náhodné vybití baterie felicia 1,3mpi
20:53:31
11.12.2015
11.12.2015
srdcar 120L
-> Schade12: Jak jsi dopadl? Od tebe žádná reakce
17:46:06
26.11.2015
26.11.2015
srdcar 120L
-> Schade12: Jak to sleduji, tak budeš mít nejpravděpodobněji problém v altíku. Na 99 procent je načnutá nebo prošvihlá jedna dioda v usměrňovacím můstku. Dá se to předběžně zjistit tak, že v autě všechny spotřebiče máš vypnuté, v klidovém stavu odpojíš hlavní kabel z altíku a mezi tento kabel a vývod altíku dáš ampérmetr, klesáš až na miliampéry. Když jsou všechny diody v pořádku, ukazuje nulu. Do altíku nesmí jít zpět žádný proud. Tím bych začal. Pak překontroluj ukostření baterky a motoru na karoserii. Pokud je mi známo, tak Feldové altíky měly problém právě s probíjením hlavních diod. Nevím, proč, ale asi nějaká vadná série. Na zeťákovo Feldě jsem měnil usměrňovací můstek 2x, u dalších 8-mi aspoň jednou.
Další dost zajímavou závadou je uvolňování usměrňovacího můstku.
15:16:47
26.11.2015
26.11.2015
A co takhle šlus startéru na kostru? Nevim jak u reduktorovýho, ale u škodovky se mi pásek od spínače probil na stator, protože borec při repasu dal kolem jenom nějakej lukopren.
15:11:59
26.11.2015
26.11.2015
vaclav3
-> Schade12:
Vyčisti a pořádně dotáhni kontakty na baterce. Když to uděláš i s ukostřením ničemu neuškodíš. A budeš mít klid.
21:04:36
25.11.2015
25.11.2015
-> Schade12: A kolik jsi naměřil že to dobíjí? Od doby položení dotazu, přes první hlášku že to blbě dobíjí uběhlo už pár hodin. A změření dobíjení je otázka pár minut.
21:01:28
25.11.2015
25.11.2015
Schade12
Podle mě když by byl problém v dobijení, tak už by to tak při třetím startování muselo točit podstatně slaběji, což tak neni.
19:23:32
25.11.2015
25.11.2015
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> Schade12: tak přesně takhe ten odběr nezměříš, alternátor změříš za chodu motoru na napětí
jinak to "náhodný vybití" rády dělaj centrály BRANO, prostě zůstanou "táhnout"za motory
19:23:23
25.11.2015
25.11.2015
Mr._Nosferatu
-> Schade12: Potom bych teda zkusil to dobíjení změřit i pod zátěží, zapnout topení na plno, světla a podobně, kolik to dobíjí.
19:21:08
25.11.2015
25.11.2015
-> Schade12: dej si na baterku měřák a koukni kolik to má při klidovým stavu a pak po nastartování . nemělo by to jit pod nějakejch 13,7V . to je už pak tragedie
19:19:25
25.11.2015
25.11.2015
Schade12
To jestli to nebere proud když to stojí změřím tak že odpojím + pol a mezi kabel a pol baterky dám ampermetr a měřím, to si logicky odvodím ale jak změřit zda dobí alternátor?
18:31:48
25.11.2015
25.11.2015
Věnoval bych pozornost právě tý kontrolce dobíjení...u mganetonu mám zkušenost, že relátko prostě někdy nesepnulo, nenabudilo...na palubce se nerozsvítila kontrolka a auto jelo jen na baterku a pak druhej den nemělo šťávu na start...asi měsíc/dva, než sem si to dal do souvislosti - myslel sem, že prostě zlobí kontakt - při proměřování dával altík 14V...
17:45:22
25.11.2015
25.11.2015
-> Schade12: a měřils volty kolik to dobíjí?
16:50:28
25.11.2015
25.11.2015
Schade12
Taky mě napadlo jestli se něco při tym nestalo s alternátorem,když zapnu zapalovani tak se rozvítí kontrolky, načerpá čerpadlo, začnu startovat točí to velice slabě tak že to nechytne a zhasínají u teho kontrolky. Když auto běží tak kontrolka dobijení nesvítí
16:31:25
25.11.2015
25.11.2015
-> Schade12: A vybita je opravdu vybirta? Ze starter sice toci ale line nebo ani nestekne? Me driv auto delalo to, ze pri otoceni klickem starter sice vysunul pastorek, ale neotocil motorem, v aute pohasly vsecky kontrolky a konec. To se zahadne opravilo samo, ale myslim, ze hlavni pricinou byla vymena baterky. Pokud ty to mas ale tak, ze 3 dny na baterii jezdis a 4. uz to nenastartuje, tak tam bych sel asi opravdu po dobijeni. Neproslehla se pri svarovani treba dioda na alternatoru nebo neco? Kontrolka dobijeni normalne zhasina po startu?
16:26:57
25.11.2015
25.11.2015
Schade12
To ne vše stejné, jen jsem měl auto v servise kde vyvařovali díravý prah(u toho asi měli odpojenou baterku) od té doby tj asi měsíc to udělo dvakrát.
16:14:18
25.11.2015
25.11.2015
-> Schade12: nezměnilo se na tom autě teď něco? rádio atd?
16:07:16
25.11.2015
25.11.2015
Schade12
No právě i stou druhou, největší záhada je že nikdy sem takový problém stím neměl
16:01:13
25.11.2015
25.11.2015
-> Schade12: A todle to dela i s jinou baterii nebo furt jen s tou jednou?
15:54:28
25.11.2015
25.11.2015
Schade12
když by to mizerně dobijele to tak by se to vybijelo postupně ne? ono to udělá ale zničeho nic. Třeba tři dni po sobě to točí krásně a 4. je to vybité
15:45:05
25.11.2015
25.11.2015
tak ti to asi mizerně dobíjí.
15:39:14
25.11.2015
25.11.2015
Schade12
Zdar,mám problém který mě hodně štve. |Felicia nikdy neměla žádný problém se starty. ted asi před měsícem začala dělat, že třeba 10x co někde jedu nastartuje normálně, pak třeba chcu jet druhý den, ale nemožu nastartovat, protože je vybitá baterka(čerpadlo sice jde ale startér to neutočí) když dám druhou baterku tak chytne hned a pak zas třeba 20 krát norlně chytá i třeba 5x po sobě.
Toto mi už udělalo po druhé za měsíc. Dost mě to štve pač nemám už jistotu že ráno nastartuji. Myslíte že problém bude přímo v baterce nebo kde? (dělá to ale s obou baterkama) díky za rady
