Central
22:32:46
25.02.2007
25.02.2007
JoseA
zámku=elektromotoru
22:31:56
25.02.2007
25.02.2007
JoseA
Tak sem to včera nahodil, bez signalizace, ale po pořádném promazání zámků to funguje zatím spolehlivě (před promazáním ne). Jenom signál na dálku to chytne někdy až napotřetí, bez ohledu na vzdálenost od auta, jinak pohoda, akorát sem musel udělat z pravého předního zámku dvouvodičový, protože se asi nekde prodřel kabel a nechtělo to zamykat (zamklo a okamžitě odemklo).
16:18:02
24.02.2007
24.02.2007
MilanS19
-> JoseA: Výstup na sihnalizaci mit nemusís..Nekdy se tam nedává..Ale jinak by to mely byt zvlast dva oranžové drátky z toho kazdy má svou pojistku a jeden pripojis na lukas pravých smerovek a druhý na leve smerovky..
14:02:51
24.02.2007
24.02.2007
trestament
-> JoseA: lock/unlock, to mas ty dva draty a pokud je ukostris, tak ovladaji serva nic vic, je to urceny k tomu aby sis je nabastlil treba na tlacitka a mohl si zamykat a odemykat kdyz sedis v aute, temahle dratam podle me nijak nedocilis blikani blinkru
11:47:18
24.02.2007
24.02.2007
JoseA
Ad@m 23.02.07 08:57:52 napsal:
-> JoseA: Výstupy na signalizaci nemáš,
to nechápu proč a ten LOCK a UNLOCK si zaizoluj, když je dáš LOCK na -
tak zamkne a UNLOCK na - tak odemkne.-> mig 125:
Tak podle mé suché teorie jde po předání signálu - přes lock/unlock. Tak nešlo by to udělat tak, že bych dovedl + k lukasu (směrovkám) a k tomu kabel od lock a unlock, pak to to přece mělo bliknout při zamčení a odemčení nebo ne??? Kdyžtak seru na to, obejdu sa aj bez signalizace, hlavně když to bude fungovat
08:19:50
24.02.2007
24.02.2007
mig 125
tak to budes musiet nejako dorobit...vacsinou to tam byva - bud jeden alebo dva vodice...u mna to malo ist na parkovacky...ale aj tak som to svihol na smerovky - tak to robi asi kazdy...mozno by to slo normalne od napajacieho + kabla co ide na motorceky potiahnut na smerovky(na lucas) cez diody(schemu som sem uz niekde daval) ale bude ti to robit rovnaky signal pri odomknuty aj zamknuti...ale teraz ma napadlo ze ono asi tym co ide pri zamykani do motorceka + tak pri odomykani ide -...tak to este bude treba dako vyskumat...asi by sa mal vyjadrit niekto skusenejsi v tomto...
23:25:37
23.02.2007
23.02.2007
JoseA
-> MilanS19: A musels tam dávat aj to relátko nebo co??? A na tu signalizaci měls u centrálu nejaký samostatný vývod-drát nebo se to zapojuje na ty kabely co vedou impuls k zamknutí/odemknutí ? Já tam totiž nic o signalizaci nemám psané
21:56:23
23.02.2007
23.02.2007
MilanS19
-> JoseA: jJAsne signalizaci jsem zapojil na svorky u lukusu..jsou pod tim krytem za volantem..Aspon mi to tak radil automechanik..no a fakčí to ...tak asi OK:-)
10:42:25
23.02.2007
23.02.2007
-> bitmap:
08:57:52
23.02.2007
23.02.2007
Ad@m
-> JoseA: Výstupy na signalizaci nemáš, to nechápu proč a ten LOCK a UNLOCK si zaizoluj, když je dáš LOCK na - tak zamkne a UNLOCK na - tak odemkne.
06:15:17
23.02.2007
23.02.2007
JoseA
navod 2
06:14:49
23.02.2007
23.02.2007
JoseA
návod 1
06:14:04
23.02.2007
23.02.2007
JoseA
-> minno: na tu signalizaci blinkrama je určený nejaký spešl drát nebo ty dráty "lock" a "unlock" co vlastně vedú impuls k odemknutí a zamknutí?? Já tam totiž nikde nemám nic psané o možnosti zapojit nejakú signalizacu
22:58:12
22.02.2007
22.02.2007
bitmap - zrušená registrace
Ja nerikam ze je to na houno, asi to funguje dobre, ale ja to na aute mit nechci
To si radsi vyklepu ve sveraku tahlo a osadim volny ocko vedle toho puvodniho a budu moct na didzine oblbovat patnactky, ze mam v '91 favo central uz z fabriky pi*o
-> minno: tvoje stranky mam prolezly skrz na skrz, vzdycky tam slintam na ten nalestenej motor na jare a spolecne s tebou se tesim z novejch blbustek co si postupne vymenujes
22:38:24
22.02.2007
22.02.2007
-> bitmap: vyrábať to tiahlo je myslím zbytočnosť. tou "podivnou kostkou" to je bez problémov, mám to tak v predných dverách, drží to teda fest a je to jednoduché (skoda120.dipsoft.sk/!img/
.../03.jpg).
Ja som sa s centrálom hral jedno popoludnie + ďalší deň čo som zapájal blinkre + o pár mesiacov ďalšie 2 dni čo som prerábal priechodky do dverí.
22:31:52
22.02.2007
22.02.2007
-> minno: Tak, tak, ja uz se s centralem drbu druhej den a zatim mam jen osazeny motorky ve vsech dverich. Taky si s tim hraju, protoze prichyceni na puvodni tahlo tou podivnou kostkou s par sroubkama mi prijde prilis "ghetto"
Moje krasne tahlo do prednich dveri, co jsem dnes vyfabrikoval
->20:03:57
22.02.2007
22.02.2007
za 2 hodky to musí byť odfláknuté :-)
20:03:06
22.02.2007
22.02.2007
JoseA
-> MilanS19: Říkáš za dvě hoďky? Já na to vletím snad o víkendu (centrál na DO do favorita). Zapojil si nějak i signalizaci světlama?
19:16:33
22.02.2007
22.02.2007
MilanS19
Tak centrál jsem zapojil za 2hodky..Je to paráda..Bal jsem se toho ale neni to nic co by nezladl aspon trochu zrucnejsí kutil..jinak moc vam vsem dekuji za rady..
23:50:52
18.02.2007
18.02.2007
MilanS19
Super..mockrát vám dekuji..
23:38:36
18.02.2007
18.02.2007
-> MilanS19: tu mas navod, sice nie na favorita, ale na 120, ale to je velmi podobne, aspon sa trochu zorientujes...
skoda120.dipsoft.sk/skoda .php?id=navody&...
Centraly na trhu su vsetky takmer rovnake, servomotorceky a instalacny material byvaju jeden druh. A potom uz len zalezi ake funkcie od toho chces, si aj s alarmom alebo bez a tak. Pri samotnych centraloch sa lisia snad len centralne jednotky a klucenky :-) V podstate je to jedno, co kupis. Ja mam znacku TrackPro, spokojnost maximalna, za rok co to mam to facha spolahlivo a bez najmensieho problemu. Kolegovi, co kupil rovnaky central, ibaze s alarmom do feldy, sa pokazili centralna jednotka, na pockanie mu ju vymenili od vtedy uz v pohode.
23:36:32
18.02.2007
18.02.2007
Ad@m
-> MilanS19: Na montáži není absolutně nic složitého, vrtneš 2 dírky, přichytíš plíšek, na ten přišroubuješ motorek, připevníš táhlo a hotovo. Tak to uděláš 4x, pak se trošku nadupeš s drátama a můžeš vyzkoušet. Velice snadné. Centrál s dálkou seženeš za litr. Hodně zdaru
23:27:19
18.02.2007
18.02.2007
MilanS19
Mohu se vas tímto optat jake mate zkušenosti s namontováním centrálu na DO do Favorita??Obtížnost,nejča
stejší problemy s montováním ,popřípade konkretní výrobek s kterým jste spokojeni atd..Předem dekuji za odpovedi
