vymena diod v paneli
11:35:27
07.10.2006
07.10.2006
Mishoooo
-> Gryzly: pekne zazitky...
10:41:05
07.10.2006
07.10.2006
-> Mishoooo: Já měl rozdělanej panel ve svojem radiu protože nesvítilo podsvícení displeje, sundal jsem kryt displaze a zjistil jsem že tam je žárovka na straně a druhá na druhé straně ale ta je přístupná jen po oddělání celého displeje a to se mi nechtělo. když jsem tu jednu vypájel zjistil jsem že je propálené vlákno u té druhé jsem ji prozvonil a byla dobrá, jenže její cestičky vedli pod rádiem tak nebylo přesně vidět kam to vede, ale přívod pro tydle žárovky byl 12V. tak jsem si kouopil projistotu dvě žárovky na 12 V a napájel jsem ji tam a najedno svítila ale nic moc, tak jsem sundal ten display a zjistil jsem že jsou zapojený do serie, tak jsem se nasral a proškrábl jsem spoj, vyměnil u tu druhou žárovku a mám tam ted zapojené paralelně dvě 12v a funguje to ale stejně přes den na tom dispaly moc nepřečtu, je poškrabaný, blbě navrhnutý. radio je Sony XR 3750, když jsem hledal k němu manual našel jsem jenom schema.
17:55:40
04.10.2006
04.10.2006
Mishoooo
-> Milos: ty bbublina naguknuta... ja viem ze si to robil ale tiez viem ze si mi hned nenapisal ako na to tak som to bral ze mi to nechces povedat aj ked neviem preco... tak sa tu nenafukuj si pozri aky si mi dal sem tvoj prvy prispevok namiesto rady.. tak kto by sa mal nafukovat...
16:33:38
04.10.2006
04.10.2006
Milos
-> Mishoooo: tebe je skoda nieco aj pisat, chcel som ti pomoct, ale teraz us ne,, robil som to viem o com to je, takisto aj modre navleky, aj ziarovky male biele mam , ,,, ty nevies ani normalne odpovedat na otazku, tak si zhanaj, aj informacie aj material
19:21:55
03.10.2006
03.10.2006
Mishoooo
-> Milos: UZ NEMAS MIERUMILOVNU NALADU...
18:19:19
03.10.2006
03.10.2006
Milos
-> Mishoooo: zas si neodpovedal na otazku, tvoja skoda
20:30:10
02.10.2006
02.10.2006
Mishoooo
-> Pet: improvizacia nadovsetko... nieco sa v garazi najde
teda skor v suflikoch
-> Milos: co dnes mas mierumilovnejsiu naladu?
este nie, dnes som prerabal ten oslnujuci pasik
19:51:47
02.10.2006
02.10.2006
Pet
Budou to ty žárovičky taky sem to měnil. A vždycky byly zapojený dvě za sebou, takže když sem tam místo nich dával ledky, tak sem tam přidával odpory, na každou ledku na 6V. Jinak ten převlek sundat de, ale nenapadá mě kde bys sehnal jinej.
18:56:23
02.10.2006
02.10.2006
Milos
-> Mishoooo: no mas to us hotove ? mas tam diody alebo ziarofky, ? ha
22:12:26
30.09.2006
30.09.2006
Mishoooo
-> DOOlittle: sak ja uz neviem co mu chyba... alebo coho ma nedostatok....
22:04:36
30.09.2006
30.09.2006
Mishoooo
no ak to je ziarovecka tak este lepsie... vyzerato ze je to vyhznute preto aby to drzalo ten zeleny prevlek na mieste... takze staci nahradit zeleny prevlek ak sa da oddelit...
20:21:23
30.09.2006
30.09.2006
DOOlittle
-> Mishoooo: -> Milos: inak vy dvaja by ste s amali stretnut a straaaaaaaaaasne si dat napicuuuuuuuuu
19:54:58
30.09.2006
30.09.2006
Rooney - zrušená registrace
-> Mac: asi tak nějak
19:48:12
30.09.2006
30.09.2006
Mac
ledku s kulatejma nozickama sem este nevidel , a to uz sem jich vydel hodne
19:46:45
30.09.2006
30.09.2006
Mac
Nechci spekulovat, ale podle me tohle neni ledka,ty smejdi sikmovoky tam docela casto davaj minižárovky , ledka ma hranaty nožičky a u tela zesileny , tyhle na vobrazku mi prijou jako kulaty a to by byly ty zarovky.
,navic ledky se takhle krkolomně neletujou bejvaj zapajeny normalne do tistaku.
,navic ledky se takhle krkolomně neletujou bejvaj zapajeny normalne do tistaku.20:55:58
29.09.2006
29.09.2006
Mishoooo
-> Milos: milos... klud... nezacinaj zasa... mlieko s medom ukludnuje
20:50:26
29.09.2006
29.09.2006
Milos
-> Palic: mu to este vyrataj presne lebo on nevie o com tocis
18:45:39
29.09.2006
29.09.2006
Mishoooo
-> Palic: tak dik... budem riesit
-> Milos: no neviem kdo nevedel zapojit ani zosilovac
11:53:40
29.09.2006
29.09.2006
Milos
tak ked ty toto porobis, tak ja si pozicam klobuk a smeknem
som si myslel ze ftipy su v inom vlakne
10:46:11
29.09.2006
29.09.2006
Palic - zrušená registrace
-> Mishoooo: pa v tom pripade tam budou obyc ledky 3mm nebo 5mm ale spis zminovane 3mm, a odpory tam davat nemusis ty uz tam budou poresene, takze kup ledku s libovolnou barvou a dej je na misto puvodnich......... pokud tam jsou ted zelenje tak ty maj pri 20mA asi 1,7-2V ubytek, takze pokud budes davat modre (jine snad ani v teto dobje nefrci) tak ta maji pri 20mA kolem 3-3,5V takze budou sviti slabeji, apk je potreba najit zdroj pro podsvice ni a i odpory, ty pak nahradis jinymy s nizsim odpoprem (doporucuji vypocitat podle zvolene ledky a nasledne pouzit odpor nejblizzsi vyssi)........
10:03:07
29.09.2006
29.09.2006
Mishoooo
-> Shade Nouf: sak prave nechcel som nic merat len poradit ake je tam napetie a co si mam pytat v obchode...
-> Mourl: no to je uz na mna moc... ja zvladnem tak vymenit tie ledky
-> Palic: su tam len dve... ked si pozres tu fotku panela z celnej strany tak vydis ako to ten plast rozptyluje a taha do cudlikov
-> Palic: su tam len dve... ked si pozres tu fotku panela z celnej strany tak vydis ako to ten plast rozptyluje a taha do cudlikov09:54:45
29.09.2006
29.09.2006
COL
-> Shade Nouf: Bezna ledka na 12V??
09:34:33
29.09.2006
29.09.2006
-> Mishoooo: at koukam jak koukam tak mi pripada ze ta ledka je v nejakem plastu otazka je jeslti ten plast stini ledku (rozpltyluje) nebo je tanm jako drzak, pokud jako prvni tak podle barvy to sviti zelene....... jinak pod displejem asi budou SMD ledky, treba na obrazku dve (pocitano od spoda) jsou videt mezi cudlikama SMD ledky, bud je to podsviceni, nebo kontrolky pro ty cudliky.......... kazdopadne bych takto rozkuchany panel pripojil na radio a radio na zdroj 12V a zapnul ho, a tim bych zjistil kde to vsude sviti a jakou barvou a co hlavne sviti....... pochybuju totiz ze cely radio bude osviceny jen dvemi ledkami........ bude jich spise vice........
08:59:21
29.09.2006
29.09.2006
Mourl
v radiu jsou na stroprocent 3mm už jsem to dělal na 3radiích. Nejlepší si je vzít rádio domu komplet.Zapojit ho doma na zdroj,zjistit si přívod 12V na panel, vypočítat odpor na diodu.Koupit odpory a napájet to tam. Všechno se tam vejde je tam spousta místa. připájí se na to původní místo.Ale cestičky se musí přerušit aby tam nevznikalo zpětný napětí.
08:11:26
29.09.2006
29.09.2006
Shade Nouf
-> Mishoooo: natže to budou 5-ky (průměr 5mm).....v obchodě řekni jakou chceš barvu, že to mají být 5-ky a visocesvítivý........ješt
ě bych být tebou změřil jaký do nich jde napětí......dělaj se totiž i 12V, takže kdybys koupil obyč na 1,5V tak by sice svítili ale jen chvilinku
07:25:10
29.09.2006
29.09.2006
Mishoooo
07:24:59
29.09.2006
29.09.2006
Mishoooo
lepsie?
07:22:40
29.09.2006
29.09.2006
Mishoooo
prd na tych foto vidiet...
07:22:14
29.09.2006
29.09.2006
Mishoooo
07:21:07
29.09.2006
29.09.2006
Mishoooo
07:20:25
29.09.2006
29.09.2006
Mishoooo
Cafte vospolok...
Tak elelktrotechnici radte, chcem si zmenit osvetlenie v radiu na inu farbu, su to vlastne len dve diodi ale otazka znie ako zistim ake mam kupit nove? povodne vyzeraju takto:
