vyhřívané zadní okno Rapid
19:56:24
22.10.2008
22.10.2008
-> tomsa: Pokud je relé původní,rádo se časem ohne spínací jazýček relé,sundej víčko a prstem jemně stlač v místech dosednutí na jádro elmagnetu,zda se kontakty vůbec mají šanci potkat,pak jdi dál k oknu. Tak máš buď odrbaný lamely nebo špatnou kostru na boudu.
15:49:35
22.10.2008
22.10.2008
peti
-> tomsa: -> David29: no pozri rele, zmer na okne, aked nic tak pozri ci mas vobec to rele napojene na alternator, lebo ja som ho nemal, a tak ako hovoris kontrolka svieti, ale nehreje
09:19:48
22.10.2008
22.10.2008
-> tomsa: Kouknul bych se, zda ti spíná relátko (tj, jestli jde k oknu proud) a pokud ne, tak to máš někde přerušený
00:05:49
22.10.2008
22.10.2008
tomsa
A kdyz mi to nehreje vubec a na palubovce kontrolka sviti??? Kde mam hledat prosim pricinu,diky za odpovedi,Ondra.
21:17:11
28.12.2005
28.12.2005
Jarda - zrušená registrace
-> trestament: jj spokojenost, hreje to hned, sice ne moc, ale okno je odmlzeny za chvilku....... asi si to jeste dokoupim na predek........, mam altik 70A z feldy, tak to snad zvladne
20:47:35
28.12.2005
28.12.2005
Misumi
Jestliže není problem přímo u konektoru,jde to opravit vodivým tekutým stříbrem.Já jsem tak opravil 3 vlákna u 110r a ani to není z venku poznat.
18:34:36
28.12.2005
28.12.2005
trestament
-> Jarda: o tomhle sem uz uvazoval? jaky to je?...faka to dobre? me by slo spis o to foukat tim na predni okno pac vetsinou jedu tak kratky trasy ze nez ohreju motor tak uz zase vystupuju
18:26:10
28.12.2005
28.12.2005
-> pex: ja mam toto: www.conrad.cz/automobilov
y-topny-ventilator-ceramic
-12-v-150-w+dp61078 a aspon to to zadni sklo i ofoukne........ a odmlzeny je za chvilku narozdil od puvodniho vyhrevu, kde byly jen prouzky rozhrate a kolem zamrzle......
12:00:57
15.12.2005
15.12.2005
Rooney - zrušená registrace
Tak sem to dnes měřil a ja mám 9kohmu takže je něco v prdeli...
20:48:44
14.12.2005
14.12.2005
-> pex 14.12.05 12:44:21: poznáš,zapni,vlez dozadu a dejchej na něj,bude to vidět ale zkus nejprve žárovkovou zkoušečkou proud mezi svorkama,aby ses neudejchal
18:34:12
14.12.2005
14.12.2005
COL
Zrovna mam jedno nove Rapidi okno tady v loznici za dverma...
- takze odpor ma cca 1.8-1.9 Ohm, coz je pri 12V 144/1.8=80W pri 14V 196/1.8=109W. Pokud ma to tvoje 9 Ohm, tak ze zda, ze je KO - a ten udaj 210mA je taky nejaky divny, pac i pri tech 9 Ohmech by tam melo teci cca 12/9=1.33 A.
Preruseni vyhrivani okna se nejlepe pozna tak, ze ho pripojis na 12V a pak zkousis, jestli je na kazdem vlakenku pozvolny ubytek napeti - napr. jestli je ve stredu polovicni hodnota napajeciho napeti - pokud tam bude cca 12V nebo 0V je tohle vyrivaci vlakno prerusene.
- takze odpor ma cca 1.8-1.9 Ohm, coz je pri 12V 144/1.8=80W pri 14V 196/1.8=109W. Pokud ma to tvoje 9 Ohm, tak ze zda, ze je KO - a ten udaj 210mA je taky nejaky divny, pac i pri tech 9 Ohmech by tam melo teci cca 12/9=1.33 A.Preruseni vyhrivani okna se nejlepe pozna tak, ze ho pripojis na 12V a pak zkousis, jestli je na kazdem vlakenku pozvolny ubytek napeti - napr. jestli je ve stredu polovicni hodnota napajeciho napeti - pokud tam bude cca 12V nebo 0V je tohle vyrivaci vlakno prerusene.
17:47:55
14.12.2005
14.12.2005
Já to zítra změřím a dam ti vědět
12:53:08
14.12.2005
14.12.2005
pex
Takže jsem našel že sklo na sedanu má příkon 100W,tj jestli se nepletu 8 ampér.Na rapida to bude podobný takže mě někde skoro 8 A chybí:(
Přitom se mi nezdá že by bylo někde přerušený.
Můžete mi teda někdo změřit jakej odpor máte?
Dík
Dík
12:44:21
14.12.2005
14.12.2005
pex
Právě se potýkám s jeho opětovným zapojením a nějak mi nejdou do hlavy hodnoty co jsem naměřil.
Má to odpor kolem 9 ohmu,to by snad souhlasilo,tenkrát jsem to měřil kámošovi na 130ce Rapákovi a tuším že to tak bylo ale při zapnutí mám odběr jen 0,21A a to je po čertech málo.A v teplý garáži nepoznám jestli to vyhřejvá.
Měřil jste to někdo,jaký hodnoty máte.Popř. co píšou v chytré knize,nějak to nemůžu najít:(
