kontrolka dobijania
21:30:38
27.06.2007
27.06.2007
-> Syny: Na 105-136 předepsáno 15A všude,ze zkušenosti 1. a 2. pojistka 15A optimal,zbytek po 8A. Každopádně na 2. je 8A málo,jen ventilátor topení bere 5A
22:02:44
26.06.2007
26.06.2007
home.mark
-> Syny: nie v zlom ale taketo blbosti tu nerad "Kratas by te vyrazil i 30A" ak sa ti poistka neroztaví tak to urobi nieco ine, napr. dostatocne hrube vodice budu ako vyhrievacie teleso a napokon sa pekne rozpusti izolácia na nich a potom nasleduje ohen v horsom pripade. uz som take auto robil, stihli vypnut elektriku a nezhoreli, ale kable boli pekne specene.
22:48:40
22.01.2007
22.01.2007
-> mig 125: Heled ja myslim ze tohle je v celku fuk... Na zadni mlhodky je 15 moc a na 2. pojistku bych rek ze to je minimum. Zalezi taky co vsechno mas na kterej pojistce neveseny... Ale kdybys tam dal tu 17A nebo kolik to mas, tak se vubec nic nestane
20:45:08
22.01.2007
22.01.2007
mig 125
mno tak som zistil ze vsade by mali byt 15A poistky :-) no sranda...
20:04:42
22.01.2007
22.01.2007
mig 125
no ja som tam mal ciernu 10A, a doma som nasiel hnedu 25A , zelenu 16A a biele nevim kolko A ale asik menej - su tam len take tenke drotiky...
19:57:05
22.01.2007
22.01.2007
-> mig 125: Ja to rikam, kdyz vyleti 2 pojistka tak to dela veci
No na 2 pojistku bych dal min 15A, nevim jak sou y barvy, ja tam mam klasicky bily valecky a na nich je vrazena hodnota...
No na 2 pojistku bych dal min 15A, nevim jak sou y barvy, ja tam mam klasicky bily valecky a na nich je vrazena hodnota...19:42:56
22.01.2007
22.01.2007
mig 125
ale aj tak sa sprava zahadne tak poistka...ked som ju meral tak sa tvarila ze ide...ale vacsi prud asik nezniesla...
19:41:08
22.01.2007
22.01.2007
mig 125
tak je to 2 poistka:-) tiez ma mohlo napadnut pozret kam su vsetky tie veci co nejdu napojene:-) ani el.mag odpojovac nefachal...kurna ked akurat ciernu som nasiel len prdnutu...hlavne ze bielych som nasiel 10:-) stane sa nieco ked tam dam zelenu? teoreticky ak tam mam vsetko vporiadku tak by sa nemalo nie? lenze nieco tu poistku zrejme vyradilo...a ak to teraz ked dam silnejsiu poistku nebude mat co prerusit obvod tak to asi odnesie nejake zariadenie co?
19:18:33
22.01.2007
22.01.2007
-> mig 125: Tykravo to mas peknou elektrika a ja si rikal ze ji mam v riti... Kostry si kontroloval?
19:15:12
22.01.2007
22.01.2007
mig 125
poistky su ok...a zistil som novu vec...ked otocim na kontrolky tak nefunguju ani kontrolky ani ukazovatele a ani ventilator, smerovky stierace, svetla idu, aj dialkove a aj vystrazne smerovky...
18:47:48
22.01.2007
22.01.2007
pekny no, jen k tomu frekvencnimu blikani - zvykej si, ja uz si taky zvykam... Ale japa pojistky, ty mas vsechny ok? Me kdyz prdla 2. pojistka, tak to delalo absolutne nelogicky veci, ktery ani s 2. pojistkou nesouvisi...18:42:51
22.01.2007
22.01.2007
mig 125
zdravim...stala sa mi takato vec: pri zapnutom motore, rozsvietenych svetlach, za jazdy som vyhodil smerovku do lava a miesto toho aby zacala blikat, sa rozsvietila kontrolka dobijania, klesla trochu rucicka teplomeru, a trochu oslablo svetlo z oranzovej ziarovky palivomeru...ked som smerovku vypol tak veci co svietili/ukazovali menej zacali ukazovat skoro normalne a svetlo z kontrolky dobijania trochu zoslablo ale stale svietila...tak som zastal a vypol motor...ked som otocil klucikom tak sa kontrolky nerozsvietili a ani palivo a teplota nezacala ukazovat ale ked som zapol svetla tak tie a aj osvetlenie budikov islo...ked som nastartoval trochu blikla kontrolka mazania(ked naskocilo tak zhasla) a zaroven zacalo svietit dobijanie(to uz nezhaslo potvora) tak som zase vypol a po chvili zase otocil kluciky - kontrolky nesvietili, nastartoval som a dobyjanie zrazu zhaslo tak som skusil smerovku do prava - isla, dolava a zase zacalo svietit dobyjanie a aj ked som ju skusal vyhodit znovu tak poklesla teplota a pohaslo zobrave oko, a zosilnela kontrolka dobijania...tak som to vypol a skusil znovu nastartovat a zrazu isli aj smerovky a kontrolka nesvietila....neviete v com to mohlo byt? inak ked mi svietilo dobyjanie a otvoril som dvere(rozsvietilo sa mi osvetlenie interieru diodami) a vytocil na vyssie otacky tak v tych vyssich otackach zacali tie diody rychlou frekvenciou jemne blikat...normalne svetla neblikali...dikes
