Problém s cyklovačem
26 příspěvků (zobrazeno 1 až 26) od 05.04.2008 do 07.04.2008, založil/a pavelkreta
18:47:19
07.04.2008
07.04.2008
pavelkreta
-> Bobesh: dival jsem se na to a vse je jak ma byt tak to prece jen je ten cyklovač opravit to neumim a tak to resim koupi jineho tady pres virt...ale moc diky za rady...
18:05:31
06.04.2008
06.04.2008
-> pavelkreta: tak prohlídni kontakty (čistotu a dotek)a vývody od nich,jestli tam není pecka nebo zkus spínat manuálně,pokud je chyba v kontaktech a ne v zapojení,mělo by to chodit. Pokud ne,bude nejspíš použit jiný model zapojení a musíš přiletovat na ťišťák ke spínanému kontaktu kabel a udělat si falešný vývod,suplující myslím svorku 2. Omlouvám se ale čtu to jen z hlavy,příručku a schémata od PALu jsem už neviděl léta páně.
17:30:01
06.04.2008
06.04.2008
pavelkreta
-> Bobesh: jo je to prřesně tak..
15:37:53
06.04.2008
06.04.2008
-> pavelkreta: Takže když zapojíš kabely z pozic 2 a 4 na cyklovači mezi svorky spoje stěračového Lucase mna pozici 3 (nebo 4-prostě žlutý drát-už z toho kurva blbnu) tak se stěrače chovají jako dřív a cyklovač tiká v poloze "C" a to je asi tak všechno,chápu to dobře??
15:33:08
06.04.2008
06.04.2008
-> pavelkreta: to je taky moznost... Me se uz taky podelal a to stejne jak pises... Cvakal, ale sterace staly... Pedros mi ho opravil - byl v hajzlu nejakej kondik... Jen se priprav ze pokud ho dopojis a nechas rozpojenej ten puvodni zlutej drat, tak nebudou fungovat dojezdy steracu...
15:31:01
06.04.2008
06.04.2008
pavelkreta
-> Syny: zkousel jsem to dat i na kostru a je to to samy jak kdyz to dam na tu 1...chyba bude asi urcite v samotnem cyklovaci.....ted jen zapojit ten aviaticky....
15:24:18
06.04.2008
06.04.2008
-> Syny: To má dobře,pokud tiká při céčku,je napájení v pořádku,chyba bude ve spínání.
15:19:02
06.04.2008
06.04.2008
pavelkreta 06.04.08 09:56:37 napsal:
-> Syny: ...modrý jsem dal na stěracovou svorkovnici kontakt cislo 1...Ten modrej bych zapojil rovnou pod nejaky sroub - nevim konkretne co je svorkovnice 1, ale rozhodne bych ten kabel hodil hned jako kostru...
13:25:57
06.04.2008
06.04.2008
-> pavelkreta: Musíš mít kabely mezi LUCAs od svorek 2 a 4,1 je plus,3 je minus. Jak to máš zqapojený na cyklovači? Rozdělej si tu krabičku,co je v ní schovaný tišťák,musíš mít vývod od kontaktů zprostřed a od kontaktu,který spíná doběhovou kostru při sepnutí.
12:38:12
06.04.2008
06.04.2008
pavelkreta
-> Bobesh: njn neuvedomil jsem si to...pripadalo mi to jako ze je v porádku kdyz "cvaka"....Ten aviacký teda nevis jak zapojit?
12:36:38
06.04.2008
06.04.2008
pavelkreta
-> Tomáš SK: no este tam mám ten s tím koleckem kde si clovek nastaví cykly presne jak chce....ale ten nejak zlobí a já tam chcu dát ten vícepolohový z avie,pokud mozno ho nejak zapojit na stávající dráty...
12:34:57
06.04.2008
06.04.2008
-> pavelkreta: A doprdele,tak tím jsi mohl začít.
12:34:22
06.04.2008
06.04.2008
pavelkreta
-> Tomáš SK: je to dost možný že sem s tím tranzistorem neco podelal...jak jsem to zapojoval poprvé tak to byly metody pokus omyl,a pojistky jenom lítaly....ale už to neřeším chtěl bych tam dát z té avie....
12:33:06
06.04.2008
06.04.2008
Tomáš SK
-> pavelkreta: Aha, teraz citam, ze mas z Avie, to nepoznam, takze beriem spat.
12:32:18
06.04.2008
06.04.2008
Tomáš SK
-> pavelkreta: Ten impulz pre motor stieracov je mozne pozorovat aj na obycajnom multimetri, je dost velky, aby si videl kolisanie napatia. Ak tam ten impulz je, potom to mas asi len zle zapojene, ale pokracoval by som meranim az k motorceku. Ak tam nie je, potom skus pomerat tranzistory v cyklovaci. Ja som raz cyklovac zapojil naopak a trandak na vystupe to nerozchodil, bolo treba vymenit za novy a uz vsetko slo.
12:31:39
06.04.2008
06.04.2008
pavelkreta
-> Bobesh: no já mám právě ten z avie...jak předělat zapojení?chtěl bych co nejvíc drátů od stávajícího cyklovače zachovat a napojit to na ten druhy cyklovac+ třeba ješte něco pozapojovat navic,protožře jsem se díval na ten druhý cyklovač a má na sobě nějak víc drátů..takže teď bych potřeboval pomoct se zapojením toho z té avie.za každou radu moc diky
12:25:37
06.04.2008
06.04.2008
-> pavelkreta: pokud je vše v pořádku a krom toho,že to "prostě nepracuje" může bejt chyba v přepínacích kontaktech samotného cyklovače,jinak se vzdávám.
12:24:16
06.04.2008
06.04.2008
-> pavelkreta: Úplně stejně,pokud je to odpovídající model,jinak dá se použít ze stovky i z Avie,jen se musí trochu předělat zapojení.
10:58:09
06.04.2008
06.04.2008
pavelkreta
-> Bobesh: jako ty stěrače fungují v poloze 1 a 2 naprosto bez problémů...akorat když dám lukas do polohy cyklovač,tak akorát slyším jak cyklovač spíná ale nic se neděje...nevim co mam dělat,mám ještě takový ten cyklovač ten vícepolohovej co se dával do gl palubek ten by šel zapojit na stávající dráty co tam mám ? nebo se to musí zapojit zase uplně jinak?
10:48:44
06.04.2008
06.04.2008
-> pavelkreta: Tak pokud ti předtím šly stěrače dobře,tak bych tipoval spíš na ten cyklovač.
10:46:51
06.04.2008
06.04.2008
pavelkreta
-> Bobesh: no takže to znamena že to mám zapojené dobře...ale zvláštnost je že i když ty dva žluté kabely od cyklovače zapojím "naopak" tak mi to tu pojistku nevyhodí tak nevím..ale porad mi není jasné proč to s těma stěračama ani kousek nepohne?když to mám teda dobře zapojené?cyklovač cvaká,tak bude chyba někde ve stěračovém motorku?
10:42:31
06.04.2008
06.04.2008
-> pavelkreta: Pokud je žlutej kabel na pozici 3 stěračovýho LUCASe,je to dobře. Zjistíš tak,že originál necháš jen přerušenej,v tom případě by něměl fungovat doběh stěračů. Pak stačí vřadit dva žlutý od cyklovače k drátům od Lucase a hotovo. Pokud nebudou dobíhat nebo ti bude padat druhá pojistka,stačí prohodit žluté kabely mezi sebou.
09:56:37
06.04.2008
06.04.2008
pavelkreta
-> Syny: přesně tak jsem to zapojil čevený jsem dal na spinací skříńku na kontakt nekde navrchu,modrý jsem dal na stěracovou svorkovnici kontakt cislo 1,a pak jsem rozstřihl ten žluty drát a na jeden rozstřihlý konec jsem připojil jeden drát a na druhý rozstřihlý konec jsem dal druhy drát z cyklovace...
00:48:56
06.04.2008
06.04.2008
Sou tam 4 draty (cervenej, modrej a dva zluty). Cervenej je 12V, modrej je kostra a ty zluty se musi napojit na drat co jde z lucasu - ten presmiknes a tohle tam jakoby seriove vsunes...
20:22:07
05.04.2008
05.04.2008
-> pavelkreta: Jak a kam jsi zapojil dráty?
20:15:16
05.04.2008
05.04.2008
pavelkreta
Zdar chlapi,zapojil jsem na mojí šáde cyklovač stěračů tak jak to má být správně zapojeno,je to takový ten cyklovač na jehož konci je kolečko kterým se dá točit a tak nastavit běh stěračů podle své potřeby.Ale teď k problému.Cyklovač normálně cvaká,reaguje na různé otočení právě tím kolečkem ale ze stěračama to ani nepohne.Ve starších článcích jsem se dočetl že cyklovač vyšle na krátkou dobu impuls ke stěračum a ty by měli kousek povyskočit a zbytek už udělá doběh.Ale mě se nic takového nědějě.V poloze jedna a dva dobíháni stěračů funguje bez problému.Tak mi prosím poraďte kde může být chyba díky
