nestartuje problém
09:12:15
17.10.2007
17.10.2007
Martin14
-> pajavlk: Hele jestli máš doma jakýkoliv měřák Voltmetr tak zkus změřit o kolik poklesne napětí na baterce když začneš startovat.Podle toho by se dalo něco odhadnout a pak můžeš měřit dál třeba úbytek na přívodním kabelu,na silovém kontktu startéru a i na startéru samotném a podle toho kde bude největší hodnota tak zjistíš kde je asi problém.
22:29:33
16.10.2007
16.10.2007
-> pajavlk: Tak pak bych to videl na autoelektrikare s merakama.
21:32:27
16.10.2007
16.10.2007
pajavlk
hele fakt netuším všechno funguje tak jak má ale jakmile zastartuju tak se to vyzkratuje držel sem to pod dvouma baterkama a sledoval odkud se začne kouřit nebo co začne hořet ale vůbec nic kam se sakra ty ampéry ztrácej se vším sem vergloval hejbal prostě auto jede jak ďas motor šlape krásně rozdělovač rozděluje jen to startování je krize. Když dám plus kabel přímo od baterky na velkou svorku startéru tak se krásně roztočí ale jak má vysunout tak to de do šlusu odpojil sem i ten drátek co vede dozadu k cívce tím to taky nebylo už nevim co s tím
12:46:41
16.10.2007
16.10.2007
colaczech
-> pajavlk: me to delalo to same,zkontroluj kabl od baterky ke starteru. Me stacilo s tim kablem poradne zahybat a bylo to, ale stejne jsem ho vymenil
21:05:53
15.10.2007
15.10.2007
Ze by byl zkrat v rozdelovaci?? no mozny to je taky mrkni na ten dratek co je ke kondenzatoru atd. + draty u civky a regulatoru napeti popripadesi pripoj voltmetr a sleduj hodnoty co budou delat. Vic me nenapada.
18:30:50
15.10.2007
15.10.2007
Pedros
-> pajavlk: tak to je docela divný..takže na elektrioinstalaci ve voze ti běží v pohodě,ale když ho zatížíš motorem,tak tě taví baterka..není to divný?
05:19:42
15.10.2007
15.10.2007
pajavlk
motor se točí krásně normálně s tím de jet bezproblému jenom při startování de všechno do zkratu vymaže se i pamět rádia atd.. startér sem venku naprázdnou zkoušel točí i vysouvá jak prdej stejně jako ten co sem vymontoval tom chyba není. Kabel od altíku sem taky kontroloval ic sem nezjistil všechno drží zkoušel sem i ukostřit motor přímo na baterku taky nic a plus kabel od baterky ke startéru je v pořádku to sem všechno kontroloval. jakej na to maj vliv pojistky že de všechno při startování do zkratu ?
21:48:29
14.10.2007
14.10.2007
davidm29 - zrušená registrace
Hlavně skoukni celej + kabel od baterky ke startéru. Tohle je šlus jak kráva když se ti hned hulí z baterky...
21:15:15
14.10.2007
14.10.2007
to se mi taky stalo a bylo to pojistkama, byli tam nějaký sračkový plastový a prostě změkly a splácnuli se..
18:38:51
14.10.2007
14.10.2007
Mrkni taky na alternator na ten sroubek dole resp maticku co je +. Zda to tam nemas spojeny a bacha at ti nebouchne baterka a ten smrad jak se vari je taky jedovatej tak to moc necuchej.
18:31:57
14.10.2007
14.10.2007
Pedros
-> pajavlk: btw,když už jsi měnil ten startér,měl jsi ho zkusit naprázdno
18:31:02
14.10.2007
14.10.2007
Pedros
-> pajavlk: co motor,točí se v pohodě?
18:07:02
14.10.2007
14.10.2007
pajavlk
zdarec tak sem dneska přišel k autu š105 že nastartuju otočím klíčkem ozvalo se jen cvaknutí startéru a zhasla elektrika tak si řikám baterka v hajzlu tak sem dal novou nabitou a zas tak sem vyměnil startér za jinej funkční a furt ten samej problém při zastartování zhasne veškerá elektrika starter jen cvakne někdy slabě rychle po sobě cvaká a všim sem si že z baterky se kouří odvzdušnovacím otvorem jakoby byla ve zkratu při připojení další baterie paralelně přes kabely starter strašně ztěžka točí a nastartovat se stejně nepodaří příde mě jakoby šla celá elektrika do zkratu při zapnutí startéru ale netuším kudy startovací kablík od spínačky je v pořádku už nevim co s tim
netušíte někdo ?
netušíte někdo ?
