AlternÁtor Z Favorita Do Škody 125
17:51:15
04.12.2014
04.12.2014
-> TONCEK: Pokud tenhle kabel zrušíš, nenastartuješ. To je napájení cívky. Takže jenom zaizolovat ten konektor, co vedl na dobíjecí relé a nechat bejt.
09:07:26
04.12.2014
04.12.2014
TONCEK
stepan fun= děkuji za radu, jen se chci ještě optat, ten černý kabel co vede z regulátoru, ( myslím pozice 54/64), na indukční cívku na vívod 15,ten mám taky zrušit?
19:10:53
03.12.2014
03.12.2014
Markop
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Prodávali se regulátory, kde to vyřešené bylo. Poznali se podle kablíku navíc, s očkem, na svorku B+
Potom altík držel stálé napětí. S malou řemenicí i na volnoběh i se světly.
Potom altík držel stálé napětí. S malou řemenicí i na volnoběh i se světly.18:24:00
03.12.2014
03.12.2014
-> Eidy: Nema no...
17:57:17
03.12.2014
03.12.2014
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Ok, nějak jsem předpokládal, že Fa altík už má tohle vyřešený.
17:15:03
03.12.2014
03.12.2014
Lukyn Fakír
-> darklord:
17:13:29
03.12.2014
03.12.2014
-> Lukyn Fakír: no alebo moja predosla odpoved
17:12:55
03.12.2014
03.12.2014
Lukyn Fakír
-> MOLSO: -> darklord: jasné, já sem si nebyl jistý
díky kluci, no to uchycení no to je pak v pjdely no to by se muselo vyřešit
17:12:04
03.12.2014
03.12.2014
Domajz
-> darklord:
17:10:34
03.12.2014
03.12.2014
-> Lukyn Fakír: co chces riesit elektricky? pripojis plus z baterky a kontrolku, nic viac tam neni. problem je v montazi a remenici.
17:08:40
03.12.2014
03.12.2014
-> Lukyn Fakír: elektricky sa zapajaju vsetky rovnako. problem je len s prichytenim a remenicou.
17:08:01
03.12.2014
03.12.2014
Lukyn Fakír
-> darklord:
ty jsi ale vtipálek
né tak zajímá mě to ohledně nějakýjo el. přepojovaní či tak něco, prostě jestli ho tam můžu dát tak jak sem ho vytahl, krom řemenice žejo
ta musí být na fáčko
ty jsi ale vtipálek
ta musí být na fáčko17:02:18
03.12.2014
03.12.2014
-> Lukyn Fakír: mozes
do kufra, na sedacku, na podlahu
16:56:23
03.12.2014
03.12.2014
Lukyn Fakír
-> Matthes, záškodník z TechWebu: hele využiju tématu, ale nechcu nějak zbytečně zasírat, mám doma myslím 70ku altík z 1.6 feldy, můžu ho dát do formana?
16:51:26
03.12.2014
03.12.2014
-> Domajz: Jedine vyresit drzak. Zapojeni je ok. Baterka ti dyl vydrzi, lip to startuje atd...
-> Eidy: To taky, ale na mysli jsem to nemel, viz TemnyPan :-)
15:09:06
03.12.2014
03.12.2014
-> Eidy: myslim ze to napisal spravne, magnetony malokedy drzia stabilnych 14V
14:47:43
03.12.2014
03.12.2014
Domajz
-> Matthes, záškodník z TechWebu: A co alternator z Fabie do 40 kw strikackoidniho Formana? Je potreba nejakejch rozsahlejch uprav?
14:35:13
03.12.2014
03.12.2014
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Patrně máš na mysli vyšší proud.
14:29:10
03.12.2014
03.12.2014
Podotykam, ze se poustis do naprosto nesmyslny upravy. Za 500 sezenes alternator z Fabie, kterej vydrzi 100 x dele a ma vyssi napeti.
14:17:18
03.12.2014
03.12.2014
-> TONCEK: Odpojit (vyhodit) regulátor, původní kabely zaizolovat (pokud nejsou ve sdružený svorkovnici - tam není nutné), na alternátor použiješ jenom jeden z drátů, kterej vede od původního alternátoru na regulátor a pak pokračuje dopředu ke kontrolce - myslím modrej (na 100% ho poznáš podle toho, že z toho konektoru u regulátoru vedou 2 dráty) a samozřejmě zachováš silovej přívod...
13:59:39
03.12.2014
03.12.2014
TONCEK
Ahoj chlapi, mám doaz, chci dát alternátor z favorita do škody 125, když opomenu uchycení, co mám pozměnit v zapojení? Původní alternátor neměl zabudovaný regulátor. Děkuji za rady.:)
