led diody-rada od elektrotechniku
19:10:12
05.11.2007
05.11.2007
ventYl
su tam pouzite automobilove LEDky? tie maju 4 nozicky a znesu toho podstatne viac, mohli sa mechanicky vydrncat, alebo sa mohol poskodit spoj na plosaku. Plus to, co sa pise nizsie.
07:43:01
04.11.2007
04.11.2007
FORM - zlomená ojnice
možnosti
- špatný spoj v kombinaci s křehnutím pájky a otřesy
-moc velký proud daný poměrně malým odporem 70 Ohm při úbytku řekněmě 3V vyvolá proud 42mA což je zhruba 2x tolik než je doporučený přední proud pro většinu vysocesvítivých diod
-špatné zapojení - pokud máš opravdu několik ledek paralelne a k nim teprve sériově odpor. LED dioda není žárovka a má výrazně nelineární charakteristiku, vyrábí se v určitém rozptylu parametrů, tedyjedna nemusí při 3V svítit vůbec a jiná už může hořet, Proto se musí napájet spíš ze zdroje proudu (každá svůj odpor)
23:42:55
03.11.2007
03.11.2007
Majklsto
nieje mozne ze by to pokazily otrasy a poveternostne vplyvy?skus to premerat /studene spoje a tak/
18:41:42
03.11.2007
03.11.2007
RON
Bila dioda snese proudy kolem 35mA... ja sem ke dvoum v serii daval do serie 350Ohm odpor azatim to drzi... jinak teplotou si myslim ze se charakteristika nezmeni...
18:38:02
03.11.2007
03.11.2007
delal sem borcovi parkovacky do svetel na auto (golf IV) z bilejch diod a po 2 mesicich mi to vratil, ze se to posralo. Je tam stabilizator napeti (6V myslim), kazda ledka ma pred sebou odpor (70 ohm myslim, ledky sou paralelene) jde do nich napeti predepsany vyrobcem a nektery sviti, jiny nesviti a nektery dokonce zacaly blikat...nechapu je jich tam celkem cca 10 v kazdym svetle. Je mozny, ze se zmenily charktzeristiky nekterech z tech soucastek vlivem tepla vznikajicim od xenonu?
