parkovačky do dálky...
21 příspěvků (zobrazeno 1 až 21) od 25.09.2007 do 04.10.2007, založil/a adam rezner
14:42:43
04.10.2007
04.10.2007
petas
-> adam rezner: relé si můžeš představit jako spínač se 4 vývodama 2 ovládací a 2 spínané. Na spínané kontakty pustíš +12V a druhej půjde na vypínač světel (na jednom kontaktu spínače světel je taky 12V). Na ovládací kontakty (cívku relé) připojíš z jedný strany kontakt od řídící jednotky a druhej kontakt ukostříš.
14:25:27
04.10.2007
04.10.2007
petas
-> adam rezner: normálně paralelně k vypínači světel.
21:46:33
03.10.2007
03.10.2007
Jo je lepsi mit vizuelni kontrolu nez zvukovou - houkacku - min na sebe upozornujes - hned bych ji bral sakra asi si to preprogramuju a neco s tim taky provedu
21:31:09
03.10.2007
03.10.2007
adam rezner
a kam přesně si to napojil??
11:38:31
03.10.2007
03.10.2007
petas
-> adam rezner: mno siréna je pěknej opruz. Je to dost hlučný. Všechno jde, jen by to bylo neúměrně náročnější. To že blikne palubovka není nijak na závadu. Ty žárovičky žerou nula nula prd. Moje řídící jednotka měla relátko už v sobě, takže jsem to napojil jen na spínač světel. Ta tvoje bude mít relátko taky. Pokud se do ní můžeš podívat, najdi jeho parametry podle typu a možná taky nebude potřeba. Vnější žárovky maj 20W a ty vnitřní jsou 4 v budíkách a jedna v kontrolce po tuším 1,2W
18:41:40
02.10.2007
02.10.2007
adam rezner
asi se na ty parkovačky vykašlu a koupim si tu sirénu, myslíte že stačí tato: www.stualarm.cz/produkt/.
../10w-1-tonova nebo pak tam maj ještě silnější 20W....
18:09:44
02.10.2007
02.10.2007
adam rezner
to petas: a aby blikli jenom parkovačky a né palubka a zadní osvětlení SPZky to by asi nešlo co??
18:04:50
02.10.2007
02.10.2007
petas
-> Peterr: problémy při zapnutých světlech to dělat nebude. Relé řídící jednotku centrálu oddělí. Relátko může být prakticky jakýkoliv se spínacím napětím 12V a spínaný výkon cca do 50W
16:28:50
02.10.2007
02.10.2007
Peterr
urcite tam musi ist rele a je to viac ako 20W, nakolko musis pripocitat podsvietenie palubnej dosky.... a co sa tyka toho, ci to nebude robit problemy pri zapnutych svetlach, to sa da poriesit jednosmernymi diodami.... tie sa uz original pouzivaju pri alarmoch na smerovky... je to v mieste rozdvojky kablov na lavu a pravu stranu. ... keby si to nemal na smerovkach, tak pri zapnuti smerovky na jednu stranu by ti asi blikali vsetky... tak tak.... ale urcite to pojde
08:23:12
02.10.2007
02.10.2007
petas
určitě bych to dal přes relé. Jinak zapojení na parkovačky je nejjednodušší. Taky to tak mám. Nemusí se řešit diody. Jediná nevýhoda je, že to blikne i osvětlením palubky.
17:56:01
01.10.2007
01.10.2007
Nepér
Nebo to relé na výstup pro sirénu... Siréna může mít odběr tak do 0,5A, parkovačky jsou cca 20W, tj. 1,6A.
Blinkry jsou skoro 100W, když rozsvítíš všechny, to už by chtělo relé a dvě diody, na oddělění levý a pravý strany.
17:52:00
01.10.2007
01.10.2007
-> adam rezner: JA myslim ze by to melo fachat i na svetla le radsi to dej na nejaky treba jen parkovacky at to nema moc velkou zatez. Otazka je co to udela pri zapnutych svetlech - proste pri rozsviceni teoreticky nic ale to by clovek musel videt tu jednotku zevnitr jak je delana. Jedine to proste skus na jednu zarovku jen tak co to bude delat. A nebo jak pise-> Nepér: to je taky reseni.
17:13:09
01.10.2007
01.10.2007
Nepér
Tomu výstupu na siránu bych moc nedůvěřoval. Jestli chceš blikat při odemčení čímkoliv, stačí dát proti zemi a jednomu z výstupů pro serva relé a tím pak na okamžik sepneš cokoliv.
17:05:57
01.10.2007
01.10.2007
adam rezner
mrkněte mi na to pls...
17:51:12
29.09.2007
29.09.2007
adam rezner
tady máš schéma, myslel sem že bych to dal na ten oranžovej..ale newim jestli mi to nebude nějak blbnout tu jednotku když pak budu svítit normálně...koukni na to, třeba něco vykoumáš
14:05:43
29.09.2007
29.09.2007
A spis se to zapojuje na blinkry nez svetla.
13:28:05
29.09.2007
29.09.2007
Napis mi jakej presne typ mas centralu popripade jestli mas naky eleschema. Teoreticky by to jit melo ale zalezi na tom co mas.
12:05:08
29.09.2007
29.09.2007
adam rezner
pls poradte mi...
16:06:58
28.09.2007
28.09.2007
adam rezner
no myslel sem že bych spojil drát od parkovacího světla do rátu kterej vede od řídící jednotky centrálu která je na sirénu, že to pípne když odemknu nebo zamknu ale já sirénu nemám , tak chci aby mi blikli parkovačky...šlo by to??
19:41:15
25.09.2007
25.09.2007
Tak zalezi jakej mas central zda je i s alarmem atd. Se podivej na stranky vyrobce tveho centralu - vetsinou na to existuji tzv. rozsirujici moduly da se jich dat i vic a celkem bezne se to dela na blinkry. Takze urcite nejak to jde.
18:37:29
25.09.2007
25.09.2007
adam rezner
Zdarec mohl bych místo sirény do jednotky na dálkovej centrál zapojit parkovačky?? popřípadě jak se to dělá...
dík
dík
