schéma elektronického zapalování
27 příspěvků (zobrazeno 1 až 27) od 02.05.2007 do 14.05.2007, založil/a Mantrabeach
22:14:35
14.05.2007
14.05.2007
COL
ten snimaci odpor ma byt 0.015 Ohm - koukam, ze tam chybi nula :o) a pak jeste par drobnosti, ale pac nepocitam, ze by to hodlal stavet, tak to nebudu rozepisovat... :O)
22:08:44
14.05.2007
14.05.2007
COL
Ja pouzivam takovyhle koncovy stupen: sestupnou hranou PAL se zapaluje. Na ILpwm se privadi PWM modulaci hodnota proudu (maximum), na kterou se nabiji civka. OL indikuje, ze bylo dosazeno maxima proudu.
00:05:04
14.05.2007
14.05.2007
COL
Obr. 2 by mohl nest prezdivku "kamna 80W" a umisten do interieru by mohl plnit i funkci nezavisleho topeni....
Taky je zajimave, jak autor tech zapojeni brutalne prdi na nejake strmosti hran tech signalu. Misto transilu bych dal zenerky - a nekolik seriove - ne kvuli napeti - ale kvuli snizeni parazitni kapacity, aby tranzistor nebyl zaviran uz jen narustem kolektoroveho napeti s velkym du/dt. S transilama jsem mel problemy s rychlosti vypinani.
Se zenerkama v ochranne ZV zadny problem nemam.
13:33:39
12.05.2007
12.05.2007
Shark
13:19:16
12.05.2007
12.05.2007
Shark
-> King: je to tak mas pravdu,ja som tiez mal na mojej 105 opto zapalovanie skoda.stable.cz/cz/.../20
24_2006-08-23_14-09-45_5.j
pg
rozdelovac favo,indukcna cievka klasicka,kondezator a
dva reglere
dva reglere
12:43:27
12.05.2007
12.05.2007
-> I-one: Smím vědět jak je v případě 120kový cívky vyřešena absence předřadnýho odporu?
Předpokládám, že to zapojení je to dělaný pro brutálně upravenej rozdělovač (optický snímání), což je sice fajn věc, ale v shade rozdělovači to obvykl etrpí zahumusením čidla. Nehledě na to, že to vyžaduje dost velkej zásah do rozdělovače.
A jenom taková douška - nejenom já jsem měl problémy s tou přepěťovou ochranou realizovanou seriovou kombinací dvou transilů (popř. zenerek) mezi bází a kolektorem - má to sklony k bezdůvodnýmu falešnýmu sepnutí tranzistoru.
12:33:53
12.05.2007
12.05.2007
Shark
Obr.2 Zapojenie s Favoritovou cievkou
12:32:59
12.05.2007
12.05.2007
Shark
Obr.1 Zapojenie s klasickou cievkou s vyradenýmm predradenym odporom
06:45:29
09.05.2007
09.05.2007
spartra
-> PeterP136: no ona taky stačí schéma elektroinstalace
-> Mantrabeach: bo ho odpoj od startéru,lepší je izolovat smrštovací bužírkou
21:18:47
08.05.2007
08.05.2007
Mantrabeach
-> PeterP136: jj díky moc.tak já ho zaizoluju asi a bude klid.auto jezdí,dobíjí takže není problém.mě to někdy trvá než to pochopím ale to je v pohodě
21:12:40
08.05.2007
08.05.2007
PeterP136
-> Mantrabeach: Ano je to ten kablik ktory spomina King a spartra. Ked si vezmes ake kable vlasten isli povodne k cievke, tak je to jeden od starteru (ktory Ti ostal), ten isiel priamo na cievku, dalsi od zapalovania na odpor a z odporu kratka prepojka na ten isty kontakt cievky ako kablik od starteru a nakoniec uz len kablik k rozdelovacu (prerusovacu).
Ono je dost blbe ked sa snazis nieco zapojit podla popisu: zlty na 1 a modry na 2. Ak nieco zabudnes alebo nebude sediet tak mozes nieco znicit alebo v pripade problemov nenajdes chybu. Najlepsie je pochopit ako tie vecicky funguju a potom to zapojis aj bez navodu.
20:03:47
08.05.2007
08.05.2007
Mantrabeach
-> King: no je to prostě kablík kterej jde ve 120 standartně na cívku a to číslo 15 tak nevím
19:54:51
08.05.2007
08.05.2007
-> Mantrabeach: Jestli je to skutečně ten kablík od startéru, pak je ti s ETZ k ničemu a je potřeba ho zaizolovat, protože na něm je při startu 12V proti kostře. Nebo, pokud nebudeš línej, tak vytáhnout druhej konec toho kablíku ze startéru....
18:24:45
08.05.2007
08.05.2007
Mantrabeach
-> spartra: takže co s tím kabelem?tím červeným co je na prvním obrázku nezapojenej?nechat bejt?
17:57:49
08.05.2007
08.05.2007
spartra
-> Mantrabeach: červený kablík je myslím ke starteru, nepotřebuješ
15+ rozdvoj od cívky k etz
1-
jinač je tam pouze jeden kabel ze spínáčky č. 15 asi žlutej
sem si natáhnul novej
paranoia
1-
paranoia16:59:54
08.05.2007
08.05.2007
Mantrabeach
a musel jsem na 15tku napojit ten silnější žlutej kabel aby to vůbec házelo jiskru,tady na foto byl zapojenej nalevo jak je konektor volnej
16:57:05
08.05.2007
08.05.2007
Mantrabeach
mám tu ještě jeden problém.motor už mám v autě.všechno běží ale jeden kabel přebejvá,je to 15tka červená.mám jeden konektor jakoby zdvojit nebo jak?
10:37:24
03.05.2007
03.05.2007
Labros
-> Mantrabeach: až si to zapojení koupíš, tak schéma je přímo na krabičce ETZ
06:09:58
03.05.2007
03.05.2007
spartra
-> Mantrabeach: snad nejseš lemur jak syny
je tam vývod po krajích jeden 1 zap. cívka - druhej 15 spínací skřínka, ten sem si natáhnul novej, nemusí se, ale...,
uprostřed se zapojej kablíky cívky, jeden má větší a druhej menší konektor
04:44:19
03.05.2007
03.05.2007
Mantrabeach
-> King: díky.budu to muset pochopit trochu ale ono to půjde
00:10:38
03.05.2007
03.05.2007
-> King: Dekujem
22:41:50
02.05.2007
02.05.2007
-> Mantrabeach: Máš kliku, že se mi pod psacím stolem válí dekl od ETZ se schématem zapojení :)
Takže při pohledu na konektor je zleva"
1. 15ka
2. "+" snímací cívky rozdělovače (střední vodič)
3. "-" snímací cívky rozdělovače (stínění)
4. zapalovací cívka (vývod č.1)
(druhej vývod zapalovací cívky je pochopitelně na 15tku)
Mezi vávodem č.3 a 4 na ETZ je jakoby mezera a vývod č.2 je pro menší velikost konektoru(faston), takže není co poplíst, i když.... :) Možná se bude hodit poznatek, že původní stíněnej kablík od favorozdělovače při zástavbě do shade dýlkově nestačí a je potřeba ho vyměnit (v nejhorším případě nastavit)
Stačí?
1. 15ka
Stačí?
21:09:34
02.05.2007
02.05.2007
Mantrabeach
-> Syny: tak to jsme 2.já po víkendu nasazuju novej motor a potřebuju to vědět
21:04:40
02.05.2007
02.05.2007
-> Mantrabeach: mno nevim, taky to chci vedet
21:00:44
02.05.2007
02.05.2007
Mantrabeach
-> Syny: tak poraď soudruhu
20:50:03
02.05.2007
02.05.2007
jj taky me to zajima
20:35:58
02.05.2007
02.05.2007
Mantrabeach
Zdravím.Potřeboval bych vidět nějaký schéma nebo fotku jak je zapojeno zapalování z favoritu ve škodovce.chystám se to dělat ale nevím cokam bude patřit.Potřeboval bych vědět jakejkabel jde na cívku,jakej k ETZ atd abych něco nezvoral.Díky moc
