James1991 02.07.12 16:11:54 napsal:
Nevíte někdo, jaká max délka stěračů je možná u Fabie I ?
Max neviem, ale mám dojem že stierače majú dĺžku 530 a 480mm
Stěrače
19:31:43
03.07.2012
03.07.2012
16:11:54
02.07.2012
02.07.2012
James1991
11:34:32
15.07.2008
15.07.2008
-> BlueBrown: Tak aby to hlavně fungovalo až je budeš potřebovat
11:33:59
15.07.2008
15.07.2008
BlueBrown
No všechny ukostřené dráty jsem očistil a znovu pevně přidělal a postříkal WDčkem, no zatím to šlape uvidíme časem ;) přecejenom stěrače neptřebuješ každý den
22:32:41
13.07.2008
13.07.2008
-> BlueBrown: Zkus kostřící očko modrý kabel od motorku na konzoli,bez ukostření doběhu to nedobíhá,pak třeba pecka na kontaktech doběhu atd.
21:01:10
13.07.2008
13.07.2008
Peterr
Bud zly kontakt - zoxidovany - alebo potom vo vnutri motorceka pod kontaktami na tom ciernom hrubom plaste je vo vnutri kontakt, tak ci sa ten nerozpadol... ten zvykne robit taketo veci... pripadne opat skontrolovat ci nie je zaoxidovana kostra...
19:49:56
13.07.2008
13.07.2008
BlueBrown
-> Kuladmin: jj dík četl jsem i ten dotaz předtím ;)
19:39:00
13.07.2008
13.07.2008
Budu se citovat z jineho dotazu :o) :
Nejsem si ted uplne jistej ale jeden spoj je vepredu uplne vlevo pod celnim sklem vepredu v kufru - tak zkontroluj zda ho nemas nejak zoxidovanej apod. Ale ted si fakt nejsem ale vim ze se mi tam kdysi taky neco rozsipalo a bylo to se steraci. Voda tam jde takze je to mozna ono.
19:19:34
13.07.2008
13.07.2008
BlueBrown
Takže mám takovýto problém když mám puštěný stěrače na první nebo druhou rychlost a páčku vrátím do polohy vypnuto tak se stěrače zastaví a nedojedou do konečné polohy dole. Když to přepnu na cyklovač tak mi jeden cyklus jede na tři doby, jako že jedou nahoru zastaví se uprostřed po chvilce dojedou uplně nahoru a zase se zastaví v pulce skla a po chvilce až dolů. Ale někdy to je i bez problému i cyklovač tak nevím čím to může být:(
