Řídící jednotka felicia. 40 vs 50 kw
11:19:04
12.01.2014
12.01.2014
Bagrr- máma mele Emu
-> kamikaze: pro srovnání, po výměně motoru to jede líp a bez jakýchkoli problémů... Ba i se mi zdá že to jede líp jak origo 50kw kterou taky máme... Původní 40kw nyní s 50kw jezdí sestra.... A jak říkám, není žádný problém a to je v této konfiguraci najeto přes 50t km :-)
23:36:54
11.01.2014
11.01.2014
kamikaze
-> Bagrr- máma mele Emu: Ano jede líp, ale nemůžeš srovnávat dva motory. Já mám takovou zkušenost, že na autě, který má motor a převody na tvrdejch gumách to s 40 jednotkou bylo hlučný, v nízkejch celkem hodně. Se správnou jednotkou to jede líp a hlučnost výrazně poklesla a z 30 rezonujících součástí interiéru mi teď rachtá výplň dvěří a něco v palubce. Tohle mi vysvětli. Já vím že to jezdí, taky jsem něco najel se špatnou jednotkou, ale už bych ji tam nedal a při tom co dnes stojí...
22:06:19
11.01.2014
11.01.2014
18:08:57
11.01.2014
11.01.2014
kamikaze
-> Bagrr- máma mele Emu: tak tam dej jednotku, která tam má být a uvidíš, že tam problém byl.
16:34:43
11.01.2014
11.01.2014
tak mi vysvětlete, jak je možný, že naše fileta 40kw mpi si s motorem 50kw ví rady a jezdí s ním už přes 50t km bez problémů? :-)
01:09:57
08.01.2014
08.01.2014
Majki
-> colaczech: chyť konektor zepředu za hranu pod kabely a potahni dopředu (k přednímu světlu) a pak vytahneš lehce směrem nahoru.
23:15:52
07.01.2014
07.01.2014
colaczech
At nezakladam nove tema, zeptam se tady.
Potrebuju na BMM felicici odpojit kabelaz od ridici jednotky. Je nejak ten konektor na ridici jednotce zajisteny, zobacky nebo spona? Nic tam nevidim, ale nejde to rozpojit a bojim se abych neco neurval, kdyz poradne zaberu.
08:40:12
11.10.2013
11.10.2013
-> stepan: uprava predstihu podle knock senzoru ma jen omezene schopnosti korigovat predstih, neni to tak, ze by to umelo snizit predstih az na "nulu"... spis bude problem v tom, ze 40kW vstrikuje na plny plyn mene paliva.
19:46:09
03.10.2013
03.10.2013
stepan
-> kamikaze: U mpi by si to mělo čidlo klepání pohlídat, ne?
19:43:04
03.10.2013
03.10.2013
kamikaze
-> packa: ECU pro 40kW detonuje na 50kW motoru
15:27:10
03.10.2013
03.10.2013
Markop
-> packa: no to si piš, že se ECU pro 40/50kW liší.
14:07:15
03.10.2013
03.10.2013
packa
-> Majki: Takže bude přeci jen lepší sehnat 50kw.
13:17:37
03.10.2013
03.10.2013
Majki
-> packa: ptáš se špatně... ano poběží ale ne "dobře" jestli chceš vymenit i řídící jednotku a neni to uplně stara hujda tak musíš spárovat imobilizér...
mimo to je tato úprava nelegalni...
12:40:42
03.10.2013
03.10.2013
packa
Zdravím všechny, chtěl bych se zeptat, jestli když vyměním ve felicii 135 40kw motor za 136 50kw, nebo dokonce fábii 1.4 mpi, musím měnit i řídící jednotku? Nebo to poběží i s tou 40kw? Kdo víte poradíte? Sháním totiž feldu 50kw, ale v nabídce jsou i krásně zachovalé feldy 40kw za dobrou cenu a motor bych do ní 50kw měl, tak proto se ptám. Díky všem.
