Lucas 120, tachometr pri couvani
66 příspěvků (zobrazeno 51 až 66) od 26.01.2008 do 22.02.2014, založil/a S.T.A.L.K.3.R
19:31:04
26.01.2008
26.01.2008
S.T.A.L.K.3.R
dobre a posledni vec, kabely jdou vyndat dobre?...dneska jak jsem se na to dival, jsem je zkousel vyndat, ale ne moc silou a moc teda nechtely...myslim z lucasu
19:22:00
26.01.2008
26.01.2008
-> S.T.A.L.K.3.R: jj pisu ze musi volent dolu :) Leva pulka lucasu jde sundat, ale sundavej to s tim plechem!!! Blbe se to popisuje, azto kuchnes tak to uvidis :)
19:16:05
26.01.2008
26.01.2008
S.T.A.L.K.3.R
dobre, takze jde sundat jen cast, kde jsou smerovy svetla, a tu si pak doma muzu v klidu rozebrat, pokusim se byt pri rozebirani maximalne opatrnej
a jak to presne vypada pri sundavani lucasu z auta...musim pri tam sundat volant...mozna se blbe ptam, ale todle jsem jeste nikdy nedelal... a nerad bych si rozebral pulku auta
19:05:49
26.01.2008
26.01.2008
-> S.T.A.L.K.3.R: Jeste jsem si vzpomel... msis sundat volant a tim jak sundas lucasy, tak rozhodis i vraceni blinkru... Takze doporucuju si oznacit na tom plechu pozice kdy se blinkr nalevo a blinkr napravo vraci rovnomerne toceni volantem... Ale na to prijdes sam az to kuchnes :) Hlavne si natoc kola do roviny, at pak nebadas jak tam ten volant puvodne byl a nenasadis so ho krive :)
19:03:18
26.01.2008
26.01.2008
raou = pravou. Sorry za chyby snad pochopis o co go :)
19:02:15
26.01.2008
26.01.2008
-> S.T.A.L.K.3.R: sundas jen jednu pulku, ale pozor, jak to rozsroubujes od toho pechu tak uz skacou dilky... Musis to rozebrat maximalne opatrne aby te to nevylitlo jako me... Kdyz se te to podari, tak si jen zapamatuj co kde bylo a je to sranda... Pak je jeste akce to slozit, ale jde to :) Ja uz to zvlad na aute za 5min
Ale prvne sem to delal fakt pul dne pac mi to vyletelo a nevedel em jak to ma bejt... Sundas tu raou cast a pak tu levou s celym tim plechem a doma si to uz opatrne rozsroubujes...
Ale prvne sem to delal fakt pul dne pac mi to vyletelo a nevedel em jak to ma bejt... Sundas tu raou cast a pak tu levou s celym tim plechem a doma si to uz opatrne rozsroubujes...18:58:52
26.01.2008
26.01.2008
S.T.A.L.K.3.R
dobre Syny, diky moc....v pondeli zajdu do mototechny a poptam se. Jinak ja nejaka moznost, aby to vse nevyskakalo a jak to odmontovat z auta..? jsou obe dve strany spojeny tzn sterace, svetla nebo staci z auta vydelat jen stranu svetel
18:46:35
26.01.2008
26.01.2008
-> S.T.A.L.K.3.R: pokud se s tim nechces mucit tak sezen jinej, pokud se do toho chces dat, tak jde jen o to vymenit tu bilou hnusnou packu plastovou... Predpokladam ze to bude teda tim... Bohuzel nemam fotku, ale kdyz prijdes do kramku a popises jim co te to dela, tak urcite budou vedet jakou soucastku potrebujes...
18:45:00
26.01.2008
26.01.2008
S.T.A.L.K.3.R
jinak jeste dotaz znalejsich rozebirani a skladani lucasu,
jakou soucastku presen potrebuju a popripade jak presne na to......vyplati se to vubec, neni lepsi sehnat celej lucas
jakou soucastku presen potrebuju a popripade jak presne na to......vyplati se to vubec, neni lepsi sehnat celej lucas18:43:13
26.01.2008
26.01.2008
S.T.A.L.K.3.R
petr s 26.01.08 18:35:31 napsal:
-> S.T.A.L.K.3.R: Při couvání neukazuje
uz jsem si myslel ze jsem nekde udelal chybu...
uz jsem si myslel ze jsem nekde udelal chybu...18:35:31
26.01.2008
26.01.2008
18:34:23
26.01.2008
26.01.2008
-> S.T.A.L.K.3.R: Ne
18:33:08
26.01.2008
26.01.2008
S.T.A.L.K.3.R
to Syny: no cekal jsem kdo mi to prvni napise -> ze mam pri couvani cumet do zadu.. :-) to mi je jasny, ale jak jsem zapojil nahon u garaze tak jsem zaradil zpatecku a zacal couvat a rychlost nikde...proto se ptam....abych pravdu rekl, tak nevim jestli pri couvani nekdy ukazoval a jestli vubec muze :-)
18:22:14
26.01.2008
26.01.2008
-> S.T.A.L.K.3.R: A navic... Pri couvani necuc na tachac ale na to kam couvas
18:21:12
26.01.2008
26.01.2008
-> S.T.A.L.K.3.R: A kam by mel pri couvani ukazovat? -10km/h, -20km/h
U toho lucasu se te nejspis ulomila ta prepinaci packa (klasicka zavada). Jde to koupit asi za 3kc... Ale preju hodne zdaru pru rozebirani lucasu
vyskoci na tebe pruzinky kulicky a plastovy dilky tak 2x2mm a musi se to cely rozebrat :) Pokud si to nikdy nedelal tak si na to rezervuj tak celej den :)
vyskoci na tebe pruzinky kulicky a plastovy dilky tak 2x2mm a musi se to cely rozebrat :) Pokud si to nikdy nedelal tak si na to rezervuj tak celej den :)18:15:51
26.01.2008
26.01.2008
S.T.A.L.K.3.R
Dnes mi prestal fungovat lucas na strane smerovych svetel - pri prepinani z tlumenych na dalky.. proste jedu dam svetelnou houkacku a slysim cvaknuti/prasknuti, takze prepinac nedrzi na dalkach a kdyz dam svetelnou houkacku tak se zase nevrati zpet na potkavacky..je to na novej lucas ?
Druhej dotaz je na to, proc neukazuje tachometr pri couvani, protoze kdyz jsem uz lezl dneska pod pristrojovku a koukal co je s tim lucasem, tak jsem rovnou vydelal pristrojovku a dal zarovku do kontrolky svetel a mel jsem sundej nahon, tak jestli jsem ho tam nejak spatne nedal, ale zase do predu ukazuje normalne, neskace, proste nic...tak nevim...pri couvani se rucicka ale nehne.
