Nedobíjí
29 příspěvků (zobrazeno 1 až 29) od 18.12.2007 do 13.02.2008, založil/a Shade Nouf
17:41:15
13.02.2008
13.02.2008
vaclav785
díky kouknu na ty uhlíky a počistím to
20:26:57
12.02.2008
12.02.2008
-> vaclav785: Mohly by to byt uhliky.Uz moc kratky a na rotoru ryhy mozna zanesene drazky apod. Toto tomu presne odpovida.
18:26:28
12.02.2008
12.02.2008
vaclav785
jde o to že já jsem nic nepřepojoval najednou to začalo svítit ale kouknu na to jestli neodešlo relé
12:57:01
12.02.2008
12.02.2008
Kloggie
-> vaclav785: zkontroluj si zapojení kabelů. Já sem zapojil altík a dělalo mi to to samý, akorát byly prohozený káble na relé. Nevim jak je to u fáčka, jesli má relé nebo ne, ale bude to něco podobnýho.
11:15:14
12.02.2008
12.02.2008
vaclav785
Prosím o pomoc mám favorita 1991. Najednou mi začala svítit kontrolka dobíjení. Při nízkých otáčkách cca 600-800 nesvítí ale při všších začíná svítit a svit kontrolky se zvětšuje s rostoucími otáčkami. Napětí na baterce je něco přes 14V (když je nastartováno) Dík za radu
21:53:52
09.02.2008
09.02.2008
-> Kloggie: Tak to bude OK
21:41:43
09.02.2008
09.02.2008
Kloggie
-> David29: baterka je bezúdržbová a těch 15V tam šlo asi 5 vteřin, pak sem to hned vypnul jak to letělo vejš.
20:54:46
09.02.2008
09.02.2008
-> Kloggie: Nejspíš jo...a ještě si zkontroluj baterku, jestli tam je dostatek elektrolytu (pokud nemáš bezúdržbovku)... pač jestli si dobíjel těch 15, tak jestli se nevyvařil...
19:40:11
09.02.2008
09.02.2008
Kloggie
-> David29: Aha, takže to bude tim relé.
19:39:17
09.02.2008
09.02.2008
Kloggie
-> gabo00000: to je mi jasný
já sem to jenom hned nepochopil
18:04:57
09.02.2008
09.02.2008
-> Kloggie: ja len tak zo srandy
18:00:48
09.02.2008
09.02.2008
-> Kloggie: 15V je moc..napětí by mělo bejt do těch 14,6V....
16:30:12
09.02.2008
09.02.2008
Kloggie
-> gabo00000: Shade nouf to už snad vyřešil - měl na to dva měsíce
16:28:13
09.02.2008
09.02.2008
-> Shade Nouf: ja by som to na tvojom mieste skusil este raz..pokial si bol v hospode 3hodiny tak je snadno mozne ze ti blikali oci
16:24:28
09.02.2008
09.02.2008
Kloggie
Dodávám že těch 15V bylo na 3000 otáček na sytič. A když jsem ty kablíky měl zapojený špatně, tak mi kontrolka nesvítila a pro jistotu ani nesvítila kontrolka mazání. A na baterce bylo 12,5 konstantně.
16:22:06
09.02.2008
09.02.2008
Kloggie
-> Kuladmin: A jaký má bejt maximální napětí na baterce? Mě se teď stalo něco podobnýho - začla mi svítit kontrolka a z altíku vycházely divný zvuky, tak jsem vyměnil altík za jinej, co měl fachat, jedu k přítelce a prd, v krči mi to zkejslo na červený. Tak jsem prohodil baterku za nabitou a altík zase za jinej, odvez sem přítelku ke mě a prd, před barákem jenom cvakal startér. Tak jsem baterku nabil, přehodil káble na altíku a prd, na baterce mám 15V a jede to nahoru a kontrolka dobíjení mi s vítí. Tak čim to je? Špatný regulační relé? Nebo jenom blbě zapojený káble na relátku?
12:20:39
19.12.2007
19.12.2007
-> Shade Nouf: Tak te dobry ale 17 je fakt hodne to je na odpis zarovek a vsech dalsich elektrickych veci. A todle by mel zajistit ten regulator dobijeni tkze je hezky ze je 3 mesice starej ale na houby.
12:20:17
19.12.2007
19.12.2007
jack51
-> Shade Nouf: Hlavně to vyřes dřív než ti vyvře baterka
12:04:23
19.12.2007
19.12.2007
Mr.Lumpy
mě se asi před tejdnem taky rozsvítilo dobíjení těsně před školou tak sem to neřešil, když sem asi za půl dne odjížděl tak chvilku svítila slabě a potom zhasla, napadlo mě jestli na klíňák náhodou nekápla vazelína z vodní pumpy takže mohl prokluzovat
09:34:16
19.12.2007
19.12.2007
Shade Nouf
né že bych to nečekal, ale když jsem to dnes ráno nahodil tak hádejte co? Ano, přesně tak, kontrolka zhasla a na baterce jsem naměřil 17V(krapet moc, ale to se ještě pořeší), takže to dobíjí......už bych si měl zvyknout na to že je to škodovka a ta si dělá co chce, to že je čerstvě po přestavbě na tom očividně nic nemění
23:46:25
18.12.2007
18.12.2007
davidm29 - zrušená registrace
-> Shade Nouf: A že já bych šel
23:44:08
18.12.2007
18.12.2007
Shade Nouf
-> davidm29: to udělám, ale až zítra ráno, teď nebudu prudit lidi na sídlišti
23:42:53
18.12.2007
18.12.2007
-> Shade Nouf: Tak změř napětí na baterce při vypnutym a na startovanym motoru....
23:41:09
18.12.2007
18.12.2007
Shade Nouf
-> davidm29: vůbec, jsem byl rád že jsme na baterku dojel domů, ale světla svítili normálně, takže to třeba dobíjí, ale odešlo to co rozhoduje jestli rozsvítí či nerozsvítí kontrolku
23:38:37
18.12.2007
18.12.2007
-> Shade Nouf: A nechytne se ani když otáčky zvýšíš s rozvícenejma světlama?
23:25:40
18.12.2007
18.12.2007
Shade Nouf
nizke otacky jsou treba 500, ale to problikl jen nekdy, jinak je to 742.136 s klasikou zapalovanim, ten "stříbrnej bazmek" je regulátor dobíjení :) a ten je cca 3 mesice fungl novej tak snad by mel byt v poho, zitra prubnu ten altik, ale stve me ze budu muset jet busem do skoly, zrovna kdyz bych potreboval jet pozdeji autem, protoze mam dopoledne praci
23:11:22
18.12.2007
18.12.2007
A moment co jsou nizke otacky??
23:11:04
18.12.2007
18.12.2007
No tak proste nedobiji takze bud v altiku polovodice a nebo max snad jeste ten stribrnej baznecht na pravo - ted si nemzu vzpomenout na terminus technikus
A doufam ze je to klasika shade
Ne zas facko apod. Pokud facko tak tam jedine altik pac tam uz je vse nanem.
Ne zas facko apod. Pokud facko tak tam jedine altik pac tam uz je vse nanem.22:56:20
18.12.2007
18.12.2007
Shade Nouf
Už nějakou dobu mi při nízkých otáčkách na volnoběh sem tam problikla kontrolka dobíjení, přikládal jsem to za vinu volnýmu klíňáku.
Situace: Jedu cca 10 km a vše v pořádku, zastavím před hospodou a jdu na kulec. když se ale za tři hodiny vrátím a nastartuju, tak si z prvu nevšimnu svítící kontrolky dobíjení, po 100m zastavuju a jdu zkontrolovat jestli se točí vodní pumpa abych aspoň mohl dojet domu. Klíňák v pořádku, pumpa točí-> altík točí, všechny dráty na pohled v pořádku a zapojeny, ale kontrolka svítí a ani v otáčkách bez názbaku snazy zhasnout.
čím to je?
čím to je?
