Výstražná světla
45 příspěvků (zobrazeno 1 až 45) od 30.08.2005 do 26.02.2023, založil/a Kalibán123 - zrušená registrace
18:25:36
26.02.2023
26.02.2023
Já bych mrknul na kostry u steračů, mě se takhle vyklepaly a taky nešel vetrak a tak.
12:56:00
24.02.2023
24.02.2023
COL
Ja bych nejdrive kouknul, zda je poradne pridelanej ten prerusovac. Pokud si dobre vzpominam, je pripojen tremi draty a varovnaky a blinkry maji kazdy svou 'sekci' prerusovace (rychlost blikani totiz zavisi na zatezi prerusovace). A protoze je to cele z doby kamenne, tak spinac varovnaku draty souvisejici s blinkry pomerne slozite rozpojuje a prepojuje.
Ten zbytek s tim za normalnich okolnosti spis souviset nebude - pokud to teda nekdo nezapojil nejak nesmyslne - pak muze souviset vsechno se vsim.
15:42:18
23.02.2023
23.02.2023
-> bibendum30: Tak toto by malo byť potom OK... Jedine to vedenie potom popozerať, kostru....
15:16:49
23.02.2023
23.02.2023
bibendum30
-> minno: Pokud si to pamatuju...tak mi při rozkradení...zmizely jen plasty ze spínačů v palubce, a ty jsem pak sehnal...a osadil tam kde byly. Tudíž spínače jako takové jsou pořád bez změny
13:11:45
23.02.2023
23.02.2023
-> bibendum30 21.02.23 10:46:06: A nemenil si náhodou spínač varovných svetiel? Pretože ako tu už padlo, existuje niekoľko prevedení toho spínača. A takto podobne sa mi to chovalo, keď som tam dal nekompatibilný typ.
13:54:13
21.02.2023
21.02.2023
COL
-> bibendum30: Koukni, jestli ti neupadl jeden z dratu na prerusovaci nebo tam nema spatny kontakt. Problem s bocnim blinkrem bude nezavisly na tom lucasu.
13:47:47
21.02.2023
21.02.2023
kury
Jasný no. Jak už to člověk nemá, tak už si blbě představuje, co se čím spinalo
Dle toho schématu tady ve článcich sem si dovedl něco dát dohromady. To interiérové světlo sice není důležité pro užívání auta, ale klidně bych se ho i trochu chytil podle toho schématu. Ale takhle na dálku blbě radit. To chce fakt jít po tom schématu a měřit. A doufat, že to soudruzi dobře namalovali
13:14:08
21.02.2023
21.02.2023
-> kury: Světla nad dveřma mají svítit obě.. proto je zapojení dveřích spínačů trochu komplikovaný. A ty spínače varovek.. škoda mluvit, z nich jsem kvůli několika provedením byl vždycky trochu jelen.
Jinak je to jen pár drátů a i tak někdy peklo.. Mě třeba u jednoho stroje přestalo svítit přídavný dálkový a už mi taky došly nápady (tedy krom natažení dalšího kabelu).
12:55:46
21.02.2023
21.02.2023
bibendum30
-> kury: Ono to světlo mě až zas tak nes...ale popsal jsem to tady všechno co jde či ne...aby to bylo komplexní na posouzení ...kde by mohla být zrada
12:51:25
21.02.2023
21.02.2023
COL
Měřit se to dá, ale musí se vědět co - zrovna přepínač varovnejch světel má sice jen dvě polohy, ale zato hodně kontaktů, kteryma ovlivňuje a prepojuje dost signálů souvisejících s blinkry.
12:49:03
21.02.2023
21.02.2023
kury
-> bibendum30: Jasný,levou půlku jsem myslel. Já už si ani nevybavuju,jestli pri otevření dveří svítí obě interiérové světla nebo jen to nad příslušnými dveřmi
12:46:11
21.02.2023
21.02.2023
bibendum30
-> kury: No vidíš to ani nevím že jsi nemáš. Na Lucasu nejde jen levá 1/2 .No až se vymarodím a zbavím horeček, zkusím to prolézt znova
12:11:58
21.02.2023
21.02.2023
kury
-> bibendum30: Já už škodnou dávno nemám. To je tak schéma a měřit. Na tom lucasu nejede nic? To jedno interierove světlo je právě nakresleno k tomu lukasu. Druhe na pojisku rovnou. Nechápu teda význam. Nejsou volné kabely u pojistek. Vede na ten lukas vubec 12v
11:05:41
21.02.2023
21.02.2023
bibendum30
-> darklord: Otázkou je kde...Už mi nějak docházejí nápady.
10:54:00
21.02.2023
21.02.2023
-> bibendum30: niekde ti umrela daka kostra...
10:46:06
21.02.2023
21.02.2023
bibendum30
Trochu oživím tohle téma...
Řeším už delší dobu quiz...
Blinkry jdou všechny mimo pravýho před. blatníku
Pokud je zapnu přes výstražný- jede to-vyjma toho blatníku.
Lucas ovšem nereaguje na blinkry
druhá 1/2 Lucasu jde sterače i ostřikovače funkční
Světla P+Z jdou všechny ,
Mlhovka jen zadní ( u předních musím dořešit nový napojení)
Brzdovky taky funkční
Stejně tak nesepne knoflíkem ventilátor topení
V interiéru svítí nad dveřma jen světlo u řidiče, druhá strana ovšem ne
Napadá někoho něco kde by byla zrada ??
pojistky vypadají OK
druhá 1/2 Lucasu jde sterače i ostřikovače funkčníSvětla P+Z jdou všechny ,
14:56:36
21.10.2006
21.10.2006
-> Pedros:
19:10:21
19.10.2006
19.10.2006
Pedros
-> Syny: to bliká normálně..Tak na závodním autě to musí blikat rychlejc,ne?
16:13:15
19.10.2006
19.10.2006
-> Nwkt: Tak neres jestli to cnakne za 1 nebo 1,1 vterinu
16:08:09
19.10.2006
19.10.2006
-> Syny:
to mě taky
to mě taky16:05:20
19.10.2006
19.10.2006
-> Nwkt: Jezis, ty si citlivka, to me serou jiny veci na tom aute!
16:02:18
19.10.2006
19.10.2006
-> Syny: Jak to mam vědět, prostě mi to leze na nervy
15:44:18
19.10.2006
19.10.2006
-> Pedros: Tak ze to ma jinej lepci zvuk vim, ale tobe to blika jak splaseny...
-> Nwkt: No tak to me nak nenapadlo resit, proste flaknu do ty packy a zacne to blikat... Nic vic sem nevymejslel a nka sem se v tom vic nestoural... Proc te to deprimuje?
09:02:25
19.10.2006
19.10.2006
4L4
pojistkou to nebude, s drátama u palubky sem zrovna když to přestalo jít nedělal, takže jak to vidím já bude v prd... lukas, páč už předtím tam šel blbě dát pravej blinkr moc se mu tam nechtělo, díky za rady pak dám vědět zda to byl ten lukas
17:31:37
18.10.2006
18.10.2006
Jjj na virtu v článcích to je a podle toho jsem to taky dělal je to krásné.
15:35:41
18.10.2006
18.10.2006
Pedros
-> Vojtik: K tomu z Felcky žádný relátko dávat nemusíš,pokud ho zapojíš dobře..Výstražný fungujou normálně.. Akorát musíš upravit zapojení,přidává se kostra na uzemnění a dva kabely se musí spojit(myslím že to byl bílý a zelený z původního origo zapojení elektriky) a na druhý faston hodit zbývající drát..Někde na virtu tu bylo myslím zapojení..
15:30:37
18.10.2006
18.10.2006
Pedros
-> Syny: Už jsem ti to říkal,ten starej přerušovač bliká podle teploty,chvilku trvá,než vůbec blikne,jak říká Labros,může blikat nesouměrně a má takovej divnej zvuk..U toho z Filcky nemůžeš nastavovat frekvenci přerušování,protože už tam není odporovej drát,ale přerušování je řízeno přes relé,které je ovládaný IO..Výhoda je,že to bliká pořád stejně,hned co zmáčkneš Lucas a má to o něco lepší zvuk..Nic víc v tom není
14:31:44
18.10.2006
18.10.2006
-> Syny: Třeba mě když dam blinkr tak někdy blikne hned někdy až za vteřinu, docela mě to deprimuje, ale sem línej to měnit
13:06:52
18.10.2006
18.10.2006
Vojtik
ale k tomu z felcky se musí přidat ještě relátko, jinak nefungujou výstražný -> Syny: frekvence je pevně daná a při přetížení bliká pomalu, nebo vubec a při malý zátěži bliká dvojnásobnou frekvencí pro indikaci prasklý žrovky stejně jako obyč škodováckej
11:56:43
18.10.2006
18.10.2006
Labros
-> Syny: Někdy fachá dobře, ale někdy přerušuje nesouměrně, někdy vidíš u škodovky že ten blinkr blikne jednou za půl minuty na zlomek vteřiny a zase zhasne. A ještě ten feliciáckej rozsvítí blinkr okamžitě když vychýlíš páčku.
11:35:33
18.10.2006
18.10.2006
-> Pedros: a co je spatnyho na klasickym prerusovaci? Jinak da se u toho z ty filcky nastavovat frekvence blikani?
09:37:17
18.10.2006
18.10.2006
petas
Lucas u škodovky je kapitola sama pro sebe
opravuju ho tak jednou za 2 měsíce. Pokud ti normálně fachaj dálkový a nejede ti houkačka, tak je to buď kontaktama v lucasu, nebo tím, že ti nejde proud už od pojisty č.1. Blinkry se ti nevypínaj buď proto, že máš povolenej unašeč a tím se neotáčí s volantem, nebo že máš v lucasu něco zlomenýho. U mě to byly packy, který drží zvrchu ten plech a ten neměl dostatečnej přítlak. Pak to sice cvaklo, ale blinkr to nevyplo.
opravuju ho tak jednou za 2 měsíce. Pokud ti normálně fachaj dálkový a nejede ti houkačka, tak je to buď kontaktama v lucasu, nebo tím, že ti nejde proud už od pojisty č.1. Blinkry se ti nevypínaj buď proto, že máš povolenej unašeč a tím se neotáčí s volantem, nebo že máš v lucasu něco zlomenýho. U mě to byly packy, který drží zvrchu ten plech a ten neměl dostatečnej přítlak. Pak to sice cvaklo, ale blinkr to nevyplo.09:33:23
18.10.2006
18.10.2006
Pedros
-> 4L4: Mno tak to může být dvojka pojistka,nezaplý zapalování, ulítlej drát,pokud jsi dělal něco s palubkou nebo středovým panelem a nebo je pryč ten lucas
08:06:52
18.10.2006
18.10.2006
4L4
chtěl jsem ze zaptat, mám podobnej problém. Jdou mi výstražný blinkry, světla normálně pohoda, ale problém je když chci dát levej / pravej blinkr prostě nic, jinak na lukasu de všechno a pojisky vypadaj taky ok, nevíte kde může bejt problém ?
19:28:01
30.08.2005
30.08.2005
Pedros
-> Kalibán123: Hmm, s tou světelnou houkačkou je to divný, buď bude v hajzlu ten kontakt, a nebo máš někde vypadlej ten drát.. Mrknu se na to, jak je to tam dělaný a dám ti vědět.. Jinak jestli máš pořád v hajzlu tu první pojistku, tak tě to nepůjde, páč šťáva je braná zrovna z ní.. A co se blinkrů týče, měly by jít poštelovat, na levý straně je takovej šroub, šteluje se tím unašeč blinkrů.. Nevím, já to nikdy nešteloval, tak abych tě tu nekecal sračky, ale zkus to, za to nic nedáš.. Horší už to bejt nemůže
17:23:18
30.08.2005
30.08.2005
jjj souhlas. Přerušovač tam budu dávat zítra během dne musím ještě sehnat kousek drátu a očko na tu zem.
Hele nevíš ještě co může být levému Lucasu. Nějak začal stávkovat to znamená, že neumí světelnou houkačku. Když normálně zapnu světla tak dálkový zapnu ale jenom to probliknutí tu světelnou houkačku to nechce si hrát.
Je tedy fakt, že nevím jestli není nějaký špatný, protože už co jsem to auto koupil tak blinkry po vrácení volantu se do rovného směru se odmítaly a odmítají vypnout. Může být ten Lucas po mrtvici???
Jinak díky za rady.
Jinak díky za rady.
16:15:09
30.08.2005
30.08.2005
Pedros
U Škodný je to všechno ze dne na den.. Jeden den ti to funguje a další den se ti to vysere, takovej je život
16:11:46
30.08.2005
30.08.2005
Pedros
-> Kalibán123: Jestli tam máš ten původní škodováckej přerušovač, tak ho určitě co nejdřív čenčni za ten z Feliny, je o dost spolehlivější a lepší..
15:11:43
30.08.2005
30.08.2005
Kucí tak to fakt byla pojebana pojistka. Vůbec by mě to nenapadlo protože podle knížky by mělo jet na pojistku č. 1 víc věcí a ty mi i tak jedou. No asi to bude tím, že to auto přede mnou měl nějaký umělec a nějak to obešel a já to teď vyžírám. Neříkám, že problém je vyřešen ale indikace je spálená pojistka č. 1 tak doufám, že zajdu jen do obchodu a bude to hotovo a rovnou při té příležitosti vyměním přerušovač za ten z feliny.
13:53:43
30.08.2005
30.08.2005
Prosím prosím o každou radu.
13:03:21
30.08.2005
30.08.2005
Přerušovač tam mám zatím stále původní škodováckej. Doma mám sice nachystaný jiný z felície ale dokud tohle nespravím tak bojím bojím.
Kdyby byla v čudu první pojistka tak toho přece nepojede daleko víc ne? Ale raději na ni ještě kouknu.
Mimochodem je zajímavé, že před dvěma dny při zkoušení to fungovalo krásně a teď toto a čeho jsem si všiml je, že když zapnu normální blinkr jako že chci odbočovat a přepnu na výstražný tak blinkry komplet umřou.
09:09:50
30.08.2005
30.08.2005
pyroman
tak to mám podobnej problém...předevčírem sem jel a ono tohle...auto nemám u sebe tak se na to budu muset podívat až ho přivezu
09:06:13
30.08.2005
30.08.2005
Pedros
..-> Kalibán123: A nebo můžeš mít ulomenej drát u toho spínače výstražnejch
09:04:52
30.08.2005
30.08.2005
Pedros
-> Kalibán123: A co tam máš za přerušovač?? Nemáš náhodou pryč první pojistku??
07:54:32
30.08.2005
30.08.2005
Nazdar nevíte čím to může být přestali mi fungovat výstražné světla tedy blinkry, ale normálně blinkry jinak pracují jen nějak nechcou makat oboje dohromady. Je fakt, že jsem předělával palubku a přitom se spousta elektriky v autě občas pojechala, ale s tímto nevím.
