Ale když to udělám nastavením omezovače, tak to právě nestřílí, asi to střídá vynechaný válce, aby se nehromadil nespálenej benzín ve výfuku.
Omezovač Otáček dotaz.
00:20:14
07.09.2013
07.09.2013
Nepér
-> pavucina: Však teď mi to tak funguje, chtělo by to natočit v noci, dokud to dělá už po překročení 4000 rpm
Ale když to udělám nastavením omezovače, tak to právě nestřílí, asi to střídá vynechaný válce, aby se nehromadil nespálenej benzín ve výfuku.20:29:19
06.09.2013
06.09.2013
darabos
-> Gemini 06.09.13 12:04:11: je to dost surove :) a tiez otackomer, po prvej vynechanej iskre si bude mysliet ze su polovicne otacky a zase zapne a otazne je ci nebudu dalej rast otacky
20:22:52
06.09.2013
06.09.2013
pavucina
-> Nepér: Prave pak prijdes o tu srandu plamenu z vejfuku
.15:58:06
06.09.2013
06.09.2013
Nepér
No a není třeba vynechávat nastřídačku, aby to nestřílelo zážehem nespálené směsi v rozžhaveném výfuku?
12:04:11
06.09.2013
06.09.2013
Gemini
zober hocijaky ledkovy otackomer co mera aj 8000 ot, k ledke pripoj cez tranzistor rele , ktore bude skratovat (alebo odpajat) signal z rozdelovaca - hotovo
18:34:07
17.08.2013
17.08.2013
Recarooo
-> m8rinek: On by palec vyšel jako nejjednodušší varianta ale nevyplatí se mi to .. za rozďelovač jsem nechal celkem balík a mam na něj nakoupený náhradní díly a hodit ho do regálu a vyměnit za jinej mi přijde škoda..
18:31:38
17.08.2013
17.08.2013
Recarooo
-> Eidy: Ono mě to zmátlo :D , už chápu :) Jo promyslim a nejspíš to vezmu i s krabičkou :) PS: Ta škodule pěkná práce ;)
18:23:44
17.08.2013
17.08.2013
-> Recarooo: je to pro velký rozdělovače, fáčko nemusíš, stačí jakejkoli hliníkovej.
BTW tu jeden palec navíc mam
18:23:29
17.08.2013
17.08.2013
-> Recarooo: Ano, bavíme se o SL-03. Já to bral taky bez krabičky, protože jsem si dělal svojí kapličku. Mrkni ke mě do karty na poslední foto. Dostaneš osazenej tišťák s kabelem a dělej si s tím co chceš. Nebo to vezmi s krabičkou. Na autocross bych to vzal s krabičkou a vzhled neřešil.
18:22:21
17.08.2013
17.08.2013
Recarooo
-> m8rinek: Teď mi došlo .. mam tam malej bezpodtlakovej rozdělovač z 1000covky , to bych tam asi musel dál zpět favoriťáckej rozdělovač co ..
18:19:23
17.08.2013
17.08.2013
-> Recarooo: Pokud máš malý kleštičky, tak můžeš i Ty. Zkrátit o závit, vyzkoušet a postupovat dokud to nezačne vypínat tam kde chceš. On i seriovej palec nastavenej na 6800 dle otáčáku přerušuje při 7800, takže asi tak...
18:16:51
17.08.2013
17.08.2013
Recarooo
-> m8rinek: a to krácení pružinky si můžu udělat sám v dílně na koleni a nebo mi to musí udělat odborník ? :)
18:13:08
17.08.2013
17.08.2013
-> Recarooo: Omezovače otáček v palci jsou běžně kolem 6-7tot. Pokud sháníš omezovač na 8000tis, tak to opravdu žádný umět nebude. Pokud by jsi ale sháněl palec na 8000ot. tak ho buď seženeš nebo se dá jakýkoli jednoduše upravit zkrácením pružinky.
18:12:56
17.08.2013
17.08.2013
Recarooo
-> Eidy: Jak to teď myslíš bez krabičky ? Bavíme se o tom jfperformance.cz/mereni-i
ndikace.html - úplně prvním : Sekvenční indikátor přeřazení (Shift light) SL-03 ? :)
17:59:18
17.08.2013
17.08.2013
-> Recarooo: S krabičkou 1100, bez krabičky 950Kč.
17:54:12
17.08.2013
17.08.2013
Recarooo
To je hodně pěkný , něco takový jsem si představoval :) to stim rozpínacím relém to asi taky nebude žádná překážka :) A nevíš prosimtě kolik za tu krabičku chce ? co jsem hledal má tam jen ukázky .. žádná cenovka ani objednávky..
17:36:29
17.08.2013
17.08.2013
-> Recarooo: Kup si tenhle shift light (hned nahoře) jfperformance.cz/mereni-i
ndikace.html Je to řízený elektronikou, takže přesný a plně nastavitelný a k poslední diodě se dá připojit rozpínací rele na cívku třeba nebo tak. A teď si nejsem jistej, ale Franta pracuje na další evoluci, kdy bude mít tišťák ještě výstupy na spínání/rozpínání dalších vehementů. A teď koukám, že do nějakýho autocrossovýho fáčka už to dával jfperformance.cz/ukazky.h
tml
Mám to v Kóče taky.
Mám to v Kóče taky.
17:19:11
17.08.2013
17.08.2013
Recarooo
O tom jsem slyšel.. ale ty palce jsou nastavené na omezení v celkem nízkých otáčkách co jsem tenkrát hledal tak to bylo 5 tisíc myslím.. Pro mě by bylo omezení ideální v 8000tis. protože auto mi jede od 5000 do 7500 cca
17:06:13
17.08.2013
17.08.2013
Petr Volfik
-> Nwkt: Koukam jseš rychlejší.
17:05:23
17.08.2013
17.08.2013
Petr Volfik
Neni to tak dlouho co tu někdo prodával palce do rozdělovače s omezovačem, ale nevim jestli je dotyčnej ještě má. Záleží taky na tom na kolik to chceš omezit?
17:04:00
17.08.2013
17.08.2013
Palcem do rozdělovače
17:02:46
17.08.2013
17.08.2013
Recarooo
Dobrý den , měl bych dotaz ohledně omezovače otáček.. mám v závodním favoritu Dellorta 40 (tudíž bez ŘJ) a ostrou vačku 310/310 ostatní úpravy asi nemá význam psát :) no a řek jsem si že by bylo dobrý tam nějak vymyslet omezovač otáček abych motor nepřetočil ( favorita mám na amatérský autocross) jelikož motor nebyl za pár korun tak bych chtěl zainvestovat do omezovače myslim že se to vyplatí.. Ale otázka JAK na karburátorovym autě .. v určitých otáčkách přerušit proud na svíčky.. Nemáte někdo nějaký typ/radu/nasměrování ? Díky za odpovědi.
