oprava linek vyhr. zad okna
18:24:01
22.01.2007
22.01.2007
Tak jak to je?
16:16:52
17.01.2007
17.01.2007
Ja koupil sklo kde nefungovla jan 1 linka. A po tejdnu z niceho nic prestala i 2. Nechapu to. Kazdopadne me tez zajima kde sehnat tu blbost na opravu. Jinak, taky by me zajimalo, co znamena, kdyz ta linka nerozehrejva stejne po celej dylce ale treba v jednom miste to rozehrejva vic - jako ze to tam udela kolecko - to bych rek ze je misto kde je prouzek oslabenej a tece skrz nej vic proudu, ale je to jen ma domnenka.
21:06:36
16.01.2007
16.01.2007
-> Tomáš SK: Pokud máš originální zapojení,tak nelz jinak,než samotný nebo pouze s pomalým během,myšleno bylo tak,že po natočení si zapnu výhřev a oškrábu zbylá okna,ten zadek mezitím povolí natolik,že to stáhneš snadněji,ventilátor pouštím až když vyjíždím se staženým oknem abych si to nezadejchal. Jinak to okno nemá zase takovej extrémní odběr,pokud jedeš za vlhka či ve více lidech,okno se zapotí během chvilky. Účinnost se dá zvýšit přidáním ventilátoru na plato aby odpařenou vlhkost rozptyloval.
18:27:32
16.01.2007
16.01.2007
Tomáš SK
-> Bobesh: Tak tomuto hovorim dobry argument. Len sa troska bojim toho odberu - stiha ti to alternator dodavat, ak este ratam, ze mas pusteny ventilator na maximum?
15:06:31
16.01.2007
16.01.2007
Ondoň
Co takhle? tuning.autodoplnky.cz/aut
okosmetika/.../loctite-opr
ava-vyhrivani-zadniho-okna
-1-42g-s280032?idzbozi=28.
.. ikdyz cena no nevim
21:21:40
15.01.2007
15.01.2007
TOMAS
-> charon: a co ma za auto starou octavii
20:09:52
15.01.2007
15.01.2007
charon
Ja zas vyhrejvani nemam a az tak me to neptrapi. Kamosovi ted v tech mrazech zadni okno prdlo, jel do prace, pustil vyhrivani a v pulce cesty lupanec a pavouk pres cele zadni okno. Jeho znamymu na Vochcavce se stalo to samy.
18:27:07
15.01.2007
15.01.2007
-> Tomáš SK 14.01.07 23:26:55: Přesně tak. Já bych si bez vyhřejvání už nezvykl,pár škodek mi rukama prošlo a pokud jsem koupil auto bez výhřevu,byla výměna zad. skla jedna z prvních vylepšení,kterou jsem spáchal. Za mrazu prvně auto natočím,ihned zapínám výhřev a škrábu boční a čelní okno,zadní mi zatím povolí a není s ním taková dřina.
23:27:48
14.01.2007
14.01.2007
Tomáš SK
-> TOMAS: Neviem, preco by som mal byt podrazdeny
23:26:55
14.01.2007
14.01.2007
Tomáš SK
-> minno: Budes musiet behat s multimetrom...
22:08:06
14.01.2007
14.01.2007
TOMAS
-> minno: promer si pasky staci ti na to bezna zkousecka a dost utoho zlobi kotra
22:03:21
14.01.2007
14.01.2007
-> Tomáš SK: no jasné očista pred jazdou je jedna vec, ale to zadné okno sa niekedy zamlžuje aj počas jazdy a vtedy je vyhrievanie bobré (alebo dobré?:). No a ako mám opraviť to moje, na ktorom som nenašiel ani raz žiadne poškodenie (tie pásiky zas tak tenké nie sú aby sa to dalo prehliadnuť) to fakt netuším.
22:01:37
14.01.2007
14.01.2007
TOMAS
-> Tomáš SK: nebud tak podrazdenej ale jentak ta do toho auta nedali
21:59:18
14.01.2007
14.01.2007
Tomáš SK
-> minno: A skrabka je na to, aby si s nou vodic cesal mastne vlasy ;) Takych umelcov, ktori jazdia s nepriehladnym zadnym sklom, pripadne aj ostatnymi sklami, mam fakt rad ;)
21:56:35
14.01.2007
14.01.2007
TOMAS
-> minno: pravda je ze pokud je ve voze vyhr.okno ma fungovat
21:54:25
14.01.2007
14.01.2007
-> Tomáš SK: samozrejme že len pre lenivých, aj volant je pre lenivých, pre tých, ktorým sa nechce chodiť natáčať kolesá ručne. A sedačky sú pre velebnosť, ktorej sa nechce pri šoférovaní stáť :-)
21:50:57
14.01.2007
14.01.2007
Tomáš SK
-> TOMAS: Mam tam ofukovanie zadneho skla, celkom dobre to funguje ako prevencia.
21:46:26
14.01.2007
14.01.2007
TOMAS
-> Tomáš SK: a jak to delas kdyz se ti to okno zamlzi?
20:35:27
14.01.2007
14.01.2007
Tomáš SK
-> minno: Ale uznaj, ze je to funkcnost pre lenivych, preto si na to nestazuje tak vela ludi, aj ked to nefunguje skoro nikomu poriadne
20:26:19
14.01.2007
14.01.2007
a o to by ani nešlo, ale keď to tam je, tak to má fungovať!
20:25:36
14.01.2007
14.01.2007
-> Tomáš SK: lenže nie každý má šáde vo výbave TDL (Tomáš DeLuxe) :-), a vyhrievanie je dobré na zamrznuté sklo.
20:21:43
14.01.2007
14.01.2007
Tomáš SK
-> minno: Ja zasa neviem, naco pouzivat to vyhrievanie. Na vonkajsiu stranu mam ruku a skrabku a na vnutornu ofukovanie.
20:18:40
14.01.2007
14.01.2007
-> Tomáš SK: no ja teda zadne okno z vnutra nikdy neumyvam, maximalne ho otriem makkuckou handrou ked je zarosene. Na co to potom robia, ked sa to aj tak hned pokazi? Mali by na to vymysliet nejaku lepsiu trvacnejsiu technologiu :-)
20:00:29
14.01.2007
14.01.2007
Tomáš SK
-> TOMAS: Pred dvoma rokmi flasticka hadam 5ml okolo 290Sk / 220Kc.
19:51:39
14.01.2007
14.01.2007
TOMAS
dekuji panove a baj oko cena?
19:39:21
14.01.2007
14.01.2007
Tomáš SK
To mi pani chcete povedat, ze za cely rok neumyjete okno aj zvnutra?
Material starne, oxiduje, linky su tenke, prechod velkeho prudu (vzhladom na prierez) v spolupraci so zlozitym prostredim (zmena teploty, vlhkosti, UV ziarenia, obcas aj mechanicke zatazenie napr. pri umyvani) moze lahko sposobit zvysenie odporu. Linka ani nemusi byt prerusena, staci okom neviditelne poskodenie.
Alebo inak: pri vykone vyhrievania 100W a 12 linkach musi byt pre plnu funkcnost podla vypoctu odpor kazdej linky cca 18 ohm. Staci mala zmena prierezu a odpor stupa a vykon klesa.
19:11:09
14.01.2007
14.01.2007
je toho skoda
18:41:27
14.01.2007
14.01.2007
-> minno: hm, to iste sa stalo aj nam, stredne 3 pasiky nehreju a nik sa ich nechytal...dalsia skoda zahada
17:50:50
14.01.2007
14.01.2007
PeterP136
-> minno: To je asi taka zahada ako sa mohol prerusit 3ti pasik zospodu na mojom espere, ked minulu zimu vyhrievali vsetky a tuto uz nie. Pritom okno je zafoliovane, takze pasiku sa nikto dotknut skutocne nemohol. Pravdepodobne tepelna roztaznost. Posledne leto bolo v BA dost prehriate. A raz prisila do tej horucavy studena leja, takze predne okno s malou dobkou schytalo slusny praskllinu (30cm), takze aj to sa mohlo na tych pasikoch podpisat.
17:28:52
14.01.2007
14.01.2007
doteraz som neprišiel na to, ako sú tie vyhrievania robené, keď sa všetky kazia.
A to som mal pred 4 rokmi kúpené úplne nové sklo, všetky pásiky fungovali a teraz už nefungujú 3 a pritom som nikde nenašiel prerušenie a ani sa toho skla takmer nik ani nedotýkal za celú tú dobu, takže sa to nemohlo poškodiť.
14:38:30
14.01.2007
14.01.2007
Tomáš SK
Normalne v autodieloch. Ale ak mas vacsi pocet prerusenych liniek, tak sa to neoplati. Lepsie je potom zohnat sklo v lepsom stave.
13:38:45
14.01.2007
14.01.2007
TOMAS
nemate nekdo tuseni kde se da sehnat opravna tuzka na linky vyhr.zad.okna?dekuji za tipy
