Odpaluje se i pojistka-pomoc
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 24.03.2007 do 26.03.2007, založil/a CERHY - zrušená registrace
20:47:00
26.03.2007
26.03.2007
->ALL:Závada nalezena a odstraněna,to co ste mi poradili mě taky napadlo a udělal sem to.Přišel sem na to že to dělal jeden z kublíků,myslim že ten červenej na startéru.Byla na něm trochu ohlodaná izolace a bylo to v kontaktu s napájecím kabelem od baterky.Tak díky moc všem
11:32:53
26.03.2007
26.03.2007
Milos
jj, presne tak, treba jeden za druhym zapajat a potom to zistis lehko, teda urcite budes blizsie k problemu
22:57:39
25.03.2007
25.03.2007
-> CERHY: Zkus se soustředit na to,co jsi měl rozebranýskříplej svazek pod panelem třeba,otočená svorkovnice u čehokoliv,těžko radit. Zkus jedno po druhým zapojovat k pojistce a co dělá zkrat,nezapojuj,pak zbytek připoj a zkus,co nepůjde,je průserový.
21:24:08
25.03.2007
25.03.2007
->Syny:No skusím postupně poodpojit všechny věci co jsou napojený na druhou pojistku třeba na to příjdu.
->Bobesh:A nemohlo by to být tím že ten ventil nemám zapojenej vůbec,ale ničeho se mi nedotýká.
Jo po otočení klíčkem mi lehce naskočí ručička otáčkoměru ale kontrolky ani neprobliknot.Možná to má s něčím souvislost.
o a musí to bý pořádná prda když z toho vyletí tak velká jiskra a z too drátku nezbyde nic co je v pojistce..
22:56:28
24.03.2007
24.03.2007
mno to musis jit po dratech no
19:46:11
24.03.2007
24.03.2007
-> CERHY: Zapalování jištěný není. Zkus prohlédnout třeba kabel napájení elmag. odpojovače volnoběhu,třeba jsi ho skřípnul.
19:38:30
24.03.2007
24.03.2007
No předtím než sem auto rozebral to nedělalo.Až dneska když sem to částečně poskládal.Nebo by to mohlo být i tím že tam nemám výčko rozdělovače???Nejsem zrovna expert na elektriku
19:34:48
24.03.2007
24.03.2007
-> CERHY: Zničehonic nebo jsi s tím něco udělal a pak to začlo vyhazovat?
19:24:14
24.03.2007
24.03.2007
Mám problém s druhou pojistkou.Po zapnutí zapalování se mi okamžitě odpálí.Měnil sem v podstatě všechno za nové,a mám vyndaneje ventilátor komplet s topení.Dráty sem zaizoloval.Neměl by někdo pár tipů čím by to mohlo bejt?Dneska sem to zkoumal hodinu a nic
Dík za jakoukoliv radu
