Výměna hydrokorektoru světel.
20:01:17
29.03.2008
29.03.2008
To je jasny ze ted to bude sviti vysoko musis se to ted sestelovat. Ale to by meli ted uz udelat oni pokud ti oba funguji tak je to ok ted uz jen to sestelovat temi dvemi stelovacimi srouby - castecne to muzes udelat aspon od oka ty a zbytek pak uz oni pred regloskopem.
19:30:43
29.03.2008
29.03.2008
-> Bladecekk: Si to seřídí nebo měly by a když ne tak si to po stk seřídíš sám jak chceš taky si to seřizuju dle potřeby
19:29:26
29.03.2008
29.03.2008
Bladecekk
Tak dneska jsem to měnil, a mě to teď svítí nějak vysoko a daleko, předtím měto svítilo víc na cestu teď moc nevidím, ale asi je to rezšelované, mám jet na STK a on to seřídí toto je vážná závada, a stk mě dal jenom na měsíc! No..tedy doufám že to seřídí toročku níž, to by byl nezvyk, tak jezdit..!!
10:45:52
29.03.2008
29.03.2008
jj v poloze 0 jsou max vysunute a vyndava se to smerem do auta proste musis to tahat do auta a pri nasazovani zpet z auat do motorovyho prostoru. Staci sundat spodni kryt pod volantem a uz to uvidis. Da se to naplnit a pak je dobry zalepit ty trubicky a drzi to sam jsem to taky delal a bacha at si pokud chces pouzit nezlames ty trubicky nedaji se moc ohybat.
20:21:30
28.03.2008
28.03.2008
Bladecekk
A na pozici " 0 " mají být Hydro..konektory..vysunut
y?
19:23:17
28.03.2008
28.03.2008
Pavel P@nkáč
-> Bladecekk: jestli to chces do feldy tak stare klidne vycvakni a zahod a nove v zadnem pripade nerozdelavej to je znicis, musi se ty casti do svetel protahnout dirou pod palubovkou, kdyz vyndas budiky je tam i vydet ale jde to s lamanim ruk i bez demontaze cehokoli....u fava to bude asi podobne..
19:22:16
28.03.2008
28.03.2008
WGeorge
omlouvam se za svoji cestinu, ale 1l vina dela svy
19:21:44
28.03.2008
28.03.2008
WGeorge
hydrokonektory jsou nerozebiratelne, takze je musis vcelku vindat a zase zpet nandat. Nic natom neni- jen vyhakces ze svetel zamacknes tu gumovou pruchodku dovnitr, povilis dva sroubky u toho "tocitka" na palubovce a pak jen vytahnes- je dobry si pri tom sundat ten plast co je pod volantovou tycim lip se k tomu dostanes
18:29:31
28.03.2008
28.03.2008
Bladecekk
Potŕebuji poradit z výměnou hydrokorektoru světel, nevím jestli mužu odpojit hadičky. Protoźe nevím jak to mám vyndat kompletně celé... a na novém hydrokorektoru asi musím odpojit hadičky, jinak nevím jak to tam mám dát, nebo existuje nějaká metoda jak to tam dát komplet? Dík..
