led diody palubka
21:52:55
03.06.2008
03.06.2008
Vytem
cuzte, a musej se dat k rapidackejm budikum, misto zerovicek super svitivy ledky s odporem? a kam ho kdyztak dat? na+ nebo -?a kolik ma ta zarovicka napajeni vubec?
19:33:23
16.05.2008
16.05.2008
rolls
-> COL: to je fuck v podstate, aj tak tam budu viac menej na okrasu, ci bude dostatocne viditelne alebo nie je vcelku jedno, teda pocas dna, v noci si myslim ze problem nebude
15:19:09
16.05.2008
16.05.2008
COL
Hlavne aby nebyl problem se svitivosti, aby to bylo pres den videt, tyhle ledky, jako jsou na obr., jsou sice hezky ale nejak moc nesviti... kroim toho v modre s barevnym pouzdrem jsem je nikdy nevidel.... A z hlediska svitivosti bude problem se zlutooranzovou barvou - alespon ja ho mel... proste sehnat zlute ledky, ktere opravdu hodne sviti, je problem (a to jsem shanel cire), pravda je, ze ja je mam pod sklickem - na hranate pristrojovce.
17:55:38
14.05.2008
14.05.2008
rolls
-> stepan: ups...to som netusil
-> petr s: dik...len ci budu aj v takej diere ako je ta kde byvam
16:06:31
14.05.2008
14.05.2008
-> rolls: Modré diody jsou
16:04:09
14.05.2008
14.05.2008
stepan
-> rolls:
podle vyhlášky musej mít kontrolky předepsanou barvu
17:43:24
13.05.2008
13.05.2008
rolls
-> Pedros: pristrojovy stit bude z ocele pochromovany takze urcite tam neplanujem dat hnusne cierne kryty. preto to chcem riesit cez diody s plochou hlavickou a ako si uz naznacil, zatial som neobjavil modru diodu, takze asi na dialkace dam inu farbu.
otazka este znie, je nutne mat podla vyhlasky oznacenie co ktora kontrolka znamena alebo nie? to znamena ci musi byt vedla kontrolky symbol alebo nie. mam na mysli legislativu a nie nazory
22:01:30
12.05.2008
12.05.2008
home.mark
pozri na internete ponuku led a vies ake su a na com si.
21:01:09
12.05.2008
12.05.2008
Pedros
-> rolls: modrou seženeš těžko,dle mě..já nevím,ale radši bych tam nechal krytky a udělal to jako já,ve výsledku to svítilo krásně sytě a bylo to vidět
20:52:29
12.05.2008
12.05.2008
-> rolls: Jj
20:50:30
12.05.2008
12.05.2008
rolls
kua...si neviem spomenut na farby...olej ma cervenu, dialkove modru a smerovky zelenu?
20:49:00
12.05.2008
12.05.2008
rolls
-> Nwkt: aha...takze to sa vola led s plochym celom...som cakal ze to bude mat nejaky spesl nazov
20:45:13
12.05.2008
12.05.2008
-> rolls: www.ges.cz/?ipp=12&...
např.
např.
20:42:27
12.05.2008
12.05.2008
-> rolls: existuje, mmnt
20:41:23
12.05.2008
12.05.2008
rolls
-> Nwkt: dole som pisal aby boli zarovnu s pristrojovym stitom, to znamena ze tam ziadne sklicko nebude, proste dioda nebude nicim kryta, preto sa pytam na diodu s plochym koncom. ani netusim ci take nieco existuje
20:39:45
12.05.2008
12.05.2008
-> rolls: Tak to je jedno ne, tam můžeš pod ty sklíčka dát jakýkoliv
20:37:41
12.05.2008
12.05.2008
rolls
-> Nwkt: jj
19:49:49
12.05.2008
12.05.2008
-> rolls: S kulatýma budíkama?
19:47:53
12.05.2008
12.05.2008
rolls
-> Pedros: ee...skladam novu...podla klasika 120-ky
19:38:57
12.05.2008
12.05.2008
Pedros
-> rolls: ty máš tu nejnovější škoda palubku?
18:50:23
12.05.2008
12.05.2008
rolls
cafte... vie nejaky expert cez elektriku poradit ake led diody si mam pozhanat namiesto origo ziaroviek v pristrojovom stite? podmienka je, aby dioda bola zarovno s povrchom pristrojoveho stitu. tzn. ze ma mat hlavicku plochu nie gulatu. potrebujem to jak na indikaciu smeroviek tak na tlak oleja a dialkove. zapojenie budem riesit neskor, teraz ide o typ a velkost tych diod. budem dakovat velmi pekne
