packove vypinace a prud
21:38:16
16.12.2006
16.12.2006
-> Martin33: Řeknu ti to takhle - s troškou odvahy se dá vrtat i 750W příklepovou vrtačkou do betonu s tím, že přívod 220V vedeš 5m 2Mbit ranžírem (dtto "zvonkovej" drát 0,4mm) :) Dlouhodobě bych to zkoušet nechtěl :) Je sice fajn, že kontakt má jmenovitě 3A, ale pokud něco navrhuju, musím tam mít určitou rezervu. V praxi to pak vypadá tak, že máš třeba elektrickej větrák na motoru Š100, kterej třeba 15A (a netroufám si odhadovat rozběhovej proud) a ty si řekneš, že relátko na 25A je OK - houno, houno, slavnej soude! :) Vydrželo vždycky tak 2 měsíce. Navíc auto není z hlëdiska elektroniky žádnej indoor, takže se k tomu musej přičítat i vlivy kolísající teploty (kondenzace vlhkosti), vibrace (speciálně v případě shade :). Souhlasím s tím obloukem, ale právě při spínání ventilátorů např. tím páčkovým přepínačem (ale stejně tak i žárovek) jim dává čočku ten rozběhovej proud.
10:17:04
16.12.2006
16.12.2006
PeterP136
Tie packove vypinace by som si do auta nedal. Mozno ako skryty ale ani to nie je velmi prakticke. Mozno ste si vsimli ale z interierov aut sa vytratili vselijake vytrcajuce blbiny a ostre hrany. Co myslite preco. Napichnut si mozog v pripade buracky na packu nie je ktovieco.
08:30:10
15.12.2006
15.12.2006
Martin33
-> King: Nějak tě nechápu jak odhaduješ co můžeš použít či ne myslím že by sis to měl spočítat. Co se týče těch černých vypínačů na 230/3A s hliníkovýma páčkama tak je mám v autě na všem (jen světla a topení zadního okna je ještě přes relátka) a už 2 roky s tím není problém. Jinak co se týče teorie vypínání tak sice proudovej náraz je při zapnutí i vypnutí ale při zapnutí nevadí, horší je to u vypnutí protože se zháší el oblouk (v tomhle případě tažením. A co se zapečení kontaktů týče tak to vzniká hlavně špatnou dosedovou plochou kontaktu.
20:01:48
14.12.2006
14.12.2006
Forty
nie su stare...su to take strieborne...asi ocel...no okolo kontaktov je taký zelený plast, takže neviem, maju sai pol roka
15:14:53
12.12.2006
12.12.2006
-> Forty: ale mozes to riesit relátkami
bez nich by sa ti na tych bakelitových vypínačoch opálili kontakty
11:05:58
12.12.2006
12.12.2006
Labros
-> Forty: Proud do každýho spotřebiče si můžeš spočítat vydělením výkonu dvanácti, to je proud v ustáleným stavu, při zapnutí nebo vypnutí (třeba rozjezd větráku) může ten spotřebič krátkodobě odebírat třeba i několikrát tolik...
10:52:20
12.12.2006
12.12.2006
Při použití na nižší napětí, se obvykle zvyšuje max. prou přes kontakt, ale nepřímá úměra tam není. Pro 12V bych to odhadoval na max. 5A, což je např. pro větrák topení málo. Jestlis našel starý zásoba takovejch těch černejch bakelitovejch přepínačů s kovovou páčkou, pak na to rovnou zapomeň
21:07:43
11.12.2006
11.12.2006
Forty
caute...nasiel som doma packove vypinace a rozmyslam ze nimi nahradim povodne vypinace ako napr. vypinač vystražných svetiel, vyp. ventilatora topenia atd. Ibaže vypinače su stavane na 250 V 3A...neviem, ale ked to napojim na nižsie napatie, mal by sa zvýšit prud...podla vas, možem ich tam kludne dat alebo to bude robit problemy (nespali ich to). vdaka
