tank
20 příspěvků (zobrazeno 1 až 20) od 05.02.2007 do 08.02.2007, založil/a gabo000000 - zrušená registrace
11:36:19
08.02.2007
08.02.2007
-> Vojtik: hoci co robim s dratmi u plavaku nehybe sa nic ...newem...musim pozriet ci ide stava do budiku vobec...
20:16:42
07.02.2007
07.02.2007
Vojtik
z čehož vyplývá, že jsem se předtim seknul a na kontrolku od plováku je černej drát, kterej od svorkovnice přístrojovky ke kontrolce mění barvu většinou na bílou. Ostatní dráty svou barvu zpravidla nemění. Jestli tohle sedí, tak bych nejprv zkusil ukostřovat drátky u plováku a při ukostření černýho se rozsvítí žebravý oko, při ukostření jednoho z dalších drátů se jednou ukáže zhruba půl nádrže a při ukostření posledního by měla ukazovat plnou nádrž. Jestli tohle selže, tak je chyba nejspíš v budíku. Jestli to bude makat tak, jak má, tak je buď špatnej plovák, nebo to ukostření, pro jistotu je lepší přikostřit ten šroubek přímo na kastli
20:09:40
07.02.2007
07.02.2007
Vojtik
starší budík bez kontrolky
20:06:44
07.02.2007
07.02.2007
Vojtik
budík s vestavěnou kontrolkou
20:01:07
07.02.2007
07.02.2007
Vojtik
sem našel schema v sešitu ze školy
19:56:10
07.02.2007
07.02.2007
Vojtik
palivoměr je zapojenej jinak, než teploměr
19:28:12
07.02.2007
07.02.2007
12:34:31
06.02.2007
06.02.2007
-> Vojtik: keby som tam tie farby mal nebolo by to zlé a na tu kostru som prisiel..len ide o to ze ked ide elekrtika do budiku tak by mal pri zapnutí klucika poskocit nie?...newem ci chyba nebude niekde hlbsie....
11:57:50
06.02.2007
06.02.2007
Vojtik
na budíku i plováku máš kontakty značený barvama a stačí to zapojit podle nich. Na budíku jde plus na červený puntík a další dva dráty jdou na plovák, popřípadě ještě třetí při zabudovaném diodovém žebravém oku. na plovák zapojíš drátky stejných barev, jako na budíku. Jsou tušim černý a žlutý a ten na kontrolku asi modrej, ale nevim to přesně, až budu doma, tak se ti mrknu. Jinak plovák je kostřenej do nádrže jedním šroubkem, takže když je odšroubovanej, tak nefunguje, nebo může bejt špatná kostra nádrže a blbne taky
10:12:52
06.02.2007
06.02.2007
a este ...ide o skodu 120
10:12:21
06.02.2007
06.02.2007
-> Tom.t: som to pozeral ale tam to neeeeeeeeeni moc dobre spravene neda sa s toho citat tam je totizto schema spravena od zasuviek na palubovku po plavak...dalo by sa pozriet cisla na zasuvkach a potom pozriet ako to je na budikoch... ja aj celkom isty a ide mi hlavne o to ako mam zapojit plavak a preco ked zapnem klucik tak mi rucicka na budiku neposkoci na nulku...ako poskuci u teplomeru...v budiku ako samotnom by nemal byt problem este v lete fungoval...a odvteby stal v policke...ja si len prosim jednu jednoduchu schemu spravenu v skicari s 3 vodicmi...nic moc?.... nemoze mi to nikto nakreslit?...a a a aj kusa rozmylam ci je ten plavak bezpecny... tam aj ked to je spravne zapojene je riziko vybuchu a ked este budem testovat a skusat ako idu kable a zapojim plus na zaciatok a minus na koniec tak som tusim kusa v haji...preto sa radsej nepustam do testovania
10:08:40
06.02.2007
06.02.2007
Jožynek
-> gabo00000: -> Tom.t:
10:06:23
06.02.2007
06.02.2007
all:
ste nepoculy este nikdy slovo tank?
22:02:42
05.02.2007
05.02.2007
-> gabo00000:
v clankoch mas naskenovane knizky a tam schemy najdes ... inak doporucujem odpojit pred manipulaciou s plavakom bateriu, pre tych menej zrucnych v elekrotechnike, staci jedna iskricka, a tu schemu uz potrebovat nebudes
21:46:21
05.02.2007
05.02.2007
-> gabo00000: Tank
20:42:54
05.02.2007
05.02.2007
-> Nwkt: no já taky ne.. to jsme mu moc nepomohli..
20:41:17
05.02.2007
05.02.2007
-> Pavel P.: V tancích se nevyznam
20:06:47
05.02.2007
05.02.2007
-> Nwkt: na TANK né woe..
máš to v názvu..
máš to v názvu..
20:02:20
05.02.2007
05.02.2007
Na jaký auto?
19:52:45
05.02.2007
05.02.2007
nemozte mi niekto dat schemu zapojenia plavaka a budika kt meria hladinu?
