Blinkry+centrál
17:01:30
30.08.2013
30.08.2013
-> Zeke-ten šestý: Jo, jo...
16:40:15
30.08.2013
30.08.2013
Zeke-ten šestý
-> Bukaj: to se pak nějak domluvíme, taky po tobě něco chci :))
16:05:57
30.08.2013
30.08.2013
-> Zeke-ten šestý: To by bylo fajn, nespěchá to...
...a jaká by byla cenovka?
15:46:28
30.08.2013
30.08.2013
Zeke-ten šestý
-> Bukaj: motorky centralu ze zadnich dveri z feldy ti muzu vzit na vrakaci, ale az v pondeli :)
15:39:28
30.08.2013
30.08.2013
Obnovím téma s dotazem...
...asi to tu někde je napsáno, ale vyhledávání na Virtu je nahouby
Potřeboval bych zjistit zapojení (dle barvy vodičů, případně dle konektoru) motorků centrálu Brano (originál z Feldy). Mám přední motorky (pětivodičové) i s originálními konektory a potřebuji je naroubovat k jednotce jiného centrálu namísto zapečených motorků.
Jinak kdyby někdo věděl ještě o dvou zadních (dvouvodičových) motorkách k prodeji, tak bych mu byl vděčen
09:13:24
06.01.2013
06.01.2013
USAMA - zrušená registrace
5vodicu je ridici motorek podle me nemas zapojen bily ten u tech uni byva ridici
21:04:19
05.01.2013
05.01.2013
-> black_devil: No bude ale jen ten motor ktery ma 5 dratu! to znamena pokud jsi to dobre popsal tak jen od ridice .
21:00:40
05.01.2013
05.01.2013
black_devil
-> Kuladmin: tak to je teda pěkně na pendrek. Myslel jsem, že to normálně bude odemykat klíčem celý auto..
20:14:58
05.01.2013
05.01.2013
merit merit nic jineho se neda staci treba motorek nahradit zarovkou
a to sami ty motorky muzes lehce odskouset staci na mzik prilozit fousy na baterku jednou tak a podruhe prohodit draty
a jelikoz mas na strane spolujezdce motor ktery ma jen dva draty tak ti to ani nemuze odemknout klicem cele auto
19:31:59
05.01.2013
05.01.2013
black_devil
-> ZdeněkH: nevím, jestli ta jednotka je v pohodě, ale tak dálka chodí, nevím pdoel čeho jinak to poznat. Bohužel o tom centrálu nic nevím, takže ani nevím, jaký funkce má. ale je to ten nejobyčejnější co byl. signalizaci na blinkry to nemá, ani nic podobnýho.
19:30:14
05.01.2013
05.01.2013
ZdeněkH - zrušená registrace
-> black_devil: No možná je to hnusné, ale když čtu tvoje témata tak je to bohužel pravda. Může být klidně špatná jednotka jak si můžeš být jistý, že je ok když jsi ji kupoval použitou?
19:25:32
05.01.2013
05.01.2013
black_devil
-> ZdeněkH: dej si facku, to bylo hnusný od Tebe :D Jo, je to zapojený dobře :) Tentokrát jsem přemejšlel, než jsem sem napsal. Prostě nevím, čím by to mohlo bejt. Ty motorky od brana chodily v pohodě, pak se spálila ta řj, tak jsem namontoval novou řj a k ní ty motorky.. ty do zadních dveří byly zarezlý, tak jsem chtěl použít ty od brana, ale nekomunikouj s tou řj. Taky by mohla bejt nějaká vadná. Protože když odemykám auto klíčem, odemknou se jen dveře řidičovy, u spolujezdce ne - tam je motorek jen dvěma vodičema.
Může ta řj nějak ovlivňovat hodnotu mA, která je v těch motorkách? protože když jsem je doma testoval tím adaptérem, musel jsem přepnout na vyšší hodnotu mA, aby chodil.
19:22:04
05.01.2013
05.01.2013
Nabízí se jednoduchá otázka. Podle i tvých předchozích věcí co jsi řešil dokázal jsi to vůbec zapojit správně? Osobně se kloním k tomu že než je něco špatně tak spíš jsi to ty blbě zapojil
19:12:27
05.01.2013
05.01.2013
black_devil
-> Kuladmin: zapojený.. no klasicky... tak jak to má bejt :D... dom zadních vede hnědej a modrej - dle brana... ten co jsem tam dával potřebuje pro ovládání zadních motorků modrej a zelenej, tak jsem jednoduše ten hnědej, co šel dozadu přeskřípl a nakrimpoval ke zelenýmu, tak jak to má bejt. a prostě ty motorky nemakaj. když je doma zkouším adaptérem na 12V, makaj normálně. Nevím co víc naspat k tomu.
12:29:54
05.01.2013
05.01.2013
-> black_devil: No tos nam toho rekl bud blbe zapojeny nebo odpaleny vystupy pro zadni apod nevime jak to mas zapojeny tak nevime jak ti mame pomoci
10:00:04
05.01.2013
05.01.2013
black_devil
Já mám trochu problém.. Shořela mi jednotka od centrála BRANO, tak jsem za pár kaček sehnal jetej centrál, nějakej univerzál. No problém je ten, že do motorků k zadním dveřím se dostala voda a motorky jsou KO. Tak jsem myslel, že napojím staré motorky od Brana a ono houby. Ty motorky na signál z ŘJ nereagují, ikdyž jsou, snad, zapojen správně. Kde by mohla bejt chyba? Vpředu jsou motorky k té ŘJ, ty šlapou normálně, akorát teda když odemykám klíčem, odemknou se jen dveře u řidiče :O
21:20:52
04.01.2013
04.01.2013
-> FORM: byl by nejakej planek?
21:10:53
04.01.2013
04.01.2013
FORM - zlomená ojnice
Pokud ti stačí stejně dlouhé bliknutí při otevření a při zavření jako je délka signálu pro motorky (většinou kolem 0,4s), připoj cívku relé paralelně k cívkám motorů. Doporučil bych relé se dvěmi spínacími kontakty, kterými přivedeš napětí ke dvěma stranám blikačů. Případně můžeš použít i relé s jedním kontaktem a dvě výkonnové diody (ideálně schottkyho).
10:18:06
02.01.2013
02.01.2013
-> Bucin: To souhlasim. motory a draty uz tam ma tak staci vymenit zbytek.
22:33:29
01.01.2013
01.01.2013
Bucin
-> Kuladmin: jedině že by to byl samostatný okruh ovládaný signálem pro motroky, protože napojit na přímo třeba jen přez diody by odebralo moc proudu motorům a ty by neměli dost síly na práci. Než to vyrábět to raději koupim centrál co to umí za pár kaček.
00:42:50
01.01.2013
01.01.2013
logicky by to jit mohlo ze ty blinkry proste bliknou ze stejneho signalu jako se pohnou motorky ale musi tam byt tehle par soucastek jak pise -> black_devil:
23:20:56
31.12.2012
31.12.2012
black_devil
-> pasta: nějak to jde, ale nevím jak, četl jsem na netu návod... Bylo zapotřebí kondenzátoru, relátka a polovodičovejch diod.
20:39:51
31.12.2012
31.12.2012
Bucin
-> pasta: Tak to na to rovnou zapomeň ty kabely co píšeš jsou do servomotorků a nemá vývod pro jakoukoli signalizaci.
18:21:26
30.12.2012
30.12.2012
pasta
Den dobry :) Kdybych hledal lépe, možná bych něco našel, ale zatím je výsledek hledání negativní. Zajímalo by mě, jestli jde dodatečně udělat na centrálu s DO signalizaci odemčení a zamčení varovnými světly? Bohužel ŘJ na to vývody nemá. Lze to nějak dodělat? Byl by někdo ochoten poradit? Bohužel nemohu najít manuál k centrálu se schématem, tak kdyby někomu postačilo vyfotit plošné spoje, není problém vyfotit. Je to centrál tuším že z rakso.cz,barvy z ŘJ jsou: červená (+), černá (-), modrá, zelená, hnědá a bílá.
Ještě trochu mimo, ale jak je to u ŘJ BRANO? Tam je tuším ukostření vodič bílé barvy, že?
Díky
Díky
15:45:24
15.11.2006
15.11.2006
-> petas: to jo, u me to pisou taky ale je to docela nepraktický, blinkry vidíš i ze strany, parkovačky moc ne
14:55:36
15.11.2006
15.11.2006
hm no já měl v autě centrál když sem ho koupil a ten byl připojenej na na blinkry a klakson
14:53:54
15.11.2006
15.11.2006
petas
Tak mi taky dorazil centrálek a v návodu píšou, že se to má hodit na parkovačky ... taky možný řešení
14:03:48
15.11.2006
15.11.2006
Paul
->Jerrys136:dráty napoj na spínač varovných varovných blinkrů a na každej ten drát napájej diodu
17:52:41
12.11.2006
12.11.2006
-> Jerrys136: skoda.stable.cz/cz/index.
php?id=7&i...
17:30:49
12.11.2006
12.11.2006
Hledej, řešilo se to tu několikrát
17:14:43
12.11.2006
12.11.2006
Jerrys136
Koupil jsem centrál na DO a z řídící jednotky centrálu vede jen jeden žlutý drát, který je údajně na blikání blinkrů při zamykání a odemykání. Porádí mě někdo kam ho zapojit??? Díky...
