Favorit- nejde iskra
17:49:40
13.12.2006
13.12.2006
Jaseba
dik, ja mam 136 Rapid naozaj, uz je to hotove, pozicali sme rozdelovac a isiel tak chalan dal 2800 za novy ale vozi sa
22:57:05
11.12.2006
11.12.2006
-> Pedros: První věta: "Kamos ma favorit...."
Ale nezoufej, mě se taky každou chvíli stane, že napíšu elaborát na nějakej problém a pak mi někdo napíše, že dotyčnej "má přece favo" :)
-> Jaseba: Nejčastějc odchází na fávu snímací cívka v rozdělovači - odpojíš kablík od rozdělovače od krabičky ETZ a změříš odpor mezi konektory. Má být 3,5 a nebo 7kohm (podle typu rozdělovače) a hodnota by se neměla měnit při hejbání kabelem. Ještě před tím je dobrý změřit, že je na cívce a na přívodu napájení pro ETZ +12V pri zapnutým klíčku. Další test - změřit napětí na kablíku mezi ETZ a zapal. cívkou - v klidu tam musí být +12V, resp. stejná hodnota jako na přívodu napájení cívky. Pokud je tam napětí menší, znamená ro, že ETZ je v klidu mírně "otevřený" a tudíž vadný. Cívka se jednoduše diagnostikovat nedá, je lepší přepojit ETZ na jinou cívku (pro test může bejt i cívka ze škodovky)...atd, až do úplného vítězství :)
Ale nezoufej, mě se taky každou chvíli stane, že napíšu elaborát na nějakej problém a pak mi někdo napíše, že dotyčnej "má přece favo" :)-> Jaseba: Nejčastějc odchází na fávu snímací cívka v rozdělovači - odpojíš kablík od rozdělovače od krabičky ETZ a změříš odpor mezi konektory. Má být 3,5 a nebo 7kohm (podle typu rozdělovače) a hodnota by se neměla měnit při hejbání kabelem. Ještě před tím je dobrý změřit, že je na cívce a na přívodu napájení pro ETZ +12V pri zapnutým klíčku. Další test - změřit napětí na kablíku mezi ETZ a zapal. cívkou - v klidu tam musí být +12V, resp. stejná hodnota jako na přívodu napájení cívky. Pokud je tam napětí menší, znamená ro, že ETZ je v klidu mírně "otevřený" a tudíž vadný. Cívka se jednoduše diagnostikovat nedá, je lepší přepojit ETZ na jinou cívku (pro test může bejt i cívka ze škodovky)...atd, až do úplného vítězství :)
21:30:01
11.12.2006
11.12.2006
Pedros
-> Jaseba: no pokud jsi to dal zhruba centimetr od kostry,on startoval a nehází to iskru,tak mohlo..nebo kondenzátor
20:14:23
11.12.2006
11.12.2006
Jaseba
Kamos ma favorit a stala sa mu taka cudna vec,isiel zacalo to trhat, zastavil natiahol benzin a potom to prestalo,na druhy den nemohol uz nastartovat, pozerali sme a palivo mu ide aj benzinova pumpa, skusali sme kabel od inducky ale neviem ako presne funguje to favoritove zapalovanie, lebo aj ked startoval a mal som kabel pri kostre tak ani jedna iskra, mohla mu odist inducka alebo take nieco?
