mlhovky do směru zabočení
20:45:06
08.10.2008
08.10.2008
-> Syny: ne
17:09:51
07.10.2008
07.10.2008
-> Malebolgii: njn,ale jinak pochválil že mi vše funguje,,,,,až moc dobře
15:46:04
07.10.2008
07.10.2008
-> Syny: špenát v menze
15:44:11
07.10.2008
07.10.2008
-> Nwkt:
nezblajznul si neco co te nedela dobre?
15:37:51
07.10.2008
07.10.2008
-> Syny: Pak přijdou indiáni, vytrhají dráty a bude svítit všechno
15:30:17
07.10.2008
07.10.2008
-> Milan 136: takze bez blinkru a nad 40km/h to nesviti?
12:12:43
07.10.2008
07.10.2008
Hrabosh
btw ... jenom k té myšlence s mikrospínačema ... zkusil bych místo toho nalepit na tyč řízení magnet a místo mikrospínačů použít jazýčkové kontakty.
19:58:20
06.10.2008
06.10.2008
takže mlhové světlo corner light je spínáno za těchto podmínek:
-motor v činnosti
-rychlost do 40 km/h
-zapnuta tlumená/dálková světla
-nejsou zapnuta mlhová světla
-není zařazena zpětná rychlost
-nejsou spuštěna varovná světla
-bylo zapnuto směrové světlo
-byl překročen mezní úhelnatočení volantu
jinak to umí samozřejmě i fabia II a teď i octavia II
-> Nwkt: dá se to zrušit kódováním řj
-motor v činnosti
16:34:59
06.10.2008
06.10.2008
Flacek
-> Milan 136: jen trosku poupravim - vse tam mas spravne ale s tema blinkrama je to tak ze kdyz jedes nevim do kolika nebo stojis a das blinkr tak se ti to rozsviti na tu stranu kam ukazujes:)
09:24:17
06.10.2008
06.10.2008
deathcat
-> Nwkt: Proč humus?
08:56:52
06.10.2008
06.10.2008
Milos
Syny 20.09.08 13:19:05 napsal: Mlhovky maj vyhodu, ze svetlo zalamujou do stran, takze je krasne videt, jestli z policka nebo lesa po strane nebezi treba nakej zajicek, srnka nebo prasatko sory ze som si vybral pre odpoved prav teba, neber to nejak v zlom, ale je pravdato ze svetlo z hmlovek sa lame tak ako hovoris, ale myslim ze je ti to velmi naprd, ked jedes rychlejsie jak 20kou. lebo tie hmlovky ti nesvietia az tak daleko. zajicek bude mat smolu, ak stretnes prasatko tak bude mat smolu aj auto, a na srnku mlhovky nedosvietia, lebo to je vysoka
20:50:15
05.10.2008
05.10.2008
Malebolgii
-> tomaso435: Vidíš to vidíš jak jsi dopadl to máš z toho že vymýšlíš hovadiny
20:45:00
05.10.2008
05.10.2008
-> Milan 136: A dá se ten humus vypnout?
20:43:13
05.10.2008
05.10.2008
Bože na co ty lidi nepřijdou
na roomsteru jsou ty mlhovky udělaný tak, že svítí dost do strany, mají takovou parabolu...
jinak vše zařizuje centrální řídící jednotka:) systém funguje pouze do rychlosti 20 km/h a je nezávislý na směrovkách. rozsvítí se to i na místě když se zatočí. a samorřejmě je to ovládaný přes snímač úhlu natočení volantové tyče. od kterýho do kterýho úhlu to funguje z hlavy nevím.
jinak roomster může mít i natáčecí bi-halogenovou čočku
takže vyrobit takový zařízení do formana bude buď hodně laciná zbytečná napodobenina a nebo hračka za hodně peněz
na roomsteru jsou ty mlhovky udělaný tak, že svítí dost do strany, mají takovou parabolu...jinak vše zařizuje centrální řídící jednotka:) systém funguje pouze do rychlosti 20 km/h a je nezávislý na směrovkách. rozsvítí se to i na místě když se zatočí. a samorřejmě je to ovládaný přes snímač úhlu natočení volantové tyče. od kterýho do kterýho úhlu to funguje z hlavy nevím.
14:50:25
05.10.2008
05.10.2008
už na to seru ,,,ted sem za to dostal 5OO..... tímto zdravím choceňskou policii
13:52:30
20.09.2008
20.09.2008
Zdeněk.
-> Syny: přesně tak, bydlím na vesnici kam se dostanu jen po silnici přes les a po zkušenostech se srnama pokaždý rozvěcuju mlhovky. Od tý doby sem na kapotě neměl ani jednu
13:19:05
20.09.2008
20.09.2008
-> Peklo-Evo-Luboš: to je pravda, ale kdzy jedes nekde sam po statovce, tak mi muzou vyhulit... Kdyz jede proti auto vzdy je zhasnu stejna jako dalkovy, takze jim to muze bejt jedno. Mlhovky maj vyhodu, ze svetlo zalamujou do stran, takze je krasne videt, jestli z policka nebo lesa po strane nebezi treba nakej zajicek, srnka nebo prasatko
12:55:38
20.09.2008
20.09.2008
-> Peklo-Evo-Luboš: to je fakt, ale tak když to muže mit roooooooomster tak proč ne favorit
.-> Syny: taky řešení
-> LiMaK: to je good nápad, já myslel že by se to udělalo na principu paciček co vracej páčku blinkru,,,, za každý drncnutí pacičky ktereá by byla kovová jako kontakt tak by se to na 10 vteřin rozsvítilo... ale jak.... to ještě budu koumat dlouho
..-> Syny: taky řešení
12:23:58
20.09.2008
20.09.2008
Peklo-Evo-Luboš
No a co na to policie? Ja myslel ze predni mlhovky muzes pouzit jen pri snizene viditelnosti...a ne normalne za tmy...
01:42:12
20.09.2008
20.09.2008
LiMaK - 742 forever
-> Syny: taky dooobryyy
22:25:28
19.09.2008
19.09.2008
Taky sem nad tim premejslel
Ale vyhrala teorie, ze si rovnou ty mlhovky zapnu sam obe a nemusim se s nicim srat
22:18:26
19.09.2008
19.09.2008
LiMaK - 742 forever
Ja uz nad tim taky trochu premyslel.
co jsem zatim vymyslel....blizko volantove tyce mikrospínač, jeden pro kazdý směr natočení volantu.
tento mikrospínač by spínanou kostrou (bezpecnostni duvody) daval signal časovacímu obvodu, který by bud byl nastavený na 30-60sekund, nebo by se nuloval při každém dalším signálu mikrospínače(s prodlevou tak 5sekund).
-->30 sekund počítám proto, aby svetlo nesvítilo zbytečně moc dlouho, málokterá zatáčka se projíždí dýl než 30sekund, mohlo by se samozrejme nastavit i 60sekund....
a aby svetlo nesvitilo zas dlouho v malinkých zatackach, vymyslel stryk to nulování odpočtu doby rozsvícení při vrácení volantu zpět....
prodleva 5 sekund je tam proto, pokud pojedu do velké zatáčky(několikrát otočím volantem) tak aby ta mlhovka nezhasla po 2 otáčce volantu, na kterou mám tech priblizne 5 sekund
no a tenhle časovací obvod by přes 2 relátka řídil ty 2 mlhovky, které by byly od normálního mlhovkového káblu izolovány vysokozátěžovou diodou.
Teda ten časovací obvod vymyslel muj stryk elektrotechnik, podle mnou zadanych kriterií. Zas až tak se v mikroelektronice nevyznám....
ale zatím je to ve stádiu úvah, nevím jestli mě to natolik chytne, že to "budu muset mit"
20:10:19
19.09.2008
19.09.2008
-> havlik: To každopádně
19:56:34
19.09.2008
19.09.2008
-> David29 - Mrázovka: mno bude to náhražka natáčecích světel no i tak tam ale bude nějaká řídící jednotka:D
19:53:37
19.09.2008
19.09.2008
-> havlik: Jenže ono to svítí i bez blinkru... podle mě na jedný řídící tyči je snímač, nebo na volantový tyči...
19:50:58
19.09.2008
19.09.2008
-> Jožynek : bude ovládaný nějakou řídící jednoutkou zároveň se světlama blinkram a tak. Si teda myslim
19:49:51
19.09.2008
19.09.2008
Jožynek
-> tomaso435: mozno blbost, do toho nemam sajnu, ale zobrat to "zariadenie" z Roomstra, aj ked nemam sajn ako to funguje a premontit ho...
18:41:52
19.09.2008
19.09.2008
Malebolgii
to si moc dobře nedovedu představit jak by fungovalo jak to uchytit a tak podle mě pokud něco takového chceš na favo tak jedině volba jak jsem napsal ale co víme třeba se objeví někdo chytřejší
18:30:04
19.09.2008
19.09.2008
-> Malebolgii: to mě taky napadlo,,,, ale právě sem myslel nějakej něco na tyč řízení nebo tak,,,
16:31:18
19.09.2008
19.09.2008
Malebolgii
-> tomaso435:
docela těžko už když tak nad tím začneš přemýšlet fáčko nemá žádnou signalizaci pro elektroniku na řízení takže jediné co mě napadlo je přidělat nějak spínač/rele k lukacu na blinkry takže by to svítilo ve chvíli kdy zapneš blinkr nic jiného mě nenapadlo
docela těžko už když tak nad tím začneš přemýšlet fáčko nemá žádnou signalizaci pro elektroniku na řízení takže jediné co mě napadlo je přidělat nějak spínač/rele k lukacu na blinkry takže by to svítilo ve chvíli kdy zapneš blinkr nic jiného mě nenapadlo14:03:42
19.09.2008
19.09.2008
čus, nevíte někdo jak udělat na fáčku jako má roomster že když zatočí tak se mu rozsvítí mlhovka tím směrem??
