octavia super 1962-len na 3 valce
19 příspěvků (zobrazeno 1 až 19) od 17.09.2013 do 31.10.2013, založil/a gabi751217
08:18:33
31.10.2013
31.10.2013
gabi751217
ked som menil rozdelovač tak komplet aj s vičkom aj s palcom, kondik,a tak isto aj kable s koncovkami
00:22:32
31.10.2013
31.10.2013
srdcar 120L
-> gabi751217: Vyměnil jsi rozdělovač, ale nepíšeš, jestli jsi dal i jiné víčko rozdělovače a palec, nebo jsi je nechal původní. Co uhlík ve víčku? Dosedá na palec a jde lehce ve vedení na pružince? Pokud jsi vyměnil i kabely, co koncovky? Když oddálíš kabel od svíčky, tak je to v kabelu nebo koncovce, je to v elektrice.
22:00:17
30.10.2013
30.10.2013
-> gabi751217: Je to divný, ale co ventilová vůle?
21:48:09
30.10.2013
30.10.2013
gabi751217
nemôže byť ešte problem v kabli od baterie ku spinačke a dalej ku cievke?
21:46:05
30.10.2013
30.10.2013
gabi751217
takže sa vraciam k teme,vymenil som nový rozdelovač a cievku a nič bez zmeny,napadá ešte niekoho niečo
14:40:29
24.09.2013
24.09.2013
-> gabi751217: A co víčko rozdělovače?
14:36:36
24.09.2013
24.09.2013
-> gabi751217: Hmm, víčko rozdělovače? Pak už jedině vyměnit celý rozdělovač, ale to se mi moc nezdá...
14:33:03
24.09.2013
24.09.2013
gabi751217
Vyskúšal som už 4 nové sviečky a tak isto nové káble a bez zmeny
00:39:39
22.09.2013
22.09.2013
Jestli se válec "chytí", když oddálíš kabel od svíčky, tak problém v rozdělovači nehledej.
Závada je ve svíčce, nebo v kabelu, respektive někde mezi (svod na kostru). Buď je porušený, či znečištěný izolátor svíčky, nebo koncovka kabelu a jiskra si najde snazší cestu, než mezi elektrody svíčky.
21:28:56
21.09.2013
21.09.2013
gabi751217
tu je potvora
21:26:29
21.09.2013
21.09.2013
gabi751217
ešte som zabudol napísať že motor ma najazdene asi 500 km je to uloženka akurát bol pretesnený a raz to išlo dobre potom zase blblo,no neviem si rady
21:20:45
21.09.2013
21.09.2013
gabi751217
ale si myslim že keby tam bol slabý tlak tak by nešiel ked to povytiahnem na tie 3 mm
21:14:08
21.09.2013
21.09.2013
-> gabi751217: Kompresi na tom válci jsi měřil?
20:26:39
21.09.2013
21.09.2013
gabi751217
takže,sviečku som vymenil ,kabel som skušal iny aj z ineho valca ale stale len ten prvý valec nejde ,aspon nereaguje ked povytiahnem kabel od sviečky,skratka motor ide rovnako či je kabel na sviečke prvého valca zapojený alebo nie,načo sa mam ešte pozrieť?
00:01:30
21.09.2013
21.09.2013
-> gabi751217: Probitá koncovka?
16:14:41
17.09.2013
17.09.2013
kyfkař
v rozdělovači nejspíš ne skus jinou svíčku nebo přehod na zkoušku kabel a budeš hned vědět víc
16:13:32
17.09.2013
17.09.2013
-> gabi751217: Když to funguje s odtaženým kabelem od svíčky, tak to asi nebude rozdělovačem... zkus vyměnit kabel, když to nepomůže, tak svíčku.
16:11:30
17.09.2013
17.09.2013
a co všechno už si vyzkoušel? nový svíčky, kabely atd?
16:09:14
17.09.2013
17.09.2013
gabi751217
zdravím,motor ide len na 3 valce ale ked odtiahnem kabel od sviečky asi na 3 mm, tak naskočí aj 4-tý neviete co mam este vyskúšať asi to bude v rozdelovači
