co udělat aby svítily mlhovky a dálkovýn naje
21:25:09
23.04.2007
23.04.2007
-> Arts: mno tka je predpoklad ze v mlze nebudes mit dalkovy...
20:17:58
23.04.2007
23.04.2007
Arts
-> Syny: no lenze vo fele to je tak koli relatku zadnych hmloviek .. staci tam taku malu nozicku dat prec a uz to nebude vypinat .. ale skor ma zaujima ze vyznam ...
19:08:35
23.04.2007
23.04.2007
-> Arts: mno to je to o cemse bavime, ze to zhasne a melo by to zhasnout i vepredu... Pac je droj z pojistky potkavacek (alespon u shade) a jak preklopis na dalky, tak pojistka potkavacek je bez proudu - tudiz zhasnou mlhovky...
17:10:24
23.04.2007
23.04.2007
Arts
-> Syny: aj vo fele je to tak ze s parkovackami idu hmlovky .. ma to tak byt . .lebo v hustej hmle normal svetla skorej vadia bo hmla sa drzi vyssie od vozovky .. sice potom vidno ajtak prd ale taky bol asi umysel pri vyrobe.Asi aj preto v autoskole trepali nieco okolo toho ze s parkovackami sa smie jazdit len ak su pustene hmlovky ..(no ale hmlovky mozu byt pustene len ked je hmla zas..)A dalsia taka zahada ze nechapem preco zadne hmlovky na fele ked das dialkove tak zhasnu..
18:29:58
22.04.2007
22.04.2007
MerHanz
-> Syny: já to mám zapojený přez přepínač kvuli cajtům buď mi to jde s dálkama, nebo přez vypínač.
18:19:33
22.04.2007
22.04.2007
-> Nepér: Koukni se na logo stránek a musí ti to dojít
18:18:54
22.04.2007
22.04.2007
Nepér
Mno a jak víte, která je ta správná strana :D
17:40:43
22.04.2007
22.04.2007
-> Peťa Klíč : Treba ma facko s motorem vzadu
17:39:34
22.04.2007
22.04.2007
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
Nepér 22.04.07 16:48:53 napsal: Bavíme se o Fáčku, ne o autu s motorem na špatný straně :P
neprotiřečí si to?
neprotiřečí si to?
16:50:18
22.04.2007
22.04.2007
-> Nepér: mno myslim ze i u facka by to origo melo jit jen s potkavackama a jinak ne...
16:48:53
22.04.2007
22.04.2007
Nepér
16:47:58
22.04.2007
22.04.2007
Nepér
parkovačky=obrysovky - mlhovky by měly jít pustit
tlumený=potkávačky - mělo by jít tuplem :)
dálkový - jak u čeho, původně to asi mělo zhasnout
Tak to funguje, když se to u fáčka zapojí, jak má.
favoweb.skoda110r.cz/arti cle.php?id=7
16:23:13
22.04.2007
22.04.2007
-> Nepér: mno mlhovky prave s obrysovkama svitit nemaj... jelikoz je mas pichli na pojistce od potvacek... Tak sviti jen s tlumenejma... Kdyz zapnes dalky maj obe zhasnout a kdyz sviti jen parkovycky tak taky nesviti mlhovky... Tohle vsechno zenij, kdyz zdrojovej kabel mlhovek prepojis z 5ty pojistky na 3ti
16:15:58
22.04.2007
22.04.2007
Nepér
Aha, tak to se bavíme každej o něčem jiném :)
Takže znovu, mlhovky by měly jít rozsvítit (vypínačem na mlhovky), když svítí obrysovky. V případě současného rozsvícení dálek by měly u starý verze Fa zhasnout (teoreticky podle zapojení pojistkovky, při použití originální pozice pro relé atd.). V praxi jsem u mojí starý pojistkovky zjistil, že už je zapojená jinak a mlhovky při rozsvícení dálkovek nezhasíná. U nový verze Fa by se už vypínat neměly. Ta druhá věc s vypínačem a diodou je o tom, že při rozsvícení dálkovejch svítí i přední mlhovky (efektní problikávání-viz.můj smajl , všechno světlo na jedný páčce a tak), toho se dosáhne propojením relátek přes diodu (aby to nefungovalo i obráceně, jak jsem psal).
15:21:51
22.04.2007
22.04.2007
-> Nepér: o tom aby sli mlhovky rozsvitit k dalkam vypinacem na mlhovky...
09:34:33
22.04.2007
22.04.2007
-> Jackfree: no nechtěl bych tě potkat v noci na silnici
00:01:34
22.04.2007
22.04.2007
Nepér
Neznám jednodušší řešení, než to takhle propojit přes diodu. Leda propojit výkonový dráty za relátkama ale to je trochu prasárna a zátěž pro relátko. Btw, bavíme se o rozsvěcení mlhovek k dálkám, nebo o tom, kdy maj jít mlhovky rozsvítit vypínačem na mlhovky?
17:15:10
21.04.2007
21.04.2007
-> Nepér: proc to delat jednoduse, kdyz to jde slozite co
17:08:27
21.04.2007
21.04.2007
Nepér
Normálně mám ovládací napětí pro relé dálkovejch přivedený přes diodu na ovládací napětí relé mlhovek, cestou mám i vypínač, aby to šlo zrušit. Kdybych tam diodu neměl, tak mi sice s dálkovejma půjdou i mlhovky, ale bude to fungovat i obráceně. A vypínat to vypínačem, pokaždý když chci "jen" mlhovky se mi nezdá nejlepší řešení. Mám ale pocit, že původní dotaz byl na něco jinýho :)
20:59:47
20.04.2007
20.04.2007
-> Nepér: o by me zajimalo jak to mas zapojeny... Ja to ma mbez diody a funguje to krasne...
20:48:42
20.04.2007
20.04.2007
Tomik...
-> Nepér: To jde taky vyřešit vypínačem mezi spojenejma relátkama...
17:21:41
20.04.2007
20.04.2007
Nepér
Nezapomínejte na tu diodu, jinak když se rozsvítěj mlhovky vypínačem od mlhovek, pustí to i dálkový
17:06:13
12.04.2007
12.04.2007
-> hans: mno v mlze to je taky +, pac jak uz sem tu psal, sem jednou jel v mlze kde nebylo videt 2m pred auto, tak sem vypnul i potkavacky - tudiz sem mel parkovacky a mlhovky... Takze sem dononce i jaks taks videl na cestu... Kdez to s potkavackama a mlhovkama bylo videt hovno...
16:50:49
12.04.2007
12.04.2007
hans
-> Syny: jo v lese je to dobry ale dalsi plus v tom nevidim, v mlze spis naopak... ja to tak mam sice taky ale uz od vyroby
-> Jackfree: ja myslel jestli nejdi jeden z tech co jezdi s mlhama i v pravy poledne
to je neco neskutecnyho
to je neco neskutecnyho13:37:31
12.04.2007
12.04.2007
Tomik...
-> Syny: Jasný, však to mam přes vypínač... aby to bylo i normál...
13:36:15
12.04.2007
12.04.2007
-> Tomik...: mno tak ja teda mlhovkama na nikoho neblikam, ale za jistych okolnosti je dobry to mit zapojeny takhle "upravene"...
12:18:08
12.04.2007
12.04.2007
Tomik...
-> Rooney: To už nejni můj problém
12:05:35
12.04.2007
12.04.2007
Rooney - zrušená registrace
-> Tomik...: mno to je sice pravda, ale v zápětí hned oslepne páč mu vypálíš čočky
11:13:42
12.04.2007
12.04.2007
Tomik...
-> Syny: JJ tak to mam taky... A hlavně když někoho problikneš, tak si tě líp všimne... Kort když tam máš i přídavný dálky...
22:38:25
11.04.2007
11.04.2007
Jackfree
přesně jak píše Syny...díky, mám to hotový..
22:07:08
11.04.2007
11.04.2007
-> hans: ja to tak mam taky... Je to lepci... kdyz je velka mlha, tak sem kolikrat i vypnul potkavacky, pac sem nic nevidel... A kdyz jedes skrz les v noci a nic nejede proti tak sou mlhovky s dalkama dobry, pac vidis suprove do stran jestli te tam neleti nak zvire...
21:50:08
11.04.2007
11.04.2007
hans
-> Jackfree: jenom takovej blbej dotaz... na co chces svitit mlhama a dalkama zaroven? nak nechapu ucel tyhle operace
21:37:16
11.04.2007
11.04.2007
-> jack51: Ja si nevsim ze to je fako...
mno obecne - mas to ted zapojeny na potkavacky - tak to prehod na parkovacky
18:58:41
11.04.2007
11.04.2007
jack51
ale royhodne to bude nejak podobne :)
18:58:02
11.04.2007
11.04.2007
jack51
-> Syny: nevim jestli to u facka plati :))
18:46:19
11.04.2007
11.04.2007
Vindej napajeni mlhovek z 5ty pojistky a pichni to na 3ti
16:47:22
11.04.2007
11.04.2007
Jackfree
má na favoritu zapojené mlhovky a dálkové tak že mlhovky svítí jen s potkávačkama, chci to předělat ale nevím jak, dělal to už někdo???díky
