může to dělat zapalovací cívka? favorit kar.
22:22:28
30.09.2013
30.09.2013
JorgeRs
akorát je divný jak jsem sešteloval ten předstih tak mi pak nešel chvíli otáčkoměr, přitom do toho kabelu na otáčkoměr jsem nedrkl a od tý doby to stojí za nic
22:52:11
25.08.2013
25.08.2013
Nepér
Já si nikdy nevšiml, že by to nějak extra jelo. Mně to nejede pořád zhruba stejně.
18:30:46
23.08.2013
23.08.2013
JorgeRs
-> minno: chápu ale mě spíš jde o to že předtím to jezdilo každý den tak nějak podobně, až od toho nastavení předstihu na správnou hodnotu to takhle protestuje
13:57:14
19.08.2013
19.08.2013
To že má na výkon vplyv počasie, teplota a vlhkosť vzduchu vonku je snáď u atmosferického motora s "mechanickým plnením" normálne, nie? A nie je to výsadou Favoritov, ale všetkých motorov fungujúcich na tomto zastaralom princípe riadenia spaľovania.
23:46:53
11.08.2013
11.08.2013
JorgeRs
-> Kuladmin: právě stroboskopem jsem to dělal, teplej vzduk to moc nebere, bere ho to přímo pod světlem, rozdělovač má najeto asi 2000km a není china
22:19:01
11.08.2013
11.08.2013
-> JorgeRs: Koukam ono by to asi chtelo seridit stroboskopem co? a taky ten rozdelovac nema nahodou uz vuli jak....? A to sani tzn ze to pekne saje horkej vzduch od motoru co? Taky naprd...
18:33:42
11.08.2013
11.08.2013
JorgeRs
akorát je divný že když byl nový rozdělovač, cívka a elektronický snímač zapalování tak to takhle jezdilo furt docela. Rozdělovač byl daný jen od oka a bylo tam asi 15° tak jsem tam zkusil dát 4° a od té doby to nějak nejede, pak jsem to zkoušel dát zpátky a furt to není ono co to bylo
16:44:33
11.08.2013
11.08.2013
JorgeRs
→ Kuladmin: mě to taky špatně chytá teplý, studený chytne hned. Ten termoventil na sání nemám, mám tam jen kus plastový trubky
→ Tomaso435: jako když by to dělalo počasí tak bych chápal že to postupně zrychluje. Ale prostě chcípneš, znovu nastartuješ a je to jak jiný auto
takový nepochopitelný
takový nepochopitelný12:31:36
11.08.2013
11.08.2013
A jak mas reseny sani vzduchu? original? a maka v nem ta klapka prepinani studeny/teply vzduch?
11:25:21
11.08.2013
11.08.2013
-> Tomaso435: u mna to najlepsie ide ked je hmla..
10:00:05
11.08.2013
11.08.2013
-> Kuladmin: jasné teplý starty jedině s plným kotlem aby se to tam natáhlo..
ale toto mi dělá jak na benál tak na plyn, prostě jednou je to živý až čumim, jednou zase mužeš rvát jak chceš a prostě nic to nedělá. :D v tomhle u mě vždy záleží na počasí.. takovej akorát vzduch je nej tj vlhčí a chldnější. moc vlhko taky nic moc sucho taky nic moc..
09:54:36
11.08.2013
11.08.2013
-> Tomaso435: Sem jsi ho omylem zeditoval .... ale blbe.
Tak znovu +-:
Otcovo facko to nedelalo tam tenhle problem nebyl, i horky to jelo vzdy ok. Horsi byly jen starty kdyz byl studenej chytal okamzite ale horkymu motoru se moc nechtelo - clovek musel tocit dele.
Ja bych se stejne zameril na karbec.
Tak znovu +-:
23:23:20
10.08.2013
10.08.2013
-> Kuladmin: :-D jednou to musíš trochu brát, jednou to jede zase uplně samo a jak vítr. :D ja to neřeším protože sem na to zvyklej... ale dělá to každej...
E: kde máš příspěvek ? :-D
17:38:10
10.08.2013
10.08.2013
-> JorgeRs: si piš že změní :D a co sem tak vysledoval. ta na to nemá vliv ani rozdělovač ani kabely ani svíčky, ani vyčištění karbce ani nic :D prostě když je chladněji a vlhko tak to jede :D když je vedro a sucho tak se tomu nechce :D
13:12:32
10.08.2013
10.08.2013
JorgeRs
nojo ale zase během ani né 10 minut se z ničeho nic nezmění ne?
12:52:13
10.08.2013
10.08.2013
naprosto standartní jev favoritů ... na to má vliv děsně teplota, vlhkost vzduchu a tak dále :D
12:49:10
10.08.2013
10.08.2013
JorgeRs
Čauvec, mám takový problém, favorit někdy jede fakt pěkně a někdy to je šnek a nechce ani moc zrychlovat. Zajímaví je že třeba když poprvé nastartuje a jede se nějaká dálka tak moc nejde. někdy ten stejnej den na chvilku chcipnu motor, někam jdu, pak nastartuji a to auto jede úplně jinak. Tak by mě zajímalo co to může provádět? Jestli ta zapalovací cívka udělá malej proud takže se tak nezapálí směs.
Díky za rady
Díky za rady
