káblík-odpojovače trysky(karbec)
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 24.11.2006 do 27.11.2006, založil/a Vins - zrušená registrace
19:30:19
27.11.2006
27.11.2006
charon
-> King: No ja to nechci cpat na ten soucasnej karbec, ale pokud bych nejakym zazrakem u novyho karbecu poznal ze to nefacha, tak bych to vymenil. Jinak zavity na soucasnym karburatoru mam zniceny minimalne z 50ti procent - halt puv. majitel byl prase a ja sem se este nedostal k vymene karbecu.
22:44:06
26.11.2006
26.11.2006
-> charon: Z EDSRek se ty ventily vyhazovali, protože jejich uchycení nebylo nejšťastnější a časem to díky vybracím zničilo závit v tělese karbu pro upevnění ventilu - takže spousta EDSRek jezdí se záslepkou místo ventilu. Koupit se bazmeg dá a stojí snad kolem 200 peněz, ale nejdřív musíš zkontrolovat závit v nálitku pro ventil, jestli má vůbec cenu ho kupovat...
22:39:47
26.11.2006
26.11.2006
charon
Ted budu mit blbou otazku - to je takovej tan valecek s kontaktem na boku karbecu? (se ptam proto ze ja ho na svym nemam - mam EDSR A32 a ten to udajne nemel z vyroby). A da se ten bazmek koupi nocej nebo nejak opravit, pokud je nefunkcni? Ja totiz hodlam davat jinej karbec (asi SEDR) a na samozapaly ted celkem trpim a G.O. motoru zatim neprichazi v uvahu (nejni kde to delat).
21:52:19
26.11.2006
26.11.2006
JaRoY
Ved som pisal ze mi to tam netreba
17:59:56
26.11.2006
26.11.2006
-> Syny: Drobná oprava:) Elektromagnet. odpojovač volnoběhu na EDSRku po vypnutí zapalovaní ucpe volnoběžnou TRYSKU
Na SEDRu pak přímo celý vyústění volnoběžnýho kanálku pod klapku. I když se odpojovač vykuchá (a díra samozřejmě zaslepí) nemusí to nutně znamenat, že motor bude blafat dál i po vypnutí zapalování. Záleží to na spoustě věcí - např. čím vyšší OČ, tím menší ochota k samozápalů a naopak - nejlíp se to projeví, když se nouzově naleje do nádrže tech. benal :)) Dalším faktorem jsou svíčky - s nevhodně teplejma blafeme vesele dál. Potom se nepříznivě projevujou i úsady ve spalovacím prostoru, který můžou směs zapalovat i bez jiskry atd. Dalším důležitým faktorem jsou i otáčky volnoběhu - třeba stovice měla schválně kvůli samozápalům stanovenej volnoběh "jenom" na 650rpm, počínaje užovkama se ale muselo přejít na otáčky vyšší (kvůli zpřísněným emisním normám), což zase zvýšilo riziko samozápalů a tak mají fšechny pro jistotu shade elmag. odpojovač. Neznamená to, že každej motor bez něj bude poblafávat dál.....
Na SEDRu pak přímo celý vyústění volnoběžnýho kanálku pod klapku. I když se odpojovač vykuchá (a díra samozřejmě zaslepí) nemusí to nutně znamenat, že motor bude blafat dál i po vypnutí zapalování. Záleží to na spoustě věcí - např. čím vyšší OČ, tím menší ochota k samozápalů a naopak - nejlíp se to projeví, když se nouzově naleje do nádrže tech. benal :)) Dalším faktorem jsou svíčky - s nevhodně teplejma blafeme vesele dál. Potom se nepříznivě projevujou i úsady ve spalovacím prostoru, který můžou směs zapalovat i bez jiskry atd. Dalším důležitým faktorem jsou i otáčky volnoběhu - třeba stovice měla schválně kvůli samozápalům stanovenej volnoběh "jenom" na 650rpm, počínaje užovkama se ale muselo přejít na otáčky vyšší (kvůli zpřísněným emisním normám), což zase zvýšilo riziko samozápalů a tak mají fšechny pro jistotu shade elmag. odpojovač. Neznamená to, že každej motor bez něj bude poblafávat dál.....17:20:44
25.11.2006
25.11.2006
JaRoY
Robi mi to sem tam, ze ked vypnem klucik este potoci motor
Moj Stary ked mal skodovku sa mu tiez raz stalo ze vypol a motor isiel dalej asi 15 sekund
11:29:33
25.11.2006
25.11.2006
-> JaRoY: JKe to proti samozapalum motoru. To znamena ze kdyz vypnes zapalovani a motor, tak ta jehla ucpe vzdusnik a tom padem by nemela capnout smes vevalci... Kolikrad uz sem videl ze nekdo zdechnul shade vyndal klicky a jeste mi 2x nebo 3x poblafnul motor... A kdyz sem vezl tatkovo auto ze servisu a parkoval sem pred domem tak sem neveril vlastnim ocim, kdyz sem drzel klicky v ruce a morot spokojene bezel dal... Nechapu jak je to mozny ale stalo se tak...
09:56:01
25.11.2006
25.11.2006
JaRoY
Naco je to tam dobre?? Mne aj tak vypne motor ked vypnem klucik.. Mne to tam netreba
09:46:40
25.11.2006
25.11.2006
Dušan
-> JaRoY: no tak to je asi nekde chyba
. Spíš jestli se ta jehla vubec zavira. Po zapnuti pripadne vypnuti klicku musi cvaknout a i to neni 100% znamka funkcnosti
. Spíš jestli se ta jehla vubec zavira. Po zapnuti pripadne vypnuti klicku musi cvaknout a i to neni 100% znamka funkcnosti09:00:54
25.11.2006
25.11.2006
JaRoY
Ja ked odpojim ten kabel , tak motor ide dalej.
23:37:59
24.11.2006
24.11.2006
-> Vins: A ještě přesněji drát jde od spínače zpátečky
23:34:50
24.11.2006
24.11.2006
-> AMKHrusov: dík
23:28:45
24.11.2006
24.11.2006
AMKHrusov - mircan
presneji je to svorka do ktere jde proud po zapnuti klicku!
23:27:55
24.11.2006
24.11.2006
AMKHrusov - mircan
svorka 15 dennich spotrebicu!!!!
23:27:18
24.11.2006
24.11.2006
Nešťastnou náhodou jsem při sundávání motoru zapoměl odpojit kabel co de na karbec na ten odpojovač běhu ten kabel je od někud vyrvanej ale odkud?Prosím o dobrou radu
