preblikava dobijani
23:12:33
20.02.2007
20.02.2007
Staf1221
-> PeterP136: jasne a na to aby som neprekracoval mpr mi staci zrusit tachac
18:50:59
20.02.2007
20.02.2007
PeterP136
-> Staf1221: Ako prve by som asi prelepil kontrolku :)
19:04:16
19.02.2007
19.02.2007
Staf1221
pozrite sem. no co by ste robili keby vam to robilo toto: utcpd.sk/~foltans/.../MOV
6.3gp
00:51:30
19.02.2007
19.02.2007
-> King: V tom pripade mam klicove kostry ok... A porad to blika kua
00:48:04
19.02.2007
19.02.2007
-> Syny: -> Staf1221: Jsem si možná nasral tím " odborným termitem" do bot :) Prostě a jednoduše - spojení altíku s příčkou motoru (MĚDĚNEJ PÁSEK)...zkurvenej capslock :), pak očistit spoj příčky s kastlí. Kostřící pásek baterie v tom asi nejede, ale stejně bych ho prověřil taky. A nezaškodilo by změřit +12V o dklíčku přes pojistku č.2, který napájí přístrojovku - stačí aby tam byl nějakej úbytek napětí či špatnej konektor a kontrolka problikává. Ještě mě napadá ukostření regulátoru....
22:16:33
18.02.2007
18.02.2007
-> King: Presne tak... Co jsou klicove kostry?
22:12:28
18.02.2007
18.02.2007
Staf1221
-> King: a mohol by si este poradit ktore (kde) su to tie klucove kostry?
19:04:08
18.02.2007
18.02.2007
-> Staf1221: Projít si všechny klíčový kostry se vyplatí tak jako tak :) Možná bych prvně prošel všechny konektory (fastony) na altíku, regulátoru i na palubce + kontrola dotažení matic na startéru. Ty konektory po letech ztrácej pružnost a kontakt je nespolehlivej....
18:24:29
18.02.2007
18.02.2007
Staf1221
no tak to je pekne, to aby som zacal hladat a skusat vsetky kostry rad radom :(
16:56:07
18.02.2007
18.02.2007
PeterP136
Mozno uvolenna daka skrutka ktora tvori kostru (ukostrenie motora, matky drziace starter, ...). Aj ked ja som par tyzdnov jazdil s povolenym starterom a okrem poskakujucej rucicky teplomera sa nic podozrive nedialo :).
11:04:59
18.02.2007
18.02.2007
Staf1221
haloooo, nejake napady?
21:03:09
17.02.2007
17.02.2007
Staf1221
pri vybraciach mi preblikava dobijanie (napr pri otackach pod 2000, pripadne ked prechadzam cez kolajnice .... ). bude to kontakt, alebo nieco v altiku?
