-> syky.ja: Tak pravděpodobně je ten měnič dělanej jenom pro jeden neon. Jinak to, že měnič smrdí je daný do jistý míry tím, že konstruktéři a výrobci totálně serou na nějaký normy a navrhujou všechno kvůli ceně na hranici mezních parametrů součástek vč. teplotního namáhání. Jako bonus týhle zmrdí strategie zákazník získá životnost jenom o málo delší, než záruční doba a kolikrát ani to ne.
Jinak včera jsem zase měl při cestě z Prahy čest jet chvilku za nějakým "voneonovaným" UFEm. Efekt podsvícení byl umocněnej jestě faktem, že některá z trubic při přejezdu nerovnosti vynechávala :) Ani "neonový driver" nezklamal moje očekávání, sice ze semaforů v Uvalech vyrazil dost ambiciózně, ale jakmile narazil na task předjíždění, vyklubalo se z tunera docela slušný řidičský pako - radši jsem se ho hned zbavil, protože 30km za takovým kašpárkem by mě asi připravilo o nervy :)
neony
00:23:32
23.12.2006
23.12.2006
21.12.2006
21.12.2006
syky.ja
zapojoval jsme to normalne na baterku a vzdicky kdyz to zapojim ta to začne sičet a pekne to smrdi......takze se to tam ve vnitr pekne pali... a kdyz dam ejnom neon bez tyhle krabicky na baterku tak se vubec nerosviti.
01:56:15
17.12.2006
17.12.2006
trestament
-> King: je to mozny, ze je to mekkej menic (zdroj) a pak to dela bordel pri zapojeni vetsi zateze. Ale pak teda nevim, jak to prodavaj, jestli to prodavaj jako set tak to snad musi byt odzkouseny i na nekolik neonu. A rek bych bych ze neon vs. bezna zarivka bude asi v tech menicich rozdil, nerek bych ze to bude vyzadovat stejny parametry, ale nikdy jsem to nezkoumal a ani nezkousel merit co z tech menicu na neony leze za signal
22:52:30
16.12.2006
16.12.2006
-> syky.ja: Předřadníky pro zářivky se daj normálně koupit hotový - stačí pohledat na netu. Dělaj se i v provedení na 12V input. Ale nejsem si jistej, jestli neony nemaj výrazně jiný parametry, než klasická zářivka.
22:50:42
16.12.2006
16.12.2006
-> trestament: Já bych to spíš tipoval, že ta krabička je "měkkej" měnič (viz Tuxík). Kdyby to byl třeba jenom filtr napájení asi by nebyl důvod, proč by to při vícero trubicích mělo snižovat jas. Nakonec není nic jednodužšího, že zapojit tu "neonku" přímo na 12V - vsadil bych se, že ani nepípne :)
17:19:15
15.12.2006
15.12.2006
syky.ja
vsak prave a ja vubec nevim z ceho se ten menic sklada.Potreboval bych to znova urobit.
14:14:52
15.12.2006
15.12.2006
trestament
-> Majkl: a ses si jistej, ta elektronika tam bude, nejakej menic, jestli mas trubky, ktery jsou zakonceny tema cernyma plastovyma nesmyslama tak ten menic bude nejspis schovanej v tomhle ;-)
21:19:30
14.12.2006
14.12.2006
syky.ja
ten červenej se dava na baterku na plus a ten modrej na minus.......... ,ten modrej je napojenej na šroub na ty destičce,,,asi kostra........a kdyz se dovnitr chci kouknout tak to je cely zalitý...nevite co s tím?
21:18:13
14.12.2006
14.12.2006
syky.ja
to je ta krabička...takova skica :o)
11:24:02
09.12.2006
09.12.2006
da.mastaza
no jasne ta krabička meni prud pri ledkach a pri neonoch služi ako štarter...
16:43:10
08.12.2006
08.12.2006
Majkl
-> Tuxik: ja mam neony bez krabicky jen dva kabely...
asi ta "krabicka" je uz soucas ty trubice kde by to mohlo byt..
23:52:36
07.12.2006
07.12.2006
Tuxik
-> syky.ja: protoze ta krabicka asi neutahne ten proud... tyhle menice davaji dost mekky napeti, ktery pri vetsim odberu vyrazne klesne
23:51:33
07.12.2006
07.12.2006
syky.ja
musim je zapojit pres tu krabicku jinak nesvitej.A kdyz na tu krabicku napojim vic jak jeden neon,tak pak prestanou ty dalsi neony svitit.jeden sviti ale ostatni ne.
23:49:47
07.12.2006
07.12.2006
Tuxik
-> Majkl: pokud to jsou neony jako neony (ne LEDky) tak to bez krabicky nejde, protoze neon je vybojka, a v ty krabicce je elektronika ktera je ridi (VN menic)
23:47:59
07.12.2006
07.12.2006
da.mastaza
jasne viem aj ja mam diodovky pod autom to je dost spoko vyriešene ale tie neony ja mam i interieri 4 neony a 8 diod a valia ako dive lenže maju odber a ked pridam tak svietia menej...koli odberu ale aj ked je naštartovane,proste tam je odber,a nejdu ti zapijiť každy osobitne cez 1 poistku???Alebo cez nejaky vypinač ta krabička je štarter?NApiš presne ako čo ide postupne za sebou od napajania(baterky) až po neon potom budem mudrejši,o.k?
23:10:39
07.12.2006
07.12.2006
syky.ja
budu moc rad za radu..........z ty krabicky vedou plus a minus a ty se daj normos na baterku........Ale proste nevims tema neonama,jakmile tam dam vic nez jden tak nesvitej...........Poradt
e .Dikas tuneři
23:09:18
07.12.2006
07.12.2006
syky.ja
Prave ze kdyz to napojim primo tak nesvitej vubec....................
.....nevim cim to je......
Ja mam na svym aute led diody a ty se zapojej vsechny 4 do krabicky a je to bomba.Ale tady stim to tak neni.Nevim si rady
20:38:24
06.12.2006
06.12.2006
da.mastaza
aj mne to robili bolo to v dlžke kablov ked som ho predlžil medzi štarerom a neonom alebo medzi ovladanim aštarterom tak skoro nesvietili tie kabletam robili akokeby odpor.....Najlepšie su bez odporu a so štarterom priamo v neone...tie idu krasne na + a -
16:41:49
03.12.2006
03.12.2006
Majkl
-> trestament: ja mam neony bez krabicky neboli asi regulatoru, mam na vsechn jen + a -
16:35:53
03.12.2006
03.12.2006
JaRoY
Co to je za krabicka?? Ukaz foto.
15:53:22
03.12.2006
03.12.2006
trestament
-> Majkl: jde to, ale nejspis je posle do vecnych lovist
15:34:59
03.12.2006
03.12.2006
Majkl
zapoj to naprimo ne? bez krabicky, jde to?
18:17:24
01.12.2006
01.12.2006
syky.ja
zdarek chlapy mam dotaz.Koupil jsem 3 neony.Je k tomu takova krabicka,kdyz tam napojim jeden neon tak to sviti nadherne,ale kdyz dva tak jeden sviti krasna, a ten druhej jen trochu,a kdyz 3 tak zase sviti jen jeden a ty 2 skoro vubec.Poradite mi jak to mam zapojit?dikes.
