blinkry
13:12:02
12.09.2007
12.09.2007
-> Rudi: tak tak, ja ho mam tiez a spokojnost
08:54:41
12.09.2007
12.09.2007
Rudi
ja mám takisto prerušovač z feldy, ten s tromi kontaktami, zapojenie ako v článku čo spomínal tom.t, funguje bezchybne aj pri jazde s prívesným vozíkom
07:24:50
12.09.2007
12.09.2007
-> Rabbit: Vzhled do detailu jako původní,funkce a vzhled jako všechny nové elektronické,tj. bliká ihned,pravidelně a potichu,kupoval jsem ho po odchodu spolu s Feliciáckým s tím,že tam zkusím F a když mi to nepůjde nebo ho odkouřím,tak půjde originál. F byl ovšem nepopsanej,tak jsem ho vrátil a dal domělý origo,ovšem neměl už štelovací šroubek ani dirku,šel ihned po zapnutí,netrpí výkyvy napětí sítě atd. Stál mě v HK Auto Ready 69,-Kč.
23:27:46
11.09.2007
11.09.2007
Mac
no tak me se po vodpojeni bocnich blinkru a predelani kontrolek na ledky rychlost bikani spomalila, nevim, asi mam divnej přerušovač:)
23:08:32
11.09.2007
11.09.2007
Rabbit
Mac:
Když praskne žárovka, tak se frekvence blikání zvíší. Spomalý se, když je větší zátěž (po připojení vozejku).
Bobesh:
A jakej má ta náhrada zvuk když to bliká? Mě totiž ten původní občas blbne a vydývá to děsnej pazvuk.
Vojta:
Asi blbej dotaz, ale co je Fileta?
Bobesh:
Vojta:
22:44:58
11.09.2007
11.09.2007
-> Nwkt: suhlas...alebo to len raz cvakne a potom nic takto mi to hlasilo spatnu funkciu predneho blinkra
22:11:32
11.09.2007
11.09.2007
-> Mac: Si to zkus, vyndej jednu žárovku a bude to blikat rychle
15:31:20
11.09.2007
11.09.2007
Mac
->SYNY: praveze uz z principu ne, pac to tam facha na tom principu ze se proudem tech zarovek vohriva bimetal , a cim min zarovek tim mensi proud a tim pomalejc se to vohreje
14:11:30
11.09.2007
11.09.2007
-> Mac: kdyz rupne zarovka tak by to prave melo blikat rychle... Ale ten z filcky je mnohme lepsi - akorad nejde stelovat rychlosr, ale blika to dost rychle, takze neni treba...
22:08:17
08.09.2007
08.09.2007
Vojta - zrušená registrace
Mam z Filety taky a je to super..za ty penize..krasne cvaka rychle atd..doporucuju.
14:52:40
08.09.2007
08.09.2007
Místo původního přerušovače mám už rok náhradu,vypadá stejně jako starej ale je to s elektronikou a relé,stálo 69,- a spokojenost. Asi už inovace ve výrobě.
12:29:01
08.09.2007
08.09.2007
09:41:09
08.09.2007
08.09.2007
-> Rasta: Návod najdeš ve článcích
09:38:14
08.09.2007
08.09.2007
Rasta
a co zapojení je nějakej problém nebo je to stejný ?
22:29:10
07.09.2007
07.09.2007
-> Rasta: dej tam elektronickej prerusovac z felicie, stoji cca 150kč novej
22:28:08
07.09.2007
07.09.2007
Mac
me to spomalilo kdyz mi rupla zarovka v celnim blinkru , ale delalo to jenom na jednu stranu, na druhou blikali normalne
22:22:58
07.09.2007
07.09.2007
-> Rasta: A nemas tam vic zarovek nebo silnejsi Wataz?
19:22:15
07.09.2007
07.09.2007
Škodaman
-> Rasta: bud skús trocha poštelovať prerušovač,na jeho spodku je taký malý šróbik,alebo tam daj prerušovač z feldy a máš pokoj
19:06:49
07.09.2007
07.09.2007
Rasta
chtěl bych se zepata jestli dou nějak vylepšit rychlost blinkrů mám i když mám nabitou baterku jdou zdá se me pomalu a zpoždeně když zablikám poradtě dík
