propojeni tv a pc
18:49:39
28.03.2007
28.03.2007
-> T: Ok
18:49:14
28.03.2007
28.03.2007
Nwkt : tak to ja nakoupim kabelaz a zkusim to a dam vedet jak to jde,dik moc
18:45:58
28.03.2007
28.03.2007
-> T: Třeba tady sem něco našel, je to pro Nvidii
mirrda.net/images/tv.png
18:43:27
28.03.2007
28.03.2007
Nwkt : jo ta kto ti bohuzel nepovim :-( je to dulezity? :-(
18:41:22
28.03.2007
28.03.2007
-> T: Pokud nepotřebuješ zvuk v TV tak ti stačí jeden kabel. A co máš za grafickou kartu?
18:39:22
28.03.2007
28.03.2007
Nwkt : jo takze mi staci to propojit jednim kabelem a muzika pujde z repraku od pc? a kdyz budu chtit zvuk tak napojim prez jacky z pc do sinchu do tv a bude? a to nastaveni zkusim ale potreboval bych postrcit
nemam vubec tuchy jak na to :-) :-(
nemam vubec tuchy jak na to :-) :-(18:32:45
28.03.2007
28.03.2007
-> T: žlutej je vide, červenej a bílej je zvuk(L a P kanál). Můžeš zkoušet metodou pokus omyl, já to taky tak poprvé dělal
popřípadě se zeptat
popřípadě se zeptat18:30:55
28.03.2007
28.03.2007
Nwkt : jojo to jo ale sinche prez redukci na scart sjou tri tak to mi staci jen jeden sinch jo? no nastaveni....da se vysvetlit takhle? nebo mi to musi udelat nekdo kdo uz to delal?
18:26:37
28.03.2007
28.03.2007
-> T: Buď budeš mít cinch v TV a nebo přes redukci na SCART, nastavení je druhá věc, taky záleží jak to chceš nastavit, aby na TV bylo to samý co na monitoru, nebo aby na TV běželo třeba jenom video, možností je vícero
18:23:17
28.03.2007
28.03.2007
NWkt : pockej to jako vazne? jako ze do toho zlutyho sinch a druhej konec do TV nekam do sinche jo? a tod vse a ani zadny nastavovani nev´bo neco?
18:21:17
28.03.2007
28.03.2007
-> T: Tak to řeknu rovnou že tam máš ještě grafickou kartu
do toho žlutýho píchneš cinch a opačnej konec do televize ja to
18:19:57
28.03.2007
28.03.2007
a tahle....to modry je od monitoru...tak kam a co mam pichnout :-D
18:16:32
28.03.2007
28.03.2007
-> T: Integrovaná grafika s VGA výstupem, to pude jedině přes to co sem dával bnjaro
18:15:18
28.03.2007
28.03.2007
tak co je z toho nekdo moudrej?
22:34:47
25.03.2007
25.03.2007
Dale_Estelle
mno, důležité je vědět, přez co to chceš propojit, je jasné že do televize je to ajsné - budto Cinch vstupem, nebo Scartem - oboje běžně používané. a ted - jaký použít výstup z PC - možností je několik, záleží na vybavení,. jaké máš v pc......resp. jaké výstupy máš na grafické kartě. dnes se s oblibo u použíívá výstup S-Video (kulatý konektor, zpravidla žluté barvy, vzdáleně i tvarově připomínající konektor pro myš či klávesnici), poku je televize vybaveno S-Video vstupem, použiješ kabel s S-video konektorem na obo koncích. nicméně - dle ěm nejlepší propojení - použiješ S-Video výstup (na notebooku či PC, 90%strojů starších 3 let ho má), a rekuckci, mnohdy dodávanou s notebookem či grafickeou nebo TV kartou - kabílek an jedné straně S-Video konektor a na druhé Cinch, S-Video zapojíš do PC a do CINCH konce zapojíš klasický Cinch kabel, který řpijoší do tv (na TV máš Cinche 3 - bílý a čevený - Audio LaP,a žlutý - VIDEO, cvož ej náš případ.)tím je hardwarové propojení hotové a zbývá maximálně nastavit graf kartu, která se však liší dle výrobce.
22:27:25
25.03.2007
25.03.2007
Pedros
-> Nwkt: jj,vím,to jsem ovšem předtím nevěděl..ale používám pořád ten koax a žádnej problém..sice jsem to málem rozmlátil,než jsem přišel v kompu na to,kde se přepíná norma na PAL,ale pak jsem na to kápnul
22:22:41
25.03.2007
25.03.2007
-> Pedros: Na Scartu jsou přímo piny pro vstup RGB- 7 modrá, 11 zelená a 15 červená
22:18:51
25.03.2007
25.03.2007
Pedros
já to řešil jinak..protože jsem na TV neměl RGB vstup,vykuchnul jsem ze starýho videa Demodulátor ,kterej jsem napájel 12V z PC který jsem ještě preventivně dovyhladil. Na vstup demodulátoru jsem přived Kompozitní výstup,zvuk,mno a na výstup obyč. koax a funguje bez problémů.. Mno a když jsem tohle zbastlil,přišel jsem na to,že existuje redukce RGB>>SCART :)
21:48:03
25.03.2007
25.03.2007
-> aDAm: Pokud nemá tak přes Scart
21:38:33
25.03.2007
25.03.2007
aDAm
-> Nwkt: JENZE POKUD CHCES ZAPOJIT RGB SIGNALY Z MONITORU DO TV MUSIS MIT I NA TV RGB VSTUP...
20:22:35
25.03.2007
25.03.2007
zitra dam foto co tam vlastne mam
17:16:57
25.03.2007
25.03.2007
bnjaro - bnzima
-> Nwkt: jednoduxe riesenie proste kup cosi taketo : cgi.ebay.co.uk/NEW-7-In-D
ash-VGA-Touch-Screen-Monit
or-for-Car-PC-GPS_W0QQitem
Z290095096971QQcategoryZ14
98QQrdZ1QQcmdZViewItem
17:14:07
25.03.2007
25.03.2007
-> bnjaro: Já sem na netu právě viděl návod a myslim že do toho šel zapojit monitor a ještě bylo rgb na TV
17:12:17
25.03.2007
25.03.2007
bnjaro - bnzima
17:04:55
25.03.2007
25.03.2007
Tak hlavně musíš mít grafickou kartu s TV výstupem, bez něj to jde hodně blbě, ale jde to taky
16:43:23
25.03.2007
25.03.2007
Rooney - zrušená registrace
-> T: musis si koupit video kabel s konektory cinch na obou stranach, myslím samce, a pak ještě další kamel na zvuk, na jedne straně s konektorem jack 3.5 to zapojiš do zvukovky a na druhe strane s 2x cinch.
No a pak už jen takouvou krabičku(redukci) scart-cinch a je to
16:07:58
25.03.2007
25.03.2007
bnjaro - bnzima
ja riesim laptop na nejaky mensi monitor a dat do auta... inac niekde na nete som videl kabel VGA-CHINCH
15:56:27
25.03.2007
25.03.2007
kluci chtel sjem se zeptat jak na to? mam tam kartu v pc ale nevim cim to propojit a co a jak? :_(
