vybíjení baterie
15:48:45
04.05.2007
04.05.2007
Pedros
-> Bobesh: taky děkuju..tahle bannerka je hodně trvanlivá,stalo se mi to už víckrát,že jsem jí vytloukl domrtě..je tam od roku 2000 a nemůžu si na ní stěžovat, v zimě drží pořád..
21:58:29
03.05.2007
03.05.2007
myl@s
tak jsem dneska pořídíl novou baterku a uvidíme,jak se to bude chovat,zkusím teda přeměřit ty pojistky a hned budu chytřejší
21:39:52
03.05.2007
03.05.2007
-> Pedros: Tak to můžeš děkovat tomu nahoře,King má úplnou pravdu.
-> myl@s: Jinak pokud ti nabíječka hlásí ihned nabito,bude nejspíš vysypaná,neudal jsi stáří,6-tiletou baterku už nedostaneš do 100%stavu nabití ani omylem,budeš rád,když bude mít 50%. Životnost záleží na spoustě faktorů (stav nabíjecí soustavy,údržba-dolévání destilky,občas dobít nabíječkou mimo vůz do plna apod.,škodí taky odchov v teplotně nestálým prostředí,ponechání delší dobu v polovybitém či zcela vybitém stavu). Akumulátor ti může vydržet rok nebo klidně šest let,podle tomu,jakou péči mu věnuješ. Bohužel se tato součást dost opomíjí a při dojití do stavu "vono to netočí" je už na nápravu zpravidla pozdě.
15:11:35
03.05.2007
03.05.2007
Pedros
-> myl@s: jak hlásí že je nabitá? Má 16V s připojenou nabíječkou?? Plynuje všech 6 článků??
15:10:18
03.05.2007
03.05.2007
Pedros
-> King: není baterka jako baterka :D já vymlátil tu svojí do mrtě díky tomu větráku,byla takhle zatížená dva dni a když jsem jí přítáh domů,tak měla dva volty naprázdno :) a po nabití úplně v pohodě a to je tam 6 tej rok
06:16:25
03.05.2007
03.05.2007
spartra
se vám sosnu,
na fávu bmm 40kw taky zlobí batery, když zapomenu, že je vypálený katalyzátor
problém nechají se puštění světla při startování a nechytne, moto rotočí a nechytne, vypnou se a chytí na škrt
nebo baterka nabytá nová batery 55ah startér 1kw fe, se msuí přinést občas i jiná batery a přes kabely to natočit
sejří mě to nejspíš nějakej zkrat jak na to
00:05:05
03.05.2007
03.05.2007
-> King: voe nestras
ja kdyz to mel vymlaceny tak sem tam mel snad jeste min nez 10V... to na me ani nemzourali kontrolky po otoceni klickem a v zime sem 3x tlacil, pac proste rano nechytla... Celej den ok a druhej den rano nic... Tak sem to roztlacil, najel 50km a a krasne startovlae celej den... A rano - nic... Tak sme to hodil na dobijecku a zatim klid, ale mam obavy, ze budu muset koupit novou...
23:00:04
02.05.2007
02.05.2007
-> myl@s: Stačí pár hodin, kdy je na baterce míň než řekněme 10V (prostě totální vybití) a v baterce začnou probíhat nevratný procesy, který zmenšujou její kapacitu a ž do nuly, což může bejt i tvůj případ. Obvykle se u aut, který nejezděj denně na to příjde až op pár dnech a to už je většinou vymalováno = obvykle nová baterka....
22:05:19
02.05.2007
02.05.2007
myl@s
-> Pedros: nejhorší je na tom to,že ted mi uz odesla baterka,kdyz ji hodim na nabijecku,tak okamzite hlasi,ze je nabita,ale kdyz ji dam do auta,tak ani neotoci starterem,proste je po ni,tak je mozny,ze uz treba ta baterka dozivala a neco ji proste za ty 2 hodiny stihlo vybit,auto mi asi nemůže zničit baterku?ta můze umrit jenom sama od sebe?protože mi příjde divný,že je najednou po ni,když je relativně nová a v zimě ani jednou nezklamala
21:56:33
02.05.2007
02.05.2007
Pedros
-> myl@s: mno změř ampérmetrem odběr,pokud tam něco běží a má to odběr pár ampér,tak je ta baterka v cuku letu vymrdaná..Taky se mi třeba stalo,že jsem přijel,zaparkoval a za hoďku zvoní sousedka,že mi brzdí auto..Tak jí říkám,že mi jako brzdí,sice že je to orezlej pekáč ale že brzdí..a ona pořád mlela že mi to brzdí..mno a nakonec opravdu svítily pořád brzdový světla a byl to spínač..prostě takováhle nějaká blbost to může být..jinak potom zkus vyndat všechny pojistky a místo pojistky vřadit ampérmetr..
18:24:42
02.05.2007
02.05.2007
myl@s
je možný,že by auto nějakým způsobem zlikvidovalo baterku?že by třeba házelo nějaký kraťáky a odnesla to baterka?
17:19:19
02.05.2007
02.05.2007
Škodaman
-> Karel.: baterky som skúšal 3 a stále to isté
,asi budem museť ísť ozaj kábel po kábly
16:49:09
02.05.2007
02.05.2007
myl@s
tak na ten větrák bych měl podezření,chová se docela podezřele,tak se mu asi podívam na zoubek
15:58:02
02.05.2007
02.05.2007
Jakub M.
-->Pedros
-->myl@s
no to je klidně možný, tátovi u šestky atky nešel větrák chlazení, kontakty v termospínači na chladiči se svařily a do 2 hodin bylo po baterce(možná i dřív!)
-->myl@s
15:51:20
02.05.2007
02.05.2007
Karel.
-> Škodaman: tak piotom ještě jestli máš dobrou baterku, jestli ti třeba nepraskl jeden článek něco podobnýho to dělalo mně!!Zkusil bych jinou baterku......a po 12 hodinách už ani nenastartuješ jo?hmmm já teda nastartoval ale tak tak, možná ta baterka a nebo jít po drátech a měřit,
15:45:29
02.05.2007
02.05.2007
Škodaman
-> Karel.: nie nie,ked stojím,myslím si že tie 2 hod.zapnúteho rádia by ta baterka mala utiahnuť,a po 12 hodinách,aj ked mám v aute všetko povypínané tak nenaštartujem
15:34:38
02.05.2007
02.05.2007
Karel.
-> Škodaman: počkej když jedeš a hraje ti rádio tak se vybije baterka? a jseš si jistej, že ti to dobíjí
15:32:08
02.05.2007
02.05.2007
Škodaman
-> Karel.: asi hej,ale neviem,mne ju vybíja za cca 12 hod,alebo za 2-3 hod zapnutého rádia.
14:49:07
02.05.2007
02.05.2007
Karel.
-> Škodaman: rádio ti to nevycucá za 2 hodiny!!!!to si myslím, že je blbost
12:26:18
02.05.2007
02.05.2007
Škodaman
-> myl@s: a čo rádio?aké máš?a ako zapojené?tiež rieším ten istý problém a mám podozrenie hlavne na rádio(SENCOR)
11:31:22
02.05.2007
02.05.2007
Taková blbinka a co to udělá s baterkou co
11:30:21
02.05.2007
02.05.2007
Pedros
-> myl@s: hele víš co to dělalo mě? Blbej větrák chladiče..nebyly pořádně zaizolovaný dráty na spínači v chladiči a fastony se spojily...za dvě hoďky bylo po baterce..
16:37:39
01.05.2007
01.05.2007
Cokoli co je pod proudem i při vypnutém zapalování tedy pojistka č.1 stačí aby byla někde prodřená izolace a už je zkrat a přiznejme si to ta kabeláž má kolikrát dost. Zkus vytáhnout tu první pojistku a počkat.
16:34:16
01.05.2007
01.05.2007
myl@s
-> Kalibán123: zkrat čeho,nebo co to může způsobit?
16:27:52
01.05.2007
01.05.2007
Taky bych řekl zkrat 2 hodiny je kurňa málo
16:25:14
01.05.2007
01.05.2007
myl@s
-> Karel.: no taky jsem to trošku nepochopil,jsem si myslel,že jsem třeba nechal pusteny svetla a ono nic
16:24:25
01.05.2007
01.05.2007
myl@s
-> Nwkt: jestli někde vyhrabu ampérmetr,tak to zkusim
16:05:39
01.05.2007
01.05.2007
Karel.
-> myl@s: 2 hodiny?to je divný to ti měco žere celkem dost!nemáš někde zkrat?
15:54:23
01.05.2007
01.05.2007
Vem ampérmetr a změř odběr na baterce a potom odběr na jednotlivejch pojistkách a budeš to vědět konkrétnějš
15:52:39
01.05.2007
01.05.2007
myl@s
Když nepoužiju odpojovač,tak příjdu za 2 hodiny k autu a baterka vytlučená,světla nenechám puštěný,kontroloval jsem i světýlko v interiéru a nic,ale jakmile použiju odpojovač,tak může auto stát dva dny a baterka stále drží,co by mohlo tak rychle vybít baterku,když ne světla?
