Dvoutónové klaksony do Felicie
14:49:11
24.12.2014
24.12.2014
Foglik
-> Milan 136: jelikoz se z auta snazim zlikvidovat co nejvíc zbytečných kabelu tak to mam zapojeny tak... Funguje to v pohodě tak zatim neřeším
22:55:08
23.12.2014
23.12.2014
tasatunga
Děkuji všem za info, problém vyřešen.
21:46:34
23.12.2014
23.12.2014
-> tasatunga: Jedno z těch 87 bude 87a - rozpínací kontakt.
Svorka Popis
30 Stálé plus (napětí přímo z akumulátoru) - pohyblivý kontakt
85 cívka relé (- pól)
86 cívka relé (+ pól)
87 spínací kontakt relé
87a rozpínací kontakt relé
30 na + pól baterky (buď natáhnout nový pořádný kabel - tam přijde ta pojistka; nebo spojit s 86 viz níže)
87 na + kontakt na klaksonu, - kontakt klaksonu připojit na kostru
85 na volantový spínač (na Feldě je origo klakson stále připojený na + beterky a spínačem na volantu se kostří k volantovce)
86 na + pól baterky (to je už přivedeno k origo klaksonu)
Snad jsem to takhle po paměti sesmolil dobře...
Svorka Popis
21:31:07
23.12.2014
23.12.2014
tasatunga
schéma
21:30:37
23.12.2014
23.12.2014
tasatunga
schéma na relé. Kvalita viz malování:)
21:08:24
23.12.2014
23.12.2014
tasatunga
Takže rekapitulace- připojení pro originál klakson má dva dráty - jeden plus a jeden od volantu.
Relé je 5- pinové, tzn. na 2x87 připojím plusáky od šneků, na 30 stálý plus (jeden ze dvou origo drátů), na 86 dám ten od volantu - druhý z origo drátů a na 85 dám libovolnou kostru. Může být?
20:46:37
23.12.2014
23.12.2014
-> tasatunga: sprav si kochacku na slovac a mas to zadara
20:31:19
23.12.2014
23.12.2014
tasatunga
Nechce si někdo přivydělat třeba lahvinkou něčeho dobrého?:) Pouze Brno anebo pak po domluvě Vysočina - Jaroměřice nad Rokytnou.
20:21:33
23.12.2014
23.12.2014
Vo Felicii mám dve koncernovky /hlboký a vysoký ton/ normálne bez relé a aj keď sa s tým hrali deti tak to držalo , v Octavii mám detto ale tam je to origo cez relé...
20:21:10
23.12.2014
23.12.2014
-> tasatunga: podla obrazkov to das www.google.sk/search?q=za
pojeni...
20:14:29
23.12.2014
23.12.2014
Bráchovi jsem taky takovýhle dodělával na Feldu. Když už se to dělá, tak určo i s relátkem. Možná bylo dokonce taky k tomu.
20:05:22
23.12.2014
23.12.2014
mam cez relatko casto trubim
20:04:21
23.12.2014
23.12.2014
-> Foglik: na chvilkový zatroubení to stačit bude, ale při delším by se utavily kontakty ve volantu asi.
-> tasatunga: Já jsem použil houkačky z Octavie II do pickupa a zapojil taky přes relé, abych odlehčil kontaktům a navíc jsem to zapojil až po klíčku a ne na stálo jako origo.
Zapojení relé primitivní. Na svorku 30 přivedeš nějakej stálej plus, třeba ten co vede origo k houkačce. Na svorku 87 připojíš jeden kontakt houkačky. je čistě rozdvojenej pro dvě. Druhej kontakt houkaček kamkoliv na kostru auta.
Pak je třeba zapojit ovládání relé.
Na svorku 87 třeba od spínačky spínanej proud-je tam volnej na černým kabelu.
A na 86 přitáhneš kostru, kterou spíná kontakt ve volantu. a je to
19:29:50
23.12.2014
23.12.2014
tasatunga
Nenašel by se v Brně nebo blízkém okolí nějaký kutil elektrikář?
19:26:51
23.12.2014
23.12.2014
Foglik
ja daval ke me taky dvoutonovy... jenom sem je prisrouboval a zapojil na puvodni kabel a vic sem neresil
19:18:07
23.12.2014
23.12.2014
tasatunga
Zdravím. Nemá někdo detailní popis montáže dvoutónových elektromagnetických klaksonů do Felicie? Origo výstup je 2-kolíková svorkovnice a ke klaksonům je 5 kolíkové relé, pak propojení na pojistku 10A a k volantu....Narovinu říkám, že elektřina není moje hobby. Brno a okolí. Díky za každou radu. Jedná se o ty na obrázku.
