malý problém :-/
23:27:36
14.09.2006
14.09.2006
Vojtik
pokud je dobrej odpor a přichází na něj +, tak to pojede stejně a prodloužíš život indučce a kladívkum, páč je to dělaný na odpor a napětí kolem 8V a takhle tam hrneš neustále 12 - 14
23:20:03
14.09.2006
14.09.2006
-> minno: nj ale to bude asi na všech tě káblech u motoru, ale tak změřit to nebude problem.. uvidíme co to bude dělat až ho odpojim
23:17:58
14.09.2006
14.09.2006
-> Pavel P.: na tom kabliku by malo byt pri zapnutom zapalku "+", nie? a pri vypnutom nic. skus to premerat a uvidis.
23:16:28
14.09.2006
14.09.2006
-> Vojtik: asi tak... on totiž měnil motor pač mu odešla ojnice na procházku skrz blok... a dal tam tenhle ale s karbecem EDSR a to tak starym že nemá ani ten odpojovač.. tak mu kablík zbyl tak ho strčil kde bylo volno.. snad to bude on
23:14:42
14.09.2006
14.09.2006
Vojtik
zbyl mu jeden drátek a viděl volnej konektor...
23:11:56
14.09.2006
14.09.2006
-> minno: to je mi divný, asi si s tim majitel hlavu nelámal když tam ten motor dával...
23:09:12
14.09.2006
14.09.2006
jj to bude on, tiez na tom kontakte na cievke nemam nic pripojene, aj ked je velmi divne ze to tam je...
23:07:28
14.09.2006
14.09.2006
v klidu
23:04:59
14.09.2006
14.09.2006
-> havlik: no právě si taky myslim ale tak radši se chci ujistit.. abych ho neodpojil a něco se posralo...
23:04:09
14.09.2006
14.09.2006
to bude on je dlouhej aby dosáhnul až ke karbecu takže tam bude jen odloženej protože já v tomhle místě nic připojeného nemam a zelenej orpavdu vede k tomu odpojovači
23:01:35
14.09.2006
14.09.2006
mám takovej malej problémek, v autě mám karburátor EDSR bez elektromag. odpojovače volnoběhu, tudíž k němu nevede žádný kablík, a chystám se ho vyměnit za novější SEDR s odpojovačem, ale nemužu nikde najít kabel který k němu vede.. podle jiný škodovky jsem zjistil že by měl být zelený a jeden takovej je napojenej na cívku , a v tý druhý škodovce tam ale žádný neni.. tak se chci zeptat jestli tam patří a nebo je ten kablík k tomu elektromag. odpojovači.a je tam přopojený "jen tak"..
díky za pomoc..
zde na fotce je šipkou opznačený ten kabel připojený na cívce.
díky za pomoc..
