Odber prudu pri starte
20:25:02
30.01.2007
30.01.2007
-> Morda: Uz sem te psal co me pomohlo
18:55:12
30.01.2007
30.01.2007
Morda
uz sa pracuje na zaobstarani meraku....pamat sa vymaze ked startujem a,le nie vzdy.Stane sa to raz za cca 5 -6 startov,pokial sa nestartujem pamat zostava
18:24:53
30.01.2007
30.01.2007
-> Morda: A kdy ti to tu paměť vymaže když startuješ nebo když vypneš motor?
18:23:50
30.01.2007
30.01.2007
PeterP136
Nie je lepsie natiahnut k radiu nove kable priamo od baterky nez spekulovat kde je asi problem?
16:26:40
30.01.2007
30.01.2007
Pedros
-> Morda: mno tak změř to napětí na prvé nebo druhé pojistce při startování proti zemi
14:09:52
30.01.2007
30.01.2007
Morda
takze pribeh pokracuje, mam novu baterku auto naskoci na brknutie a aj tak mi to tu pamat vymaze,tri krat pred tym sa mi to nestalo.....
22:39:53
29.01.2007
29.01.2007
Pedros
-> Bobesh: ámen
22:37:22
29.01.2007
29.01.2007
Krása pomíjí,blbost je věčná...
22:27:44
29.01.2007
29.01.2007
Pedros
-> Nwkt: aj ta přezdívka je vysoce inteligentní
22:17:03
29.01.2007
29.01.2007
-> tuzing: Koukam smyslupnej první příspěvek, jen tak dál
22:13:41
29.01.2007
29.01.2007
-> tuzing: vidis ho tu?
21:51:38
29.01.2007
29.01.2007
tuzing
cus karlos si tady
21:48:53
29.01.2007
29.01.2007
Pedros
-> Morda: mno takto je baterka,podle toho co píšel,ale je mi divný,že píšeš,že startér točí v poho..jakpak dlouho točíš cca tím startérem při startování?
19:55:14
29.01.2007
29.01.2007
Morda
vymenena baterka,skusal som iba par startov ,a zatial to bolo v pohode,ale to sa stavalo aj pri tej starej,vypadlo to iba ked som dlhsie tocil,tak uvidime potom....
18:57:27
29.01.2007
29.01.2007
Pedros
-> Syny: njn,to je klasika..tenkrát se na mědi holt šetřilo..
22:49:06
28.01.2007
28.01.2007
-> Pedros: Toz ya, ale ten starter ma nakej odber a pokud ma vymrskanou baterii a jeste ktomu ten kablik v prdeli tak tao je jasny a tim kabelem nic nezkazi, pac kdyz semi videl jak silnej je tne origo a co vse ma utahnout, tak to vymejslel nakej inza
22:48:35
28.01.2007
28.01.2007
Morda
-> Pedros: starter toci pekne ,zajtra vymenim baterku a uvidime
22:44:12
28.01.2007
28.01.2007
Pedros
-> Syny: jsem se tlemil tomuhle: 22:25:42 28.01.2007
Jak říkám,je možný,ten kabel má samo od sebe malej průřez a je možný,že stojí za hovno,takže určitě neškodí zvětšit ten průřez paralelní větví..ale počítám s tím,že při startování s dálkáčema nebliká,tudíž je ten kabel zatíženej akorát odběrem 2.pojistky,tj relé spouštěče,odpojovač běhu naprázno
22:37:27
28.01.2007
28.01.2007
Pedros
-> Morda: zkusil bych změřit napětí při startování
22:37:21
28.01.2007
28.01.2007
-> Pedros: No jako netlem se ale me to fakt pomohlo... Dokonce mi driv vypinalo radio kdyz sem bliknul dalkacema... A ted kdyz sem natah jeste jeden tak uz to nedela
22:35:23
28.01.2007
28.01.2007
Pedros
-> Syny: tohle je hustý
-> Morda: Já mám takovej dojem,že máš v řiti baterku..Když startuješ,jakpa se točí startér?? Nemele z posledního? To že by měl kabel co vede k první pojistce takovej úbytek se mi nezdá,nicméně rozdvoje se to i na dvojku pojistku a u škodovek je možný vše..
22:31:24
28.01.2007
28.01.2007
-> Morda:
ok
ok22:31:02
28.01.2007
28.01.2007
Morda
-> Syny: myslel som ze mas na mysli ten tenky modry kabel ,a nie ten co ide na tu 17ku,preto mi to neslo do hlavy
22:25:42
28.01.2007
28.01.2007
-> Morda: Na ja koukam ze mas s autama uz neco za sebou
jen me zarazilo tohle:
Morda 28.01.07 22:13:38 napsal:
-> Syny: a preco prave na prvu?nechcem tam mat stale prud...co to pomoze?A ten kabel mam taat od 15: na startery?
jen me zarazilo tohle:Morda 28.01.07 22:13:38 napsal:
22:25:29
28.01.2007
28.01.2007
Morda
-> Syny: mam taky skaredy pocit ,ze je ta stara kaput,ale dnes som si zadovazil novu
22:24:07
28.01.2007
28.01.2007
Morda
-> Syny: a viem ze na 1 poistke je stale prud, nemusis ma hned brat ako trdlo
22:23:49
28.01.2007
28.01.2007
-> Morda: Alespon me o pomohlo... A urcite dobit baterii, pac tim to taky muze bejt
22:22:28
28.01.2007
28.01.2007
-> Morda: Proste od starteru natahni paraelne s tim kabelem co uz na 1. pojistk vede jeste jeden... Thats all
22:21:34
28.01.2007
28.01.2007
Morda
-> Syny: nemam v tom zmatek,len som ta moc dobre nepochopil,skusim aj tu moznost ,uvidime co to spravy
22:18:19
28.01.2007
28.01.2007
-> Morda: jo a mozna nez se v tom zecnes teda rejt, by sis mel alespon zjistit co na jakej pojistce mas a k cemu jaka pojistka je, pac v tom mas asi docela zmatek...
22:17:28
28.01.2007
28.01.2007
-> Morda: Tak vubec nechapu cos ted myslel, ale jako na 1. pojistce je proud furt, a tim ze tma narahnes dalsi kabel snizis straty, ktery jiz 20let starej kabel kterej tam ted mas ma. Proste paraelne natahni jeste jeden. A od statrteru (17ka matka) vede od nej uz jedne cernej kablik
22:13:38
28.01.2007
28.01.2007
Morda
21:58:21
28.01.2007
28.01.2007
Tak tohle presne delalo me a vis co mi pomohlo... Od starteru natahnout jeste jeden kabel na 1. pojistku... Zkus to, za to nic nedas (teda das jen za ten kablik)
21:56:26
28.01.2007
28.01.2007
Morda
dobre je to zapojene,som sa zle vyjadril,zas nejsom az take jelito,to by sa mi neukladalo vobec,stane sa to len sem tam pri starte,ved citajte,ked len zapnem radio otocenim kluca pamat zostava,proste mi to vyzmika baterku a pamat je fuc
14:46:01
28.01.2007
28.01.2007
strucy
-> Tom.t: to ano ale som mu poradil nech si zoženie aj lepšiu baterku , jasne že to mal zle zapojene
14:36:04
28.01.2007
28.01.2007
-> strucy: by som to nevidel na baterku ale skor na to ze to ma opacne zapojene
13:50:09
28.01.2007
28.01.2007
-> Morda: Se nediv když je dvojka po vypnutí klíčku bez proudu
13:42:37
28.01.2007
28.01.2007
strucy
-> Morda: btw zožeň si baterku s vyšším štartovacím prúdom
13:42:01
28.01.2007
28.01.2007
strucy
-> Morda:
13:26:21
28.01.2007
28.01.2007
Mishoooo
-> Morda: tak to zapoj presne naopak
13:09:32
28.01.2007
28.01.2007
Morda
hlavne napajanie ide na prvu poistku a takzvany memory kabel ide na spinacku,cize na druhu poistku
12:48:36
28.01.2007
28.01.2007
Tak tohle mi dělalo když byla vyplivlá baterka, rádio vypnutý, startoval sem a smazalo se komlet celý
12:45:49
28.01.2007
28.01.2007
Pedros
napiš jak to máš zapojený,co je to za rádio a jak je na tom baterka
11:40:09
28.01.2007
28.01.2007
Morda
Nazdar mam taky problem s radiom je napojane tak aby sa zaplo ked zopnem spinacku ,lenze stava sa mi ze sa mi vymaze cela pamat radia ked startujem ,ako by sa to dalo riesit aby mi tam ta pamat zostala,dik
