měření bohatosti?
12:03:06
05.11.2008
05.11.2008
Gemini
labros , to ja viem, vie rozoznat iba bohatu alebo chudobnu zmes, niekedy aj to staci.....
22:09:24
04.11.2008
04.11.2008
Saky
-> Labros: treba k tomu da jinou lambda sondu..
19:26:55
04.11.2008
04.11.2008
Labros
-> Gemini: a na jakým autě to chceš zkoušet?
Jestli na škodovce s karbecem, tak ti můžu skoro říct, co to bude ukazovat. Buď budou svítit všechny ledky, nebo žádná. Jestli je to teda zkonstruovaný dobře. Ten signál z lambda sondy se v okolí lamda=1 prudce mění a nebude prakticky možný naladit karbec tak, aby byl stabilně někde uprostřed mezi nízkou a vysokou úrovní. Toť můj názor.
16:22:22
04.11.2008
04.11.2008
-> Gemini: jé doska z ADAM C MOS
00:40:37
04.11.2008
04.11.2008
Gemini
-> King: rezim sa bude dat prepnut prepinacom vzadu na pristroji
10:54:11
03.11.2008
03.11.2008
-> Gemini: A nebyl by tam pro indikaci vhodnější bodovej režim LEDek místo pásovýho?
Já si už nepamatuju jestli LM3914 umožňuje oba režimy jako třeba stará dobrá A277D nebo jestli se musí použít 3915....
10:37:33
03.11.2008
03.11.2008
Gemini
-> darklord: bude to aj napredaj, spravene do budika z palivomera alebo teplomera........viac lediek je zbytocne tam dat lebo to ma skokovu charakteristiku merania, tych 10 lediek je akurat, stredna je lambda=1 , dole bohata, hore chudobna
00:05:42
02.11.2008
02.11.2008
-> Gemini: krasa... bude na predaj? pripadne trosku vecsia citlivost? neviem ja len kecam pretoze sa do elektra nevyznam, ale nedalo by sa viac lediek alebo pripadne budik?
23:42:00
30.10.2008
30.10.2008
Gemini
tak som spachal skusobne zapojenie a doladil som hodnoty rezistorov aby to dobre meralo.....chystam sa vyrobit par kuskov....
19:23:48
19.10.2008
19.10.2008
elbacil
A taketo nieco by mohlo byt?
img100.imageshack.us/my.p hp?image=cikk...
img229.imageshack.us/my.p hp?image=cikk...
18:26:54
16.10.2008
16.10.2008
Gemini
-> Labros: onedlho to vyskusam a ako hovori slepy Nortbert, uvidime
10:09:27
22.09.2008
22.09.2008
Labros
Na druhou stranu on chce pouze vědět, jestli je směs chudá, bohatá, nebo akorát, nechce vědět přesnou hodnotu lambda, takže to by teoreticky mohl s obyčejnou lamda sondou.
Zajímalo by mě ale, k čemu je ten "progress bar" v autě s řídící jednotkou, kde probíhá lambda regulace a signál z lambdy pořád přebíhá z dolní regulační meze do horní a zpátky. Prý ten voltmetr má schopnost "okamžité reakce" a podle těch ledek se dá určit okamžitá bohatost směsi. To mi moc nejde do hlavy ;)
00:07:14
22.09.2008
22.09.2008
Gemini
je pravda ze NB merak je celkom nahovno, no niekedy aj to staci vediet ze sme stale v bohatom pasme, WB merak vie urcit presnu hodnotu Air-Fuel Rate
NB merak je jednoduchy voltmeter 0-1V v podani IO LM3914
ak niekto spravi funkcny WB merak, dostane Dubak za chrabrost
17:28:05
06.09.2008
06.09.2008
Peopas
ja vim ale moc jsem to tam nepobral a z ciziny se mi neche objednavat, nevis kde bych to sehnal u nas?
12:03:57
06.09.2008
06.09.2008
COL
-> Peopas: Z toho poznas akorat zda LS funguje, nebo zda neni smes stale s lambda pod 1 nebo lambda nad 1... o skutecne hodnote lambdy ti to nerekne vubec nic.
Jinak na tech odkazech, co jsem sem daval, si muzes objednat i hotove zarizeni.
06:48:55
06.09.2008
06.09.2008
Peopas
www.igniter.estranky.cz/s
tranka/lambda-indikator
tak jsem nejake schematko nasel, ted mi ale reknete, jestli to neco nameri a ma cenu se s tim vubec zabyvat?
04:33:31
06.09.2008
06.09.2008
Peopas
no tak v tom se vyznam asi jako ryba na suchu.... tudiz vubec nevim od ceho se mam vlastne odpichnout ...respektive kam se napichnout
17:35:57
04.09.2008
04.09.2008
COL
Na obyc ctyrdratovou LS zapomen, s tou to seriozne udelat nejde. Potrebujes sirokopasmovou tj. 5/6 dratovou. Dela je treba Bosch (dal treba NTK) - Bosch ma dva typy LSU4.2 a LSU4.9, kazdy potrebuje malicko jinou elektroniku. Sonda se da opatrit v rozmezi asi 1500-6000 Kc.
ilustracni schema elektroniky+je treba soft
skoda-virt.cz/cz/.../7474 3-meranie-bohatosti
17:26:32
04.09.2008
04.09.2008
COL
Na vyfuk je, jak jiz bylo poznamenano, treba navarit nizkou matici M18x1.5 (tusim - pro bosch lsu4.2). Ja ji varim sikmo do predni casti vyfuku, kde je ofukovana plynu s tech rour, co tam konci. Jinak zapinat jeji vyhrivani je radno az v okamziku, kdy jsi si jist, ze se na ceste od motoru k ni nevyskytuje zadna skondezovana voda.... ale zaroven ji nesmis provozovat nevyhrivanou... :o)
17:12:30
04.09.2008
04.09.2008
COL
projdi si tohle:
wbo2.com
nebo
www.innovatemotorsports.c om/
jsou i jine. Vse je zalozeno na pouziti "sirokopasmove" sondy. Je k ni potreba pomerne hodne elektroniky, voltmetr rozhodne nestaci....
Jestli si s tim nehodlas hrat, tak jednoznacne doporucuji koupi tech pripravku... ale zadarmo to neni.
wbo2.com
nebo
05:10:05
29.08.2008
29.08.2008
Peopas
kde muzu sehnat to schema zapojeni nevi nekdo?
22:26:24
27.08.2008
27.08.2008
Peopas
je to implantace turba a LPG na stavajici motor :D ..... no dva mesice je dlouha doba ale myslim ze nez zacnu jezdit bude to akorad... sla by lambda original fa čtyřkabelova vahřivana?
19:43:04
27.08.2008
27.08.2008
-> Gemini: to je v podstate jednoducha vecicka nie...akurat treba navrhnut jednoduchu schemicku pre 1 druh lambdy
19:36:21
27.08.2008
27.08.2008
Gemini
-> Peopas: behom 2 mesiacov budu prve vzorky, zapojenie je jednoduche, co je zlozitejsie, treba navarit prstenec zo zavitom na vyfuk. potrubie kde sa nasrobuje lambda sonda.........
17:05:40
27.08.2008
27.08.2008
-> Peopas: Možná COL, až se zjeví, k tomu nšco bude mít. Něco se určitě v historii objevilo v archivu konfery LPG na pandora.cz, ale hledání bude ořech. Možná by spíš tam někdo zareagoval na nově založený téma.
A co je to za projekt? Implementace turba na stávající plynivku nebo implementace lpg na stávající turbo?
14:53:09
27.08.2008
27.08.2008
Peopas
potrebuji to na nastavení mnozství LPG na turbo,muze mi nekdo o lambde/voltmetr zapojení říct víc?Popřípadě schémátko?
14:21:15
27.08.2008
27.08.2008
-> Peopas: A k čemu že to bude dobré vědět? :)Ptám se proto, že na občas se virťáci pídí po něčem, co vlastně nepotřebují a jde to dělat jinak.
Jinak takovýhle měření je užitečný třeba pro nastavování LPG a realizuje se lambda sondou ve výfuk potrubí a voltmetrem s velkým vstupním odporem a integračním článkem na vstupu.
12:38:01
27.08.2008
27.08.2008
Gemini
budem robit nieco taketo do skodovackych budikov, Air/Fuel Ratio meter......bude zaujem ?
09:57:58
27.08.2008
27.08.2008
pistaa
-> Peopas: lambda a Voltmeter/..
23:50:07
26.08.2008
26.08.2008
-> Tuner#2: Vole, myslel sem jako škodovka, ne jako města
21:12:10
26.08.2008
26.08.2008
-> David29 - antiDriver: Tvůj první příspěvek zní Emise a ty to rozhodně neřeší. Ale když jsi tvrdil že Plzeň a Mladá Boleslav je skoro to samé, tak už se tady ničemu nedivím.
21:06:11
26.08.2008
26.08.2008
-> Nwkt: Dík
Mluvim o tom at si hodí měřící stanici na vozejk....
Myšleno jako joke, aby ste mě hned zas nenapadali...
Mluvim o tom at si hodí měřící stanici na vozejk....Myšleno jako joke, aby ste mě hned zas nenapadali...
21:04:10
26.08.2008
26.08.2008
-> David29 - antiDriver: Tak zvýšený otáčky nejsou zatíženej motor
21:03:25
26.08.2008
26.08.2008
-> Tuner#2: Šak taky o tom mluvim, ne?
21:00:27
26.08.2008
26.08.2008
-> David29 - antiDriver: Ty wole, Ty fakt nic nepiš. Zvýčené otáčky jsou hezká věc, ale je to motor bez zátěže a ne v tahu, tam můžou být výsledky fatálně jiné.
Ladit jedině na brzdě a nebo nějakou mobilní stanici si udělat. Něco tady laborolal COL s Rapidem.
20:57:42
26.08.2008
26.08.2008
-> Tuner#2: Tak když si měřící stanici hodí na vozejk
Myslel jsem to měřit při zvýšenejch otáčkách, že... já v tom moc logiku nevidim... ale neřikám že tam neni...
20:51:09
26.08.2008
26.08.2008
-> David29 - antiDriver: Co emise? Tobě je měří za jízdy? Mě teda ne, tady klasický PAL test nepomůže...
20:44:28
26.08.2008
26.08.2008
-> Peopas: Emise
20:02:17
26.08.2008
26.08.2008
Peopas
ma někdo napad jak by se dala meřit bohatost smesi?Nebo jestli uz neco takoveho existuje? Potreboval bych za jizdy vedet, kdy je smes chuda a v kterem okamziku bohata, za napady diky
