Tak jsem se na to kouknul a naštěstí byl jen uvolněnej drát od tý svorky co se nasazuje na kontakt u objímky žárovky. Takže planej poplach, už to svítí.
Pedros, Syny: Mám eMko a tam je levý světlo na SPZ na pojistce č. 3 a pravý světlo na SPZ na pojistce č. 4. Osvětlení SPZ je paralelně spojený s koncovým světlem na příslušný straně.
-> Pedros:
Nesvítí pravý zadní světlo na 120
16:54:37
11.04.2007
11.04.2007
Eraser
10:16:29
11.04.2007
11.04.2007
Pedros
-> Syny: u u´žovek je to spojený na sto procent,koukal jsem na to a je to i v knížce,jestli to má jinak emko,netuším
23:23:46
10.04.2007
10.04.2007
-> Pedros: to bylo snad stejny ne?
23:22:58
10.04.2007
10.04.2007
Pedros
-> Eraser: víš v čem bude problém? V roku výroby,mi to totiž se Slynou máme v oužofkách táhnutý tak jak píšem,proto se divíme,tohle bude něco nad 84 rok,co?
18:42:02
10.04.2007
10.04.2007
-> Eraser:
Fakt jo? Mno ja mam za to ze 4. pojistka tahne cele osvetleni SPZtky...
Fakt jo? Mno ja mam za to ze 4. pojistka tahne cele osvetleni SPZtky...17:01:35
10.04.2007
10.04.2007
Eraser
-> Pedros: Podle schématu je to tak v pořádku. Levé přední parkovací světlo a levé koncové a levé strana osvětlení je na pojistce č. 3 a to samé na pravé straně na pojistce č. 4.
15:55:43
10.04.2007
10.04.2007
Pedros
-> Eraser: äle je mi divný,že levá žárovka SPZ svítí a pravá ne,mrkni jak jak to pak tuzer zapojil,jestli je to připojené na levou žílu nebo spojeno s pravou
15:53:07
10.04.2007
10.04.2007
Pedros
-> Eraser: heleď a neměl bys jednodušší natáhnout kabel od levého koncového světla k pravému? :) 5W už to vážně neposere
15:16:03
10.04.2007
10.04.2007
-> Eraser: kdyz sem neco nevedel. tak sem vytahnul starej drat a natahnul novej... Je to lepci nez davat na 6krat nasavenej drat sedme nastaveni...
14:55:57
10.04.2007
10.04.2007
Eraser
Pojistka i její napojení je opravdu v pořádku. Levý zadní světlo svítí, levý osvětlení SPZ taky. Jen pravý koncový světl oa osvětlení SPZ napravo ne. Mám 120 L z roku 1983 (už M). Ale pochybuju, že elektroinstalace je původní - měl to přede mnou nějakej "tuzér" a všude jsou zasplepený dráty od těch rádobymachrovskejch diod a neonů. Nevím, jestli je reálný najít chybu ve stávajícím drátu nebo je lepší natáhnout rovnou novej. Přikláním se k tý druhý možnosti. Je potřeba sundávat palubku kvůli tomu?
14:04:18
10.04.2007
10.04.2007
Pedros
-> Syny: mno tak potom je vocas,protože je to vcelku..jsem se nevšim,že napsal,že mu svítí jedna strana SPZ..
-> Eraser: pokud ti svítí levá strana SPZ,tak máš chybu vzadu
13:54:05
10.04.2007
10.04.2007
-> Pedros: mno ale on pise ze mu nesviti jen jedna zarovka na osvetleni SPZ...
13:43:19
10.04.2007
10.04.2007
Pedros
-> Syny: mno dyt to pisu :)
13:00:13
10.04.2007
10.04.2007
-> Pedros: mno pod zadni sedackou vlezou do nosniku a vylezou az v motoru, takze tam bych hledal nekde problem... -tam se muze prodrit o susplechy... Jinak mam pocit ze to osvetleni SPZtky je cely napojeny na to pravy svetlo...
11:28:29
10.04.2007
10.04.2007
Pedros
-> Eraser: jak píše Petr,jdou po podlaze a pak pod pravou zadní sedačkou dozadu.. jinak mrkni,jestli nemáš třeba povolený vývody u pojisky nahoře,např. pokud jsi ho omylem nevytrhnul nobo tak něco
09:22:13
10.04.2007
10.04.2007
-> Eraser: Dráty leží na podlaze
09:18:44
10.04.2007
10.04.2007
Eraser
-> Pedros: Osvětlený SPz na pravý straně taky nesvítí. Na pojistku jsem se už díval, ta je v pořádku (pravý přední parkovací světlo svítí). Tak asi bude problém ve drátu. Pokud bych chtěl natáhnout novej (asi nejjednodušší řešení), kde to je vepředu vyvedný z tunelu?
08:44:18
10.04.2007
10.04.2007
Pedros
-> Eraser: mno bude to někde drátem..a svítilna SPZ svítí? Pokud jo,tak hledej chybu vzadu,protože pravý koncový světlo a osvětlení SPZ je stejnej drát,akorát jsou paralelně spojený..Pokud nesvítí ani SPZ,tak bude problém někde u pojistky
22:40:41
09.04.2007
09.04.2007
-> Eraser: v ohybu u pojistky to muze bejt preklesany... a pri nejhorsim natahnes novej... To je tak na 15min...
22:38:18
09.04.2007
09.04.2007
Eraser
Na Š120 mně přestalo svítit pravý zadní koncový světlo. Žárovkou ani pojistkou to není. Nenaměřil jsem na drátech žádný napětí. Ostatní svatla (blinkr, brzdový, couvací) vpravo vzadu fungujou. Přední pravý obrysový taky svítí. Kde asi bejvá ten drát nejčastějc přerušenej (ničím jiným to bejt asi nemůže)?
