problemy s elektrikou
19:40:27
31.05.2007
31.05.2007
-> juras33: Takze elektrikar to jisti.
18:30:04
31.05.2007
31.05.2007
juras33
zdarec chlapi,dik za rady,ale ta stara baterka byla v poho,normalni.+ a - tam kde maji byt.A ten starter jsem mel v praci,pac to zacalo jiskrit,tak sem si myslel ze je to tim,tak sem ho tam odnesl,vycistil a zkouseli jsme ho pres kamosovu baterku a normalne slapal.Takze starter bude v poho.
06:31:26
31.05.2007
31.05.2007
105
-> Kalibán123: joj stane se
22:38:27
30.05.2007
30.05.2007
-> Kuladmin: Jo to znám takovou jsem měl taky ve škudce no pokud to nevyřeší sám tak jsem s ním dohodnut že se mu na to mrknu.
-> 105: Kua tak to nejsem normální
já když ji tenkrát měnil tak jsem se na to nepodíval a až pak mi to došlo
já když ji tenkrát měnil tak jsem se na to nepodíval a až pak mi to došlo21:14:49
30.05.2007
30.05.2007
105
-> Kuladmin: jo to sou ale kazdej normalni clovek se podiva a koukne kde je + a - a baterku otoci
a kdyz otocvit nejde tak se stane tohlejc
21:11:29
30.05.2007
30.05.2007
-> juras33: Tyy nebyla ta predchozi baterie s otocenyma polama??? zameneny strany + a - ??? Ver mi ty baterky existujou !!!! na to pozor.
21:10:21
30.05.2007
30.05.2007
-> 105: No mas pravdu ze altik rozhodne nema vliv na starter to je pravda. Je klidne mozny ze je chyba v tom starteru.-> juras33: Skus ho dopojit (starter) a zapoj baterii co bude delat.
Ale porad se nemuzu zbavit pocitu ze je tam jeste neco - ten kabel z + co sel na kostru je fakt divna vec.
20:51:39
30.05.2007
30.05.2007
105
a pastorek se zasunul do setrvaku?
me to furt pripadne jakoby se spojily kontakty na tym starteru
( i kdyz je to podle tebe vylouceny) ve starteru muzu bejt skrat
alternator myslim nema vliv na to ze se roztocil starter
( i kdyz je to podle tebe vylouceny) ve starteru muzu bejt skratalternator myslim nema vliv na to ze se roztocil starter
20:22:50
30.05.2007
30.05.2007
-> juras33: bohuzel ja ne pac je to odemne trosku zruky cca jen 300km po dalnici
20:10:41
30.05.2007
30.05.2007
juras33
a neznate chlapi nejakyho z Brna?
20:07:39
30.05.2007
30.05.2007
-> Kalibán123: fakt nevim je to cely divny ja bych radeji vyhledal elektrikare at to cely !! zkontroluje a promeri - nez neco chytne a vyhori cely auto.
20:05:22
30.05.2007
30.05.2007
-> juras33: no pokud mimo nej propojis ty kabely + co k nemu vedou pozor at je nespojis jinde tak by snad i melo ale jistej si tim ted nejsem to jedine ze rekne jeste nekdo jinej . pak by snad i vse melo slapat jen proste by nedobijelo jelo by to na baterii.
Ale spis si fakt myslim ze tam bude tak skopana elektrika ze jedine autoelektrikar.
20:05:09
30.05.2007
30.05.2007
No jo ale zase když to tak vezmeš tak je divné že pokud do toho nezasahoval a předtím to fungovalo a ted jen vyměnil baterku že to dělá takové psí kusy
20:03:11
30.05.2007
30.05.2007
Se nedivim s tim kabelem pac to je naprosta blbost to jedien ze to je fakt prepolovany coz snad nee i kdyz nikdy nikdo nevi ze - ja to vidim an autoelektrikare. Pac todle jde nak mimo nas. jeste jidine skus nafotit ruzna zapojeni jako napr. draty na starteru, pojistky, u moturu na regulatoru apod. hod to sem a treba na neco prijdem ale moc tomu sam neverim.
20:01:44
30.05.2007
30.05.2007
juras33
a kdybych zkusil odpojit altik a pak to zkusit,slo by to?
19:58:55
30.05.2007
30.05.2007
juras33
ten kabel to nevyresi,delalo to s nim taky.Pojistky nebyli vyhozeny.Ale ted nic nejde.
19:55:26
30.05.2007
30.05.2007
-> juras33: asi jedine autoelektrikar poradne popsat problem rici o tom kabelu a at poradi a pomeri.
19:54:18
30.05.2007
30.05.2007
-> Kalibán123: tak to sme dva puci
19:53:26
30.05.2007
30.05.2007
Mam pocit ze todle neda uz nikdo dohromady jedine komplet vytrhat a repete.
19:52:18
30.05.2007
30.05.2007
-> juras33: no ja se bojim ze to bude uplne necim jinym tam se asi nekdo pekne vyradil byt tebou asi bych teda vratil zpet ten kabel. A nebo pritahni byvaleho majitele podkrkem a dostan z nej co s tim provadel.
19:51:36
30.05.2007
30.05.2007
juras33
kaliban123:To ja cumel taky,ale fungovalo to i s tim.
19:50:30
30.05.2007
30.05.2007
juras33
ano vedl primo na kostru,ale nez jsem tu starou baterku vytahl a vyhodil tak to fungovalo i s tim kablem.Ale ted uz,potom co se mi ten starter roztocil tak mi to ani nehlesne.Ani po otoceni klicku,ani kdyz dam ten minusovej drat na minus pol.Myslis ze je to tim altikem?
19:48:11
30.05.2007
30.05.2007
Třeba to tam někdo přepoloval
sice nevím jestli by to šlo a jakou by to dalo práci ale na ten kabel na převodovce čumím jak puk
sice nevím jestli by to šlo a jakou by to dalo práci ale na ten kabel na převodovce čumím jak puk19:46:13
30.05.2007
30.05.2007
-> juras33: moment kam ze vedli ta dva draty jeden klasicky na starter to chapu ale ten druhej ne pac z tveho popisu by znamenalo ze vedl primo na kostru?? z toho mi hlava nebere ?? + a - ??? Mam pocit ze tam bude mnohem vic blbosti te nejhorsi kdyz se nakej blb zacne hrabat v elektrice. To mel kamos taky 4 oko a nesvitili dalkovy tak hledame zavadu a ten vul pred nim pouzil rele z dalkovych tzn 4x 65W na posrany dve predni mlhovky 2x 21W a jak se spinaly ty dalkovy na to jsme uz neprisli ale e taky jsme uz ani nenastartovali a to jsme absolutne nic nedeli jen ocima sli po dratech. Fakt des.
19:41:25
30.05.2007
30.05.2007
105
-> juras33: ,, zapeklite
19:40:23
30.05.2007
30.05.2007
juras33
ne,nehrabal.Ten od koho jsem to loni koupil mel z plus polu baterie dva draty.Jeden vedl na starter jako na vyvod a ten druhy vedl na sroub kterym je starter prisroubovanej k prevodovce.V praci mi potom poradili ze ten co vede k ty prevodovce mam oddelat,ale i presto to jiskri.Takze to nejspis bude v tom altiku,co?Jak to muzu zkusit?
19:30:31
30.05.2007
30.05.2007
Noa ted jen zalezi jaky radio a jak zapojeni pac ty novejsi radia maji primy privod + kvuli pameti tim by se vysvetlilo to jiskreni ale jestli jak pises citis ze se nekde neco pali tak bacha!!! budes mit asi nekde zkrat nekde na ceste ke starteru popripade k altiku ty jediny nejsou pres pojistky. a pokud ne tak buh vi. Nehrabal se nekdo v elektrice ?
19:26:36
30.05.2007
30.05.2007
juras33
jeste se roztocil asi tak 2krat a potom to uz jen jiskrilo a strasne se ten minusovej kabel zahrival a byla tam citi spalenina.Autoradio tam mam.
19:06:29
30.05.2007
30.05.2007
A skusil si to pak po dotoceny starteru jeste jednou pripojit?? opet se roztocil?? nebo uz jen jiskril kabel u baterie?? nemas tam nahodou v aute radio??
19:04:47
30.05.2007
30.05.2007
juras33
105:matici povolenou nemam,daval sem si pozor.
19:03:09
30.05.2007
30.05.2007
juras33
baterku sem koupil novou,protoze sem j nechal pres zimu v aute a uz mi nesla nabit.Starter sem vzal do prace,komplet vycistil a odzkousel tam mi vse fungovalo.
18:55:03
30.05.2007
30.05.2007
-> juras33: A tu novou baterii si kupoval proc? protoze jen ta stara byla stara nebo si mel problemy pri startovani?? neblbnul ti uz starter?? Nezustaval viset?? apod??
18:27:14
30.05.2007
30.05.2007
105
podivej se jestli se ti nahodou nejak nepovolila matice na privodu starteru a nesjelo ti nejaky ocko na druhej kontakt
18:18:31
30.05.2007
30.05.2007
juras33
koupil sem novou baterku do auta a kdyz sem ji chtel pripojit tak sem zapojil plus pol jako prvni a potom sem chtel pripojit minus pol a zacalo mi to jiskrit.Vse sem mel vynuty a dvere zavreny.Dokonce mi ,aniz bych mel v spinaci skrince klicek,tak se mi roztocil starter,kdyz sem ten minusovej drat jen prilozil k baterce.
19:29:39
29.05.2007
29.05.2007
19:27:12
29.05.2007
29.05.2007
Konkretnejs by to nuskodilo
19:25:07
29.05.2007
29.05.2007
-> juras33: No tak napis co presne potrebujes.
19:23:28
29.05.2007
29.05.2007
juras33
Rad bych si nechal poradit co se tyce elektriky v me skode 105
