Potrebuju rychle pomoct!!!!!
30 příspěvků (zobrazeno 1 až 30) od 17.07.2007 do 27.07.2007, založil/a pavelkreta
23:39:55
27.07.2007
27.07.2007
-> petas: to já taky kurňa, hold dva roky jsou dlouha doba
14:23:56
27.07.2007
27.07.2007
Pedros
-> King: Máš nejspíš pravdu,ten budík ze šáde zkousne fakt všechno :)
-> petas: protože se vyhladí až na maximální hodnotu napětí,samozřejmě po zatížení se tam objeví takový ty obloučky a krapet to spadne,navíc máš nějakej ten úbytek napětí na 2x diodě
13:40:45
27.07.2007
27.07.2007
petas
-> Tuxik: japato? to jsem uz asi vsechno ze skoly zapomnel teda
13:25:16
27.07.2007
27.07.2007
Tuxik
-> petas: to jo, jenomze ten kondik zpusobi ze je tam 1,414 x vyssi napeti nez na vystupu z graetzu
13:20:26
27.07.2007
27.07.2007
petas
-> King: pokud ma amplituda toho tepavyho napeti 12V, tech 12V z toho nedostane, protoze efektivni napeti je nizssi (uz si to nepamatuju presne ale tusim ze ta konstanta je neco kolem 0,8) kapacita toho kondiku tam zpusobi jen to, ze se prubeh toho napeti bude vice a vice blizit tomu efektivnimu napeti bez vetsich vykyvu (vice to napeti vyhladi)
11:09:56
27.07.2007
27.07.2007
-> Pedros: Čistě teoreticky, pokud má 12V trafo a usměrní jeho sekundár greatzem, bude mít na výstupu zase +- 12V. Měřáku je je šumák, že má napájení brutální AC složku, protože stejnak měří efektivní hodnotu proudu (možná střední, když tak mě oprav :). Kdyby tam byl ten kond, zvýší se o cca 30pct napětí na výstupu a bude to jenom zbytečně topit....
15:48:08
22.07.2007
22.07.2007
Pedros
-> King: jako zbytečný jo? Mno já nevím,ale to že je to jen 12V trafo na tom moc nemění, a měl by tam být
14:41:13
22.07.2007
22.07.2007
-> Pedros: Ne, na elyt jsem nezapomněl. Pakliže má 12V trafo, je použití filtračního kondu kontraproduktivní
11:29:24
22.07.2007
22.07.2007
Pedros
-> King: Tož ale na ten elyt jsi zapoměl
Máš recht,ale když už to má vyřešený,tak je to jedno
Ale kazeň musi byt sodruzi,protože tak to ma byť
Ale kazeň musi byt sodruzi,protože tak to ma byť09:20:36
22.07.2007
22.07.2007
-> Pedros: A neptal sepůvodně náhodou pavel na napájení blbýho budíku ve spojení s blbým čidlem teploty? :) Prostě vemu stávající tráfko, votuním ho malým Graetzem a měřím, není vyliž pravda? :)
15:54:15
21.07.2007
21.07.2007
Pedros
-> Tom.t: A co UPS?
23:16:20
20.07.2007
20.07.2007
a nebylo by lepsi tam flaknout na napajeni jednu starou autobaterii ?
by to mel chraneno i proti vypadku proudu
18:28:12
20.07.2007
20.07.2007
Pedros
-> King: a ještě bych doporučoval nějakej mega chladič
18:27:37
20.07.2007
20.07.2007
Pedros
-> King:
18:21:59
20.07.2007
20.07.2007
-> Pedros: Tak to si taky přisadím :) Tak, když už teda hi-fi, tak tu zmíněnou 317 (kvůli menšímu šumu na výstupu :) a pro jistotu to ještě vyfiltrovat přes tranzistorovou "pračku" s pořádným elytem a svitkáčem v bázi, celý to zaletovat do 1mm měděnýho plechu a 120tku Cu licnou f žlutozelený bužírce to napojit na radiátor :)
10:27:56
20.07.2007
20.07.2007
Pedros
-> Tuxik: No,ona by ta 78S12 tam už šla,protože těch 15 voltů na tom výstupu po usměrnění mít bude,ale když by to chtěl jóó precizní,dal bych tam LM317T s pár odporama a blok. kondíkama proti rozkmitání a nějakým pěkným odporovým trimrem na ladění výstupního napětí..
00:41:54
20.07.2007
20.07.2007
Tuxik
-> Pedros: precizni by to bylo jeste se 7812kou a 100nF blokovaci keramikou na vstupu a vystupu toho stabilizatoru :) ale to pak chce na vystupu z usmernovace alespon 15V aby to ta 7812ka zvladla
17:36:39
19.07.2007
19.07.2007
Pedros
-> King: Mno mě je to jasný,že teploměr to nerozhodí,když v autě jsou všelijaký rušivý elementy,ale tak při ceně keramických kondenzátorů už není takovej problém tam ty kondíky dodat,a bude to mít fakt precizní
17:08:04
19.07.2007
19.07.2007
-> Tuxik: -> Pedros: Ale no tak soudruzi, taková paranoia :) Mohu-li něco nesměle poznamenat, tak zmíněný keremický (popř. kvalitní svitkový) kondy se paralelně k diodám dávaj z toho důvodu, že elyt má mizerný vlastnosti, co se týče filtrace vyšších kmitočtů. S pravděpodobností hraničící s jistotou případný VF rušení (způsobený mj. i "spínáním" diod v Graetzu) nemá šanci ovllivnit humpoláckej shade teploměr ve spojení s čidlem teploty
15:57:15
18.07.2007
18.07.2007
Pedros
-> Tuxik: tak tak,pokud by to tak bylo,tak ještě keramiku vedle
15:02:49
18.07.2007
18.07.2007
Tuxik
-> Pedros: pripadne pokud tam i nadale pronika nejaka stridavina, tak paralelne k diodam kermanickej kondik 22nF
10:59:13
18.07.2007
18.07.2007
Pedros
-> pavelkreta: Graetzův můstek a 1000uF/35V paralelně za můstek k výstupu
10:16:40
18.07.2007
18.07.2007
pajavlk
22:36:19
17.07.2007
17.07.2007
-> pavelkreta: jednoduše diodou
22:25:57
17.07.2007
17.07.2007
pavelkreta
Tak problem je vyresen!Chyba byla v tom zdroji nebyl usmerneny (Diky "Pedrosi").Dal jsem to napajet nouzove z baterky 125 Ah :D,a konecne to funguje!Jinak se chci zeptat jestli se dá nějak ten zdroj co mam ,ktery dava neusmerneny proud,nejak dodatecne usmernit?! Nejaky trik nebo tak neco? btw. kdybych kecal nejake ptakoviny tak se moc nesmejte :D ja jsem totiz absolutni lama na elektriku :D :D
21:02:06
17.07.2007
17.07.2007
-> pavelkreta: hod sem foto zdroje cim to napajis
21:00:37
17.07.2007
17.07.2007
-> pavelkreta: a nezapomel jsi na společné ukostření čídla a budíku
??!!20:47:49
17.07.2007
17.07.2007
pavelkreta
Pedros 17.07.07 20:16:53 napsal:
-> pavelkreta: a je to vůbec usměrněný,ten proud?
To nevim....Da se to nejak poznat?
20:16:53
17.07.2007
17.07.2007
Pedros
19:51:02
17.07.2007
17.07.2007
pavelkreta
Chlapi mam problem a potrebuju ho rychle vyresit aby to bylo este dneska hotove.Takže doma mam bojler na ohřívání vody,a chci tam dát normálně budík na teplotu vody ze skodovky,ale kdyz vse zapojim tak jak si myslim ze to ma byt (plus na plus,minus na minus,a na kontakt kde je pismeno V zapojuji cidlo),tak se absolutne nic nestane,rucicka ani neposkoci ani kdyz zahrivam cidlo.Mam tam zdroj (trafo o 12V) myslim ze by to melo bezproblemu utahnout,zkousel jsem na to pripojit zarovku 12V 35W a bezproblemu.Takze proud tam de.Tak chlapi ted mi prosim poradte jak to mam zapojit at uz to mam hotovvy pls rychle SPECHA-----!!!!
