Za prvé napětí úbytku na přechodu diody se samozřejmě odčítá a pro výpočty se nepoužívá napětí plně nabitý baterky, ale napětí na který reguluje regler altíku tj. 13,8-14V (těm, co mají na škodovce přes 14V je skutečně jenom hrstka :). Každopádně ať tam dáš 300 nebo 800 ohmů svítit to bude tak jako tak :)
led diody
13:40:46
08.12.2006
08.12.2006
-> Power of Bass: -> Gemini: Nějak si nejsem jistej s tím nevracením maturitního vysvědčení
Za prvé napětí úbytku na přechodu diody se samozřejmě odčítá a pro výpočty se nepoužívá napětí plně nabitý baterky, ale napětí na který reguluje regler altíku tj. 13,8-14V (těm, co mají na škodovce přes 14V je skutečně jenom hrstka :). Každopádně ať tam dáš 300 nebo 800 ohmů svítit to bude tak jako tak :)11:21:04
08.12.2006
08.12.2006
Power of Bass
sem rad ze nemusim vracet maturitni vzsvedceni
11:07:33
08.12.2006
08.12.2006
Gemini
-> Power of Bass: spravne, pocitat bez ubytku
15:36:32
05.12.2006
05.12.2006
Power of Bass
napeti (12-14,4) deleno proudem (nejlip kolem 15mA, pri 20mA mozna bude sviti trošičku lip, ale spiš ty zhoří) a vyjde nejakych 820 ohmu (ten je v řadě a proud diodou pak vychazi asi tech 14mA(kdyz odectu zde uvadenych 3,2V od napeti nabite baterie coz je 14,4 pokud se nepletu
)21:01:11
03.12.2006
03.12.2006
Paul
jj,nemáš zač
20:30:32
03.12.2006
03.12.2006
twimpi1
-> Paul: Aha takhle na to diky moc jsi my pomohl dík
18:56:41
03.12.2006
03.12.2006
Paul
->twimpi1:napětí zdroje-napětí na diodě(většinou okolo 3.2V)a výsledek vydělí 20mA(0,02) a vyjde ti odpor okolo 490ohmů.Když dáš o něco málo vyšší,tak se nic nestane.Aspoň ti vydrží dýl.
18:40:01
03.12.2006
03.12.2006
twimpi1
Chlapy chci se zeptat jaký odpor budu potřebovat pro tuto led diodu LED ø5mm, superjasná, bílá, 7000mcd/20mA, čirá, 12deg chci to dát jako pod svícení do budíků a nevím jak se počítá ten odpor co tam musí být díky za odpověď.
