spínací skříňka
17:53:43
07.01.2009
07.01.2009
tak když už se tu řeší spínačka tak já mám na erku na konektoru 30 stálé napětí a na 58 mám taky napětí a při zapnutém klíčku se vypne ten konektor 58 a na tom konektoru kde má jít napětí na pojistku č.2 neni nic
15:48:10
31.12.2008
31.12.2008
peti
-> c.j.: no pochybujem ze by to bolo tou castou kde su kontakty, urcite bude chyba v samotnej spinacke , aspon si to myslim,
samotna cast s kotaktmy by sa mala dat vybrat , su tam take male srobiky co ju drzia
13:33:05
31.12.2008
31.12.2008
c.j.
Já mám ve škodě 105 problém, že klíč nesmím zasunout až do konce, jde pak sice normálně otočit, ale spínačka nic nespíná. Musím ho tedy trochu povýtahnout a pak funguje.. Myslíte že je třeba vyměnit celou spínačku nebo jen tu část s kontakty? Lze ta část s kontakty vyměnit bez demontáže celé spínačky?
16:24:29
03.11.2006
03.11.2006
Drda
Tak je to v ty spodní části!!! ( viz foto ) Hurááá. :) Je to stejný pro 120 až Feliny a nový to stojí 250Kč. Díky za rady.
13:11:12
03.11.2006
03.11.2006
home.mark
nazdar, ja som mal na svojej skoduli (120) nieco podobné. nastartoval som a pustil a ono startuje startuje startuje. nooo strasneee. neslo vybrat klucik, ani ho vratit spät. ... tak som sa stym pohral a asi po 2 hod po prestriekani kontoxom(maze aj chrani kontakty) to pustilo a vsetko bolo ako predtym. takze som to mal len zadrhnuté. skus nieco podobne, stratit nemas co. ale ak ti to chdi volne a nevracia sa tak neviem neviem ci ti to staci len premazat. aaaa teraz ma napadlo kluc nemusis menit ak mas chybu len v spinaci a nie v zamku. lebo je to z 2 kusov spojene s cervikmi bez hlav. staci to rozobrat a vymenit spinac ak je chyba tam - to uz ja neviem, uz sa nepametám kde to pruzi aby sa klucik vracal do 1 polohy. ale mam taky pocit ze to bude v zamku. taka mala rada, ak by si musel vymenit tu spinaciu skrinku(zamok) tak sa informuj vo FAB tam by ti mali spravit novy identicky zamok podla cisla, alebo podla kluca-to uz neviem. pozri www.skoda.panda.cz/clanek
.php3?id=118
22:11:18
02.11.2006
02.11.2006
=spínacia skrinka
22:06:55
02.11.2006
02.11.2006
borrico
Tím tělískem jsem myslel tuten bílý bazmek.
21:56:13
02.11.2006
02.11.2006
borrico
Mně u stovajdy taky ta pružina praskla. Jestli se to dá nějak opravit nevím, ale dá se vyměnit to tělísko, na kterém jsou kontakty. Je do té části s klíčkem zasazeno takovým čepem a zajištěné červíkem.
19:26:16
02.11.2006
02.11.2006
Drda
Mám problém, který jsem už zažil u Š100. Tam sem ho neřešil. Ale teď to samé u Felicie. Při startování zůstane klíček v poloze, kdy startér točí motorem. Prostě se nevrátí. Jestli nějaká pružinka nebo tak. Zda se to dá opravit nebo se musí koupit nová. Nechci mít dva klíčky. :( Jinak do ty polohy startování to jde uplně zlehka. Ne odpor jak normálně. Díky za pomoc.
