Přestaly svítit světla!!
18:33:44
20.02.2008
20.02.2008
Bladecekk
Už jsem to vyřešil...Bylo to vypínačem, dal jsem tam funglovku, a svíítíím :-)
15:11:53
20.02.2008
20.02.2008
Ta svorkovnice, jak pravil -> Syny: , to je sviňa. Mě to zhaslo ve 120ti na dálnici a taky nic moc. Je tam blbě nalisovanej konektor, postupně se spoj uvolní, zoxiduje, zvětší se odpor a rozteče se to..
14:46:04
19.02.2008
19.02.2008
Bladecekk
Díky, řešit to budu zítra, pak napíšu co s tím bylo! Ale někteří tady mají blbý čas kdy přestaly svítit světla, mě se to naštěstí stalo když nebyla uplná tma ale jenom takové šero!
09:42:53
19.02.2008
19.02.2008
išiel som s rodinkou domov ... 10 hodín večer, skoro doma, pohodičkových 80 km/h .... vojdem do takého lesa ... (klasická asfaltka cez les) dám si diaľkové a LUSK ... relátko zoplo, ale zostala tma .... žalúdok soom mal neskutočne vysoko, okamžite som hodil stretávačky a pomaly domov. Na relátkových kontaktoch boli vrstvy oxidu.... a zatepla neviedli elektriku .... po 10 minutach totiž zase fungovali ... výmena raklátka pomohla .
07:35:00
19.02.2008
19.02.2008
Pedros
mrkni na ten spínač,případně na ledvinku ve světlech..Bordel mi taky dělaly plastový pojistky
00:19:02
19.02.2008
19.02.2008
-> Rabbit: mno ta to dela nejcasteji. Me se dokonce utavila... Normalne byla roztekla... Sem si tak pekne jel v 11 vecer mezi Lounama a Plzni a najednou zhasli svetla a tam... Docela jako masakr kdyz najednou nevidsi kam ejdes a na tachaci pres kilo... Sem zahrabal v dratech a svitilo to, pak to udelalo zas... Tak sem to zacal zkoumat a stacilo vymenit vypinac i se svorkou a bylo to ok...
00:16:16
19.02.2008
19.02.2008
Rabbit
Bladecekk:
Dělalo mi to přesně to samí. Hladal sem všude. Pak sem rozpojil svorkovnici u otočnýho přepínače, spojil spátky a zas to fungovalo. Takže problém hledej ve svorkovnici otočnýho přepínače.
16:12:03
18.02.2008
18.02.2008
-> Bladecekk: to ze relatka cvaknou, neznamena ze fungujou :) Ja bych typoval relatka, vypinac nebo svorka co jde od vypinace svetel... :)
15:58:02
18.02.2008
18.02.2008
amateur
ja bych zkusil stejne vymenit relatka
14:52:03
18.02.2008
18.02.2008
Bladecekk
Najednou jsem jel a přepnul na dálkové, a přestaly mě svítit světla, jenom když dám páčku k sobě tak zasvítí dálkové, ale když otočím otočný výpínač obrysových světel a tlumených, tak to nesvítí!! Pojistky jsou dobré, relátka taky protože při těch dálkových relátka v kufru sepnou! Nevíte co by se mohlo posrat? Díky!
