Zapojení nového Do k origo centrálu Felicia
55 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 01.01.2014 do 01.05.2018, založil/a Speedmaniac
20:51:06
01.05.2018
01.05.2018
skret007
díky. ale už se mi to podařilo rozchodit dalo mě to zabrat ale dnes ráno mě to došlo jak nakreslili to schéma na jednotce nějak mě nedocházelo že skratka up je stálej plus a ostatní drátky jdou na kostru kromě motorků no a ještě sem tam měl vypálenou jednu cestičku v tišťáku tu sem spravil a šlape jak za mlada i s dálkou hned jak budu mít čas půjde to do erka díky za snahu a omlouvám se pokud se to nedá číst ale pravopis mě hlava nebere už vůbec ...
08:16:05
01.05.2018
01.05.2018
-> skret007:
08:15:43
01.05.2018
01.05.2018
-> skret007:
08:15:18
01.05.2018
01.05.2018
-> skret007: Jenom mít čas to najít... Tohle už by snad mělo sedět.
06:34:37
01.05.2018
01.05.2018
skret007
nikdo nevý ? jo a motorky mám jen se 4ma drátama
13:31:20
29.04.2018
29.04.2018
skret007
díky za češtinu promiň ta mě nikdy nešla ... jen tohle schéma bude asi od nějaké jiné jednotky tahle má 6 pinů ta moje má 10 ztoho dva jsou neobsazený
11:10:49
29.04.2018
29.04.2018
-> skret007: A piš česky. Na tohle se fakt nedá koukat. :-/ Jestli jsem dobře počítal, tak na těch 3 řádcích je cca 20 chyb, z toho 5 hrubek. :-/
11:05:22
29.04.2018
29.04.2018
-> skret007:
11:05:05
29.04.2018
29.04.2018
-> skret007:
11:04:55
29.04.2018
29.04.2018
-> skret007:
07:59:17
29.04.2018
29.04.2018
skret007
zdravým trochu oživým tohle téma nevý někdo jak zapojit orygo jednotku k centrálu ? mám jednotku 6U0 962 258 C asi sem blbej ale to schéma co je na ní nějak nechápu a aď hledám jak hledám nemůžu nic najít jen na brano ale to je mi k ničemu mám k tomu i dálkový ovládání AEV 4201.01 tam už je mi zapojení jasný
16:56:01
22.02.2018
22.02.2018
-> urbi21: Dá, pokud vím, tak X drátů z toho desetipinu má své osazení v pojistkový skříni, kvůli pojistkám. Ale který jsou to přesně, netuším.
15:16:18
22.02.2018
22.02.2018
urbi21
ještě asi blbej dotaz dalo by se to poznat i podle pojistkovky?
14:57:22
22.02.2018
22.02.2018
urbi21
nn nic tam není komplet holo,ale právě kuchám jednu němku na nd a tam je právě konektor do a sloupku komplet osazen tak aspon vim že radši nechat celou el. díky za pomoc
14:50:58
22.02.2018
22.02.2018
krtik
-> urbi21 22.02.18 14:19:23: Pokud bys tam tu svorkovnici našel, tak to máš z části vyhraný. Fur by ale zbývalo sehnat svazky od svorkovnice ke dveřím a do dveří (před A sloupkem je to ještě spojený konektorama).
Ideální je najít si na vrakárně feldu co má přesně to co potřebuješ a vyndat z ní komplet. Konektory jdou A sloupkem vytáhnout bez vypinování.
Nemáš v autě třeba origo zrcátka, centrál nebo něco z lepší výbavy? to bys měl automaticky přípravu pro mimořádný výbavy ;-).
14:49:11
22.02.2018
22.02.2018
urbi21
jj jasný chápu o to mě šlo celou dobu jestli mám kuchnout komplet el. z jinýho auta nebo jen právě k tomuto konektoru díky moc za pomoc všem zúčastněným
14:27:37
22.02.2018
22.02.2018
-> urbi21: Ne, pokud tam bude, je to vývod pro svazek mimořádné výbavy ze základního el. svazku auta. Pokud tam bude, vykucháš někde svazek mimořádky a připojíš ho tam.
Pokud tam nebude, je možnost si to natahat podle el. schémat nebo vyměnit celej základní el, svazek.
edit: pokud tam bude a bude zapojenej, přesuň se k A sloupku, oddělej kryt prahu, kryt sloupku a podívej se, co najdeš tam. Podle čísla, co sem dal níže si určíš, k čemu to je.
Pokud tam nebude, je možnost si to natahat podle el. schémat nebo vyměnit celej základní el, svazek.edit: pokud tam bude a bude zapojenej, přesuň se k A sloupku, oddělej kryt prahu, kryt sloupku a podívej se, co najdeš tam. Podle čísla, co sem dal níže si určíš, k čemu to je.
14:19:23
22.02.2018
22.02.2018
urbi21
-> krtik 22.02.18 13:59:45: pokud tam bude tak je to komplet příprava nebo budu muset hledat další konektory?
13:59:45
22.02.2018
22.02.2018
krtik
-> urbi21: Podle chytrýho pdfka asi nemáš přípravu pro mimořádný výbavy - resp. nemá nachystaný konektor pod palubkou. Ale třeba tam máš zrovna nějakou instalaci, která už přípravu má. Zkontroluješ to tak, že když sundáš spodní kryt volantu, tak by směl v okolí spínací skříňky najít neobsazený 10-pin konektor.
13:47:45
22.02.2018
22.02.2018
urbi21
-> Borderer: jj je to lx 1.3 97 tak nějak počítám že tam nic nebude.jde mě jen o to jestli i holo má alespon základní konektory+- nebo jestli i to se musí dozapojit.
13:43:12
22.02.2018
22.02.2018
Pak už stačí jen trpělivost, dveřní svazky a je to.
13:34:29
22.02.2018
22.02.2018
Ono je to celý trochu složitější. Feldy měly totiž základní el svazek a potom svazky mimořádné výbavy a ty se párovaly. Úplně základní verze třeba neměly ani el. svazek pro rádio.
Je to jen podle toho, co všechno je v tom autě z výroby. Když odděláš kryty A sloupku, co jsou u podlahy, tak tam najdeš nezapojené konektory.
Takhle to někdo pěkně rozepsal na feliciaforu:
× 6U1 971 649 ....... svazek el. instalace pro připojení rádia
× 6U1 971 411 ....... svazek el. instalace pro centrální zamykání a vyhřívané zpětné zrcátko, 10.94 - 05.97
× 6U1 971 411G ..... svazek el. instalace pro centrální zamykání a vyhřívané zpětné zrcátko, 06.97 -
× 6U1 971 411A ..... svazek el. instalace pro centrální zamykání, vyhřívané zpětné zrcátko a vyhřívaná sedadla
× 6U1 971 411B ..... svazek el. instalace pro centrální zamykání, el. nastavitelné a vyhřívané zpětné zrcátko a vyhřívaná sedadla, 10.94 - 05.97
× 6U1 971 411H ..... svazek el. instalace pro centrální zamykání, el. nastavitelné a vyhřívané zpětné zrcátko a vyhřívaná sedadla, 06.97 - 02.98
× 6U1 971 411N ..... svazek el. instalace pro centrální zamykání, el. nastavitelné a vyhřívané zpětné zrcátko a vyhřívaná sedadla, 03.98 -
× 6U1 971 411C ..... svazek el. instalace pro centrální zamykání, el. nastavitelné a vyhřívané zpětné zrcátko a elektrické ovládání oken, 01.98 -
× 6U1 971 411D ..... svazek el. instalace pro centrální zamykání, el. nastavitelné a vyhřívané zpětné zrcátko, elektrické ovládání oken a rádio, 01.98 -
× 6U1 971 411P ..... svazek el. instalace pro centrální zamykání, el. nastavitelné a vyhřívané zpětné zrcátko, elektrické ovládání oken a vyhřívané sedačky s regulací, 03.98 -
× 6U1 971 411Q ..... svazek el. instalace pro centrální zamykání, el. nastavitelné a vyhřívané zpětné zrcátko, elektrické ovládání oken, rádio a vyhřívané sedačky s regulací, 03.98
Pokud máš LX holobyt, tak nepočítej s tím ,že tam něco z toho bude. GLX mívaly přípravu (některé). Výhodou by bylo mít třeba centrál a el. zrcátka - byl tam svazek v podstatě na všecko a v A sloupku volný piny. Takhle se obávám, že tě pro doplnění čehokoliv tě čeká sundávání palubky a kuchání/instalace svazku mimořádky.
13:34:08
22.02.2018
22.02.2018
urbi21
díky
13:33:50
22.02.2018
22.02.2018
urbi21
jj jasný šlo mě jen o to jestli budu muset dodělávat i +- konektory
13:31:26
22.02.2018
22.02.2018
urbi21
dobře takže to už je tedy ke konektoru který je pak součástí základní elektriky vozu který má už tedy jen vývody +-.a o to mě jde jestli to mají všechny felicie nebo se to právě musí dozapojit jak píšeš.+jak je to se zbytkem jestli mají taky alespon nejaké základní konektory součástí základní el. kde je základ +-
13:25:48
22.02.2018
22.02.2018
...takže žádné rozplétání elektroinstalace a podobné složitosti v tom nehledej. Totéž palubní PC - také víceméně nezávislá věc, která potřebuje pouze napájení a ostatní vodiče jsou její periferie.
Okna a zrcátka totéž...
13:18:45
22.02.2018
22.02.2018
-> urbi21: Tak zrovna centrál Brano má jedinej konektor, napojenej na elektroinstalaci vozu - v tom konektoru jsou zapojené dva kabely - jeden hnědej kostra (kabel s očkem, chycenej mpod nějakou matkou pod palubkou na kostru), druhej žlutej přívod napájení (+12V), v originále vede myslím do pojistkovky...
...všechny ostatní konektory na kabelech centrálu jsou jen a pouze k centrálu...
13:14:35
22.02.2018
22.02.2018
urbi21
jde mě o to že dál už budu asi zasahovat do základní elektroinstalace.tzv rozplést základní el.
13:00:48
22.02.2018
22.02.2018
urbi21
-> Bukaj: kompletní kabeláž mám spíš mě jde o to že třeba centrál (brano)když jsem šel po kabelu tak jsem došel k origo konektoru wv.otázka spíše zní jestli musím i dále pokračovat a vyndat i origo wv konektory.
12:50:54
22.02.2018
22.02.2018
-> urbi21: Vesměs vše, cos´ napsal, je doplňková výbava se samostatnou elektroinstalací. Takže potřebuješ vlastně komplet elektroinstalaci ke všem těm doplňkům, které jsi vypsal, ale původní elektroinstalace vozu zůstává zachována...
12:44:54
22.02.2018
22.02.2018
urbi21
Zdravim využiju toto téma a chtěl bych se zeptat jestli někdo neví jak je to s dopojením všech doplnkových věcí.jedná se o centrál,el.okna,el. zrcátka,palubní pc.otázka zní jestli všechny felície měly přípravu na doplnění výbavy nebo se musí kuchnout z jiného auta komplet elektrika.díky za odpověd
21:21:31
15.01.2014
15.01.2014
OJOUCH
Konektor jen tak rychle!!
21:11:47
15.01.2014
15.01.2014
Marin
ja to radsi vypinuju to bude lepsi diky moc za rady o vikendu si budi hrat s centralem
21:07:10
15.01.2014
15.01.2014
-> Marin: Taky řešení. Nejčistší by bylo vypinovat a zadělat do sebe, ale i rychlospojky stačí
21:06:22
15.01.2014
15.01.2014
Marin
jasny a to pripojom nejakou rychlospojkou na ty draty nebo tam jsou primo vyvody moc elektriku nechapu
21:02:47
15.01.2014
15.01.2014
OJOUCH
-> Marin: Pod budikama je to krabicka s konektorem s 6ti vyvodama pripoji se na vystup zluty a cerny jsou to konektory do kterych vedou dva draty.
21:01:04
15.01.2014
15.01.2014
Marin
parada diky moc
20:59:10
15.01.2014
15.01.2014
-> Marin: Stačí ti jenom dálka a zapojíš to na stávající. Je u toho návod
20:57:49
15.01.2014
15.01.2014
Marin
a to jen zapojim do toho centralu co mam ted ve felde nebo musim delat nejaky upravy?a kde najdu jednotku centralu mam feldu 95 rok vyroby
20:52:36
15.01.2014
15.01.2014
OJOUCH
-> Marin: Treba toto daval jsem si to do feldy pred mesicem a super uplne bez problemu!!!! aukro.cz/dalkove-ovladani
-vystrelovaci-klice-se2-s-
i3823017463.html
20:48:21
15.01.2014
15.01.2014
Marin
jedna se o felicie
20:47:10
15.01.2014
15.01.2014
Marin
mam tam original central akorat na klic tak potrebuju poradit nejake DO
20:45:10
15.01.2014
15.01.2014
ZdeněkH - zrušená registrace
-> Nwkt: na auto copak to není jasné
20:39:40
15.01.2014
15.01.2014
-> Marin: Pasovalo na co?
20:35:19
15.01.2014
15.01.2014
Marin
cau prosim o radu jake DO si mam koupit aby to pasovalo diky za odpoved popripade jak je to slozity
20:21:10
02.01.2014
02.01.2014
Speedmaniac
-> FORM: Tak jo... Zejtra na to mrknu... Drž mi pojistky... :-D
17:19:44
02.01.2014
02.01.2014
FORM - zlomená ojnice
-> ZdeněkH: Je to kvůli základnímu svazku s originálním alarmem.
-> Speedmaniac: Za budíkama, kde je i jednotka centrálu.
11:34:42
02.01.2014
02.01.2014
Speedmaniac
FORM: A pod tou palubkou to je kde? Pod kastlikem spolujezdce?
23:09:39
01.01.2014
01.01.2014
-> FORM: To je dobré, že to tam má fileta připravené
23:08:34
01.01.2014
01.01.2014
na konektoru, který spojuje kabelový svazek mimořádné výbavy (centrálu) se základný svazkem pod palubkou najdeš dva neobsazené piny. Ty slouží právě k přípojení alarmu s DO, nebo případně samotného DO.
