Nač Kapacitor?
01:23:39
02.12.2007
02.12.2007
COL
-> FORM: cena byla pred 3 roky asi kolem 1000Kc/ks. Misto burtu by to asi neslo, pac se do toho vejde jen neco malo pres 600J energie, coz je asi 7x min nez do aku 1.2V 1Ah. Ale zas to muzes nabijet (i vybijet) treba 50 nebo 100A, takze to muze byt nabite "ihned".
00:04:01
02.12.2007
02.12.2007
FORM - zlomená ojnice
-> COL: To by šlo místo buřtů do svítilny
Jan ta cena by se mi asi nelíbila
Jan ta cena by se mi asi nelíbila00:02:26
02.12.2007
02.12.2007
-> COL: Pěkná mrška, k čemu se využívá?
23:09:44
01.12.2007
01.12.2007
COL
K diskuzi o kapacitach a velikostech, prikladam pro zajimavost fotku kapacitoru 200F/2.5V :
18:24:06
30.11.2007
30.11.2007
ten zkratovací prou je veličina, která zastupuje vnitřní odpor, tedy schopnost dodat určitý proud při určitém úbytku napětí, kdežto kapacita je schopnost uchovat náboj.
18:17:02
30.11.2007
30.11.2007
-> COKAPIK: To je ten údaj v A. U 44Ah, bejvá tak 350A co si matně pamatuju, ale jsou i 44Ah, které mají 600 a víc A byť jen krátkodobě. Já mám 80Ah a zkrat prod má tuším 700A a světla nedělají vůbec nic.
16:29:09
30.11.2007
30.11.2007
COKAPIK
-> Tuner#2: ok kapaita je ten údaj 44Ah atd ale zkratovací proud?
09:06:55
30.11.2007
30.11.2007
-> COKAPIK: Nevím co se Ti tam vejde rozměrem a kolik do ní chceš dát. Výběr je velký. Obecně s co největší kapacitou a zkratovacím proudem.
19:52:19
29.11.2007
29.11.2007
COKAPIK
Tak jakou batruku cca?
15:25:02
29.11.2007
29.11.2007
-> U-Geen: Já to chci v rámci odlehčování přes zimu zkusit odpojit co to udělá (TUNERovi to na ESPL neudělalo vůbec nic) a navíc ho mám jen v cestě k monobloku, takže rušení mě to moc neubere. Pak hodím reference, jak moc se to projevilo ve zvuku.
15:16:57
29.11.2007
29.11.2007
-> Tuner#2: me CAP malinko pomoh na odruseni blinkru a podobnejch spicek...
14:38:47
29.11.2007
29.11.2007
-> COKAPIK: Hlavně až budeš odpojovat baterku, tak se ten kapacitor zas přes žárovku musí vybít, jinak Ti volně pohozený kabely můžou pěkně zajiskřit třeba při výměně baterky. A kap není lék na málo proudu z baterky. ne nadarmo dBdragový auta kap vůbec nepoužívají, ale mají x baterek a pořádný průřezy kabelů - to je důležité pro zásobení zesíku proudem. Kap tomu moc nepomůže, TUNER ho vyndal letos, já asi teď přes zimu.
23:14:56
28.11.2007
28.11.2007
M@rtin
-> COKAPIK: J to bude asi baterku, měl jsem podobnej problém. Při muzice blikali světla, a to že když to hrálo nahlas tak co bylo kurva znát, při vypnutým motoru přestávala hrát i muzika. Po cca měsíci mě nechalo poprvé auto stát že jsem nenastartoval, tak jsem nabil baterku a zase asi půl měsíce dobrý, pak už to bylo snad každej tejden. Koupil jsem novou baterku a je po všech problémech. Světla neblikaj, muzika hraje, auto startuje jak divý
21:45:20
28.11.2007
28.11.2007
COKAPIK
-> U-Geen: No já právě taky nevím ale pokud vše zapnutu na max. je tam cca 12,3 jinak kdyz vypnu světla asi 13 a kdž vypnu vše tak kolem 14 ...ale nevím právě proč to pořád bliká to auto..že by ještě malá kapacita baterky?
21:37:09
28.11.2007
28.11.2007
-> COKAPIK: no to uz asi nabitej bude... kolik to ma ukazovat netusim, to zalezi taky na altiku atd ne? normalni napeti s vyonutejma spotrebicema bejva kolem 13,5? nevim
21:18:10
28.11.2007
28.11.2007
COKAPIK
-> COKAPIK: A taky kolik má teda ukazovat?
21:17:55
28.11.2007
28.11.2007
COKAPIK
-> U-Geen: aha takze dam plus kabel pak žárovku a pak plus pol jakmile bude nabitej tak to pripojim na pevno..no ale tak ja to dal bez ni takze by mohl byt uz nabitej ne?Spis se divim ze me svetla blikaji min ale porad blikaji...cim to muze byt?
21:15:04
28.11.2007
28.11.2007
a pak teprv pripojis kap trvale.
21:14:37
28.11.2007
28.11.2007
-> COKAPIK: mezi jaky dva kontakty, probuh... ty k tomu nemas navod? pripoji se minus na baterku a pak pres zarovku pripojis plus aby to neudelalo takovou tu strasnou jiskru... po case se kap nabije, zarovka snad zhafne :-)
21:12:06
28.11.2007
28.11.2007
COKAPIK
-> U-Geen: Pockej a jak to udelat aby zhasla...dal jsem jim mezi ty dva kontaky ale porad sviti....jak na to?
20:57:40
28.11.2007
28.11.2007
-> COKAPIK: dokud zarovka nezhasne. voltmetr nebude moc kalibrovanej :-)
20:50:58
28.11.2007
28.11.2007
COKAPIK
-> U-Geen: A jak dlouho se to má nabíjet?no ukazuje to kdyz to kotlim na max. se zapnutym motorem, bez otacek, dalkove svetla a topeni 12 je to moc nebo malo?
19:20:15
28.11.2007
28.11.2007
-> COKAPIK: pres zarovku to nabijis. ukazovat by to melo asi volty. pokud to ma voltmetr. pak tam bejva kontrolka co ukazuje nabijeni/vybijeni
19:15:55
28.11.2007
28.11.2007
COKAPIK
Tak pánové mám ho doma....už i v autě.No ale moc nechápu co to má vlastně ukazovat?Kolik má být na displeji?A nač k tomu byla ňáká žárovka?
11:17:32
22.11.2007
22.11.2007
Martin743.130
Jj seriozni prodejce se tezko hleda...a dobre si nakoupil
10:15:37
22.11.2007
22.11.2007
COKAPIK
-> Martin743.130: ne tak jako co mě doporuč prodejce to jsem koupil aby byl klidek
08:09:24
22.11.2007
22.11.2007
Martin743.130
No to sem velice rád že aspoň někdo na tomto místě skutečně nešetří...pochvala
22:17:08
21.11.2007
21.11.2007
COKAPIK
-> Martin743.130: no mám tam šírku jako malý malíček.... pojistka 40A nebo 60A teď nevím...
22:15:41
21.11.2007
21.11.2007
Martin743.130
JJ co nejblíže...a skutečně pořádné vodiče...ne nadarmo to opakuji po osmé
22:12:46
21.11.2007
21.11.2007
COKAPIK
oki po výplatě ho tedy přikupím a uvidíme jak to dopadne takže dát ho co nejblíž ke zesiku.
22:02:08
21.11.2007
21.11.2007
Martin743.130
Jo to je taky fakt...staci nakrmit subáč...
22:01:38
21.11.2007
21.11.2007
COKAPIK
Tak mám tedy natahnuté dva pořádné kabely od baterky plus přímo ke každému zesiku zvlášť.To samé mínus.Takže zůstává otázkou jestli stačí zapojit jen ten zesik ze subwofrem je to v klidu pokud oba jak udělat to téčko?Subwoffer má myslím 500Wats RMS a repro každé 100W Rms.Kvalita je celkem v poho jen mě stšvou ty světla.V e předu jsou ještě 2x repro ve dveřích+2 x výškové repro.
21:42:47
21.11.2007
21.11.2007
TUNER
Stačí když dáš kapík jen na zesilovač z kterýho poháníš woofer.... Repráky zas tak velkej odběr nemají...
21:38:39
21.11.2007
21.11.2007
Martin743.130
Tak máš je zapojený paralelně určitě ze jo...v případě dost peněz bych dal dva kapacitory ka ke každému zesiku jeden a k nim plus a minus baterky a pořádný dráty...jinak v případě jednoho kapacitoru bych natáhl poradné dráty až k zesikum - tam ho dal náko na střed a mezi ne - ideal je primo do uzlu kdy mas spojeny plus minus od zesilovacu...
21:37:45
21.11.2007
21.11.2007
-> COKAPIK: Udělal bych to do T a mezi kondenzátor
21:33:18
21.11.2007
21.11.2007
COKAPIK
Jasně ale co když teda mám ty zesilovače dva?
21:30:20
21.11.2007
21.11.2007
Martin743.130
Kapacitor plus mínus na plus mínus napájecí svorky zesiku a k němu tedy i rovnou k zesilovači pořádné dráty od baterky...
21:26:39
21.11.2007
21.11.2007
COKAPIK
A ještě jedna věc, jak ho tedy potom zapojím?Mám vlastně radio s jedním párem výstupů na zesik takže od rádia kabely do prvního zesiku a pak ze zesiku do druhého.Napájení je každé zvlášť od baterky.Jak to tedy řešit?
21:18:12
21.11.2007
21.11.2007
COKAPIK
Ok takže co ten Toxic měl by stačit?Zesiky jsou magnaty i subwofer a repro radio pionner
20:22:32
21.11.2007
21.11.2007
PeterP136
To je tak ked sa clovek elektrinke uz par rokov nevenuje. Zabuda a cilsa a mu pletu
20:17:49
21.11.2007
21.11.2007
-> PeterP136: Nic se neděje, jen je zajímavé jak se rodí různé fámy, pověry a hlouposti :-))
20:14:07
21.11.2007
21.11.2007
PeterP136
-> Martin743.130: -> FORM: -> U-Geen: Pardon, skutocne som sa sekol "len" o 3 desatinne miesta
20:08:43
21.11.2007
21.11.2007
-> FORM: a jeste to pro sichr smazal :-))
20:08:08
21.11.2007
21.11.2007
-> U-Geen: hmm, už uznává omyl a maže za sebou stopy
20:07:01
21.11.2007
21.11.2007
-> PeterP136: myslíš 1000uF/16V to je o 3 řády jinde :-))
20:06:31
21.11.2007
21.11.2007
-> PeterP136: psal si nekolik 15F
20:01:49
21.11.2007
21.11.2007
-> PeterP136: jinak dělají se malé kondenzátory pro zálohovací účely do kapacit přibližně půl faradu na napětí 5,5V, ale mají obrovský vnitřní odpor, v tomhle případě by ti moc nepomohly.
20:01:06
21.11.2007
21.11.2007
-> PeterP136: ale ty desky byly o velikosti mensich bytu ne?
19:58:38
21.11.2007
21.11.2007
-> PeterP136: asi tomu moc nerozumíš, i kdyby jsi to psal v mF tak jsou to poměrně slušné kapacity. Na deskách bývá tak kolem 3,3mF, navíc s malým ESR.
19:42:33
21.11.2007
21.11.2007
PeterP136
-> Martin743.130: Sice som nemal ziaden zosik v rukach ale na maticnych doskach uz aj v starych pc kde procik nezral ani 50W bolo zopar 2.5F, spolu kapacitou nepodliezali 5F a na lepsich bolo cez 15F. Sice na nizsie napatie ale zaberali zlomok miesta a stali zlomok z ceny toho co sa nazyva v tuzingshopoch kapacitorom. Kedze nepredpokladam zeby na zosikoch az tak setrili aby dovnutra nedali niekolko faradov v kondikoch do napajania, pripada mi 1F ako zachrana pred odberovymi spickami smiesna a nie ohromna.
