zapojení tažného
28 příspěvků (zobrazeno 1 až 28) od 07.01.2007 do 26.11.2011, založil/a Vins - zrušená registrace
18:24:33
26.11.2011
26.11.2011
-> Bobesh: Jediný co tam chybí je 13ti pól pro osobáky...
16:43:10
26.11.2011
26.11.2011
www.h-diag.cz/news/elektr
oinstalace-privesy
Je tam pro osobní i nákladní auta.
11:55:33
23.11.2011
23.11.2011
-> Xhanz: Pokud je to FA s novejma konektorama (jako felda) tak v tom místě "odpojení" svazku pro 5té dveře je konektor. Většinou je blbě vidět, protože je až za tím plechem v kapse bočnice. Když ten konektor prozkoumáš, tak jsou tam 2 propojený piny. Jeden z nich je na výstupním konektoru nepoužitej. Je to příprava pro mlhovku do zásuvky tažnýho zařízení. ;-) Origo elektrika na FA měla propojovací konektory s odbočkama ke světlům a jeden samostatnej drát právě na nasazení do toho společnýho konektoru. Mělo by to bejt stejný i u starších, ale tam si nejsem 100% jistej, jestli tam ten pin navíc je. Takhle z hlavy si to nevybavím.
00:23:34
23.11.2011
23.11.2011
-> Xhanz: Myslíš napětí zadní mlhovky? To je jednoduché. Svazek drátů pro 5té dveře jde zároveň se svazkem drátů pro zadní svítilny na řidičově straně podlahy, odpojuje se od něj až u levého (z pohledu sedícího řidiče) zadního světla a jde nahoru sloupkem. Takže elegantně asi někde po cestě.
11:43:56
11.11.2011
11.11.2011
Xhanz
oživím tohle téma a mám jen malej dotaz - kde nejelegantněji seženu napětí mlhovky u novýho fáčka? Budu muset kuchat strop, nebo kudy to vede? Dík
21:27:23
18.04.2010
18.04.2010
OndraST
-> OJOUCH: V pohodě já jsem ani obrázek nepotřeboval, ale netušil jsem jak jsem to před dvouma rokama zapojoval, zda na ten horní nebo na ten spodní.
Dík moc.
Dík moc.
21:22:49
18.04.2010
18.04.2010
OJOUCH
Omlouvam se vsem za kvalitu obrazku a hlavne autoeletrikarum!!!!!!!
-> OndraST: Doufam ze ti to pomuze!!!!
21:08:19
18.04.2010
18.04.2010
OJOUCH
-> OndraST: Pripojis to jenom na ten cernej ten zlutej je jenom kostra!!!
20:56:47
18.04.2010
18.04.2010
OndraST
Š 130, ale mě jde hlavně o to od zásuvky mě jde 7 žilovej kabel, pokud ho chci připojit na objímku blinkru tak stačí pouze na jeden kontakt, nebo musím propojit oba, tuším že se jedná o žlutej spodní a černej horní, ale nejsem si na 100% jist.
20:38:42
18.04.2010
18.04.2010
OJOUCH
-> OndraST: a na jakem aute to zapojujes jestli na 105-136 tak staci to napojit u blinkru na ten cernej Svetla zluta brzda cervenej a kostru dej pod sroubek pod lampou a kostra by mela byt propojena ve svetlech u vozejku mezi vsema zarovkama!
19:50:17
18.04.2010
18.04.2010
OndraST
Asi hloupá otázka, ale musím se zeptat, pokud chci zapojit třeba levý blikač, tak na plastové objímce u zadního světla kde je umístěna žárovka jsou dva konektory. Na který musím přidat kabel od zásuvky, aby mě svítilo svělo u vozíku ? Na oba , nebo stačí pouze na jeden. Už je to hodně dlouho co jsem to měl zapojené, a dneska to nechtělo fungovat.
Děkuji za případnou odpověď.
17:32:50
18.02.2007
18.02.2007
Rastislav
alebo B
17:24:18
18.02.2007
18.02.2007
Rastislav
A
17:23:59
18.02.2007
18.02.2007
Rastislav
Dovolim si ozivit tuto temu. Musel som rozobrat zasuvku ako sa hovori do srubky. Nevsimol som si ze je tam taky vystupok, ktory zabezpecuje spravne spojenie zasuvky so zastrckou. Teraz neviem ci ma byt dole (A), alebo dole (B). Neviete niekto nahodou?
20:59:42
07.01.2007
07.01.2007
Misumi
Má pravdu předsedo.
20:39:19
07.01.2007
07.01.2007
no jen tak naokraj ISO, nebo-li International Organisation for Standardisation je koncepce pro mezinárodní normy, ne norma, těch jsou tisíce
20:24:57
07.01.2007
07.01.2007
Misumi
samozřejmně ISO.To n tam nepatří.Omnouvám se
20:21:43
07.01.2007
07.01.2007
Misumi
ison je norma a 50 je průmněr koule v mm.S elektrickou zásuvkou závěsu to nemá v tomto případě nic společného.Jinak iso je norma i pro alektriku.Například 2krát 8 pin konektor autorádia se taky někdy nazývá iso.Ale i euro je správně.
20:14:03
07.01.2007
07.01.2007
Ok, tak jsem zase o něco chytřejší
19:25:14
07.01.2007
07.01.2007
ISO 50 je norma pro tažné zařízení, zapojeni zasuvky je pořád to stejný, zapoj to tak jak ti -> borrico napsal
19:20:22
07.01.2007
07.01.2007
borrico
-> Nwkt: Ale tak mě napadá, že ISO 50 bude spíš norma tažného jako takového a ne zásuvky.
19:18:20
07.01.2007
07.01.2007
-> borrico: Aha
19:15:51
07.01.2007
07.01.2007
borrico
-> Nwkt: Nevím, já mám v literatuře akorát ČSN. Třeba je to totéž.
19:14:24
07.01.2007
07.01.2007
-> borrico: A jak je to když mam podle techničáku ISO 50?
19:13:10
07.01.2007
07.01.2007
borrico
-> Nwkt: To mě taky mohlo napadnout. Já to hledal v literatuře.
19:11:43
07.01.2007
07.01.2007
borrico
Záleží na tom jaký máš typ zásuvky, ale asi budeš mít ještě starou ČSN. Tam je značení následující:
L - ukazatel směru levý
52 - zadní mlhové světlo
31 - ukostření
P - ukazatel směru pravý
58L - koncové světlo levé
58 - koncové světlo pravé a osvětlení SPZ
54 - brzdová světla
31 - ukostření
54 - brzdová světla
19:06:54
07.01.2007
07.01.2007
07.01.2007
07.01.2007
Ahoj,potřebuji nějak poradit jak mám zapojit tažné na šádě já jsem sundaval motor tak jsem to na zásuvce odpojil a teď nevím jak to zprávně zase zapojit.
