skoda.stable.cz/cz/index.
php?id=2&i...
Výpadek elektřiny??
23:29:02
26.03.2007
26.03.2007
bnjaro - bnzima
22:01:17
26.03.2007
26.03.2007
Petrxall
Moh bych poprosit někoho o schéma světel?? nějak se v tom už ztrácim..
20:18:50
26.03.2007
26.03.2007
Vojtik
-> ecartsiger: ale je špatná kostra a proud prochází z tlumeného vlákna přes dálkové vlákno jedné žárovky, pak přes pojistky do dálkového vlákna druhé žárovky a nakonec do kostry druhého světla, takže svítí v jedné žárovce obě vlákna napůl a v druhém světle svítí tlumená normálně proti kostře, takže nevidíš, že ti dálkové vlákno taky trochu žhne. ukostři a uvidíš, jak se ti rozzáří jen tlumená
18:57:06
26.03.2007
26.03.2007
Petrxall
-> Bobesh: no máš pravdu, že v tom světle, který mi nejde byla 100W žárovka, takže sem ji dneska vyměnil za 60W, ale nechápu, vždyt když tam jde proud, tak by přeci neměl být problém v té patce?? jinak nový určitě koupim, tyhle už mají taky něco za sebou, ale pokud to nějak nevyřeim s pomocí tady, tak bych možná využil tvé nabídky a zastavil se, protože jsem co se týče elektriky laik a nerad bych tam napáchal víc škody než užitky... co se týče toho výpadku, tak sem očistil kontakty na baterce a zatim to je v pohodě, uvidim, kdy mě to zas překvapí..
18:51:09
26.03.2007
26.03.2007
-> ecartsiger: Kostra na lampách.kup si nový patky na H4,pokud tam máš 100W tak to dost trpí,daj se sehnat keramický. Ty výpadky sítě můžou dělat svorky aku,oxidace či koroze na oku kabelu u starteru apod. Pokud tě to bude jó zlobit,stav se,zkusíme kouzla a čáry.
18:44:08
26.03.2007
26.03.2007
Petrxall
-> Vojtik: jj vím jak vypadá relátko a kde ho najdu, ale dneska sem se to snažil nějak vyřešit, ale přišel sem na zajímavý zjištěný - když zapnu normální potkávačky, tak mi svítí jen jedno světlo a to na obě dvě vlákna, druhý světlo nesvítí vůbec, přitom 12V tam jde, ale jakmile tam zasunu žárovku, tak to spadne na 0 to napětí.. po dlouhym laborování, tahání za kabely a měření, sem se naštval a dal si potkávačky přes relátko dálkovejch a světla svítí obě tak jak mají, když vypnu dálkový (takže jakoby zapnu) tak mi svítí opět pouze jedno světlo na dvě vlákna.. kde je teda chyba?? v tom relátku na potkávačky nebo někde v kabelech?? takhle je to zatím OK, ale je to provizorní řešení, abych neprudil moc policajti a dálkový mi svítí stejně na jedno... ví někdo, kde by mohl být problém??
14:49:11
25.03.2007
25.03.2007
-> Vojtik: presne tak-> ecartsiger: podivej se na kontakty na starteru jak tam jdou vsechny tlusty kabely, casto je to zarezle nebo zaoxidovane
14:36:50
25.03.2007
25.03.2007
Vojtik
-> jirkaR: závada tlumených světel bývá vyvolána typickou závadou relátka s černým krytem v kufru vedle posilovače brzd. Cvaká, ale nespíná. Stačí kleštičkama narovnat a chodí dál
18:33:20
24.03.2007
24.03.2007
Martl
ecartsiger 23.03.07 22:16:56 napsal: Ahoj, mám problém se kterým sem se setkal snad na všech škodovkách a neumím si ho moc dobře odůvodnit. Občas se mi stane, že otočím klíčkem a nejdnou jak kdybych odpojil baterku, nikam nejde proud. Oddělám sedačky, pohejbu trošku s káblem a je to OK. Nevíte čím by to mohlo být?? Kabelem určitě ne, to by se mi stalo i za jinejch situací, navíc tam drží jak přibitej, kontakt tam je, nechápu. Zkuste mi to prosím nějak rozumě vysvětlit, kdo s tím máte zkušenost..??Zkus se taky podívat na kontakt na startéru, může to taky delat
16:55:27
24.03.2007
24.03.2007
jirkaR
no o světlech mi ani nemluvte dělal jsem se s tím 3 dny a pořád mi nesvítili potkávačky tak jsem se naštval trochu jsem si zastříhal a napojil přímo na vypínač a je klid akorát se to trouchu zahřívá
14:55:02
24.03.2007
24.03.2007
Petrxall
OK, zkusim to trochu očistit a stříknout WDéčkem a uvidíme :-)
14:42:01
24.03.2007
24.03.2007
to se mi u ty mi stalo jednou... a kdyz sem dotahnul kontakty na baterii tak to preslo.. .envim - pac se mi zda ze baterie s tim nic spolecnyho nema... Ale stalo sem i to taky... jen jednou.
02:20:26
24.03.2007
24.03.2007
Pavel P@nkáč
-> ecartsiger: odrbej kontakty na baterce oxiduje to tam
00:27:07
24.03.2007
24.03.2007
bnjaro - bnzima
-> ecartsiger: vymenol som ho...
22:26:58
23.03.2007
23.03.2007
Petrxall
-> bnjaro: a jak si to tedy vyřešil?? Mám také problém se světlama, s vnitřním nad řidičem a jedním potkávacím, ze začátku občas svítili, občas ne, v poslední době nesvítí ani jedno vůbec. Žárovky jsou OK, při proměření tam jde proud 4,8.. myslím, že by to mohlo mít spolu souvislost..
22:21:28
23.03.2007
23.03.2007
bnjaro - bnzima
-> ecartsiger: mal som podobne ale ja som mal na total zaoxidovanu kostru a nikdy som si toho nevsimol (vúl) som v tej dobe vystriedal v priebehu 2 mesiacov tri baterky
22:16:56
23.03.2007
23.03.2007
Petrxall
