pomoct svítími pořát kontrolka
00:08:33
16.02.2008
16.02.2008
-> retro: to ma neco podobnyho?
00:03:47
16.02.2008
16.02.2008
koko
-> Syny: použij víčko z Š 1203
21:16:47
15.02.2008
15.02.2008
To poslední je kravina,pokud Favo má na pumpě,na Avii byla 3 vývodová pod maskou,strašně debilně umístěná. Elegantně měl kontrolku řešenou "žigulík" (Vaz 2101-3),kontrolka byla jedna,rozdíl byl v tom,že na ručku blikala a na plovák svítila.
21:12:38
15.02.2008
15.02.2008
Milan 136 14.02.08 18:33:09 napsal:
-> Syny: Jo tak tak fávo má plovák a když
máš pístky moc vystrčený-sjetý desky nebo když je nějakej únik a klesne
hladina tak se rozsvítí. Myslím že šlo když dáš jinou nádobku. Do tý
120 asi žádnej plovák nedáš. Třeba litr to tam origo nějak má. Ale táta
to vyndal protože to bylo napojený na mazání.Jde to i na originál nádobku,stačí zkrátit tyčku od plováku ke kontaktu,používali jsme z Avie,možná byla s Favem stejná.
19:14:03
15.02.2008
15.02.2008
-> Milan 136: mno to by stalo za to to vykoumat
18:37:10
15.02.2008
15.02.2008
-> Syny: šlo by když na tu n nádobku vyrobíš držák...Fávo ji má rovnou na HBV
22:29:02
14.02.2008
14.02.2008
-> Milan 136: mno prohodit to i s tou nadobkou
To nejde?
To nejde?18:33:09
14.02.2008
14.02.2008
-> Syny: Jo tak tak fávo má plovák a když máš pístky moc vystrčený-sjetý desky nebo když je nějakej únik a klesne hladina tak se rozsvítí. Myslím že šlo když dáš jinou nádobku. Do tý 120 asi žádnej plovák nedáš. Třeba litr to tam origo nějak má. Ale táta to vyndal protože to bylo napojený na mazání.
16:14:10
14.02.2008
14.02.2008
-> Kuladmin: Mno a neslo by to nejak prendat do shade? Tenhle zpusob se mi libi mnohem vic...
13:39:21
14.02.2008
14.02.2008
-> Syny: JJ v brzdovce - nadobce je plovak a kdyz spadne moc nizko tak sepne.
12:08:52
14.02.2008
14.02.2008
-> Milan 136: a u facek to je jak? Tam to hlida hladinu brzdovky v nadobce zejo?
08:51:20
14.02.2008
14.02.2008
Pedros
Tahle kontrolka je fajn,když mě tenkrát praskla trubička brzdy předního pravýho kola,tak jsem jel,zpočátku to brzdilo v pohodě,pak mě přišlo,že ta brzda má trošku horší učinnost a když jsem přijížděl domů od města směrem ke Studenstký k Hornátu,a začal brzdit,tak cvrnk a už to svítilo..dobržďoval jsem ručkou,která byla naštěstí v naprostým rychtiku...Do servisu jsem dojel pěkně na jedničku a s ručkou...Nakonec byl chycenej i brzdovej válec,ten začal pochcávat
07:32:30
14.02.2008
14.02.2008
wangel
Alebo to moze robit skrat niekde, ako u mna
21:20:08
11.02.2008
11.02.2008
-> Syny: To ale není destičkou ale gumičkou ve třmenu přilepenou na pístek.Moc ti ten pístek vracela a proto to mělo dlohej krok nebo nevím. Krok pedálu nemá se síloi destiček ani čelistí nic společného. Bevíme se o 120 u 1000MB když sjedeš čelisti tak je krok dlouhej, páč to nemá samostavy
21:01:57
11.02.2008
11.02.2008
Jak rikam, ja kdyz mel desticky sjety na 5mm tak mi to vyhazovalko kontrolku pri kazdym vetsim seslapnuti... Po vymene desticek to prestalo... Kdyz sem tam ty desticky jednou nouzove zase vratil na 5km zpatky, tak sem opet vyhazoval kontrolku porad... Tak nevim... Je fakt ze ta mezera by tam mela bejt stejna, ale u me to delalo co pisu... Ted mi tak napada ze teda ta kontrolka je k nicemu, pac kdyz se rozsviti tim ze praskla trubka bo hadicka, tak uz je pozde a poznam to sam tim ze to nebrzdi
Ale fakt mi to vyhazovalo tu pojistku na zaklade tlousky desticek...
Ale fakt mi to vyhazovalo tu pojistku na zaklade tlousky desticek...20:12:43
11.02.2008
11.02.2008
-> Syny: Co vim já, ta to tam je proto, protože si prudce zabrzdil (prošláp pedál)...máš zkontrolovat zda tlak nepoškodil trubky, spoje atd....
20:07:49
11.02.2008
11.02.2008
venca50
bylo to tim čudlíkem už to fungukje a s destičkama to nemá žadnou spojitost
19:42:32
11.02.2008
11.02.2008
Aspon doufam ze nekecam jsem ted trosku zblblej - resim jine veci.
19:39:26
11.02.2008
11.02.2008
-> Syny: Nezlob se na me ale opravdu to moc s destickama nema nic spolecniho leda ze uz pak je moc velkej krok ale to by nemel protoze ten pist vyjizdi pomalu takze mezere mezi zbytkem desticky a kotoucem je stale stejna. Leda ze kdyz ma clovek silnejsi desticky vymenis je za slabsi tak pak pri prvnich par slapnuti se propadne pedal nize a tim se to sepne ale kdo by todle delal ze. kdyz se postupne sjizdeji tak se pedal hybe stale ve stejnych rozmezi.
Max jestli nekde prudce nehamtnul na brzdu to obcas ma clovek vetsi silu a dokaze to proslapnout.
A taky by me zajimalo co vlastne ze mu sviti
18:41:07
11.02.2008
11.02.2008
-> Milan 136: ne? a na to si prisel jak? kdyz mas ojety desticky, tak te pedal zabira niz a vyhodi te to tu kontrolku... Alespon me ot tak funguje teda
18:37:28
11.02.2008
11.02.2008
-> Syny: To nemá s ojetýma destičkama nic společnýho....
18:33:22
11.02.2008
11.02.2008
-> venca50: kontrolka jine ohrozeni?
Jestli myslis kontorlku brzd, tak sis vykopnul ten cudlik - a nebo mas ojety desticky... Cudlik je na pedalu brzdy - staci zamacknout... A mozna by nebylo od veci zjistit si co ktera kontrolka znamena
17:23:06
11.02.2008
11.02.2008
-> venca50: ked sa to bude opakovat bud mas v riti nieco alebo ti treba ovzdsnit brzdovy okruh
17:22:20
11.02.2008
11.02.2008
Skoda RBK - zrušená registrace
naboju= naboku
17:22:01
11.02.2008
11.02.2008
mas pretlaceny brzdovy pedal....zohni sa ku pedalom a naboju pri brzdovom pedali je taky kolik, treba ho zatlacit a prestane svietit....
17:09:14
11.02.2008
11.02.2008
venca50
pomoct svítími pořát kontrolka jiné ohroření (!) nevýte co stim
